Gsm Модуль Simcom Sim508z
здраствуйте уважаемые форумчане. вот наткнулся на одну вещицу _http://www.gsm-gate.ru/katalog/gsm-moduli/simcom/sim600.html
суть вопроса такова как заставить это чудо отвечать на запрос по смс координатами.
какое еще соглсующее устроество понадобиться.
я так понимаю чтото наподобе тех устройств которые подкдючаються к мобильным телефонам и превращают его в полноценную сигнализацию.
заранее благодарен.
Изменено пользователем admin
SMS координаты? Действительно, новое слово в GSM технологиях [ :rolleyes:
Возможно, Вы имели ввиду "SMS запросы?"
А вот зачем GSM модуль SIMCOM SIM600 подключать к мобильному телефону? Это всё равно, что на масло намазывать масло. Бред какой-то...
просто в этом модуле встроен gps приемник. вот я и говорю непплохобы было сделать контроллер к нему для удаленного определения координат. по аналогии контроллеров для мобильных телефонов привращающих коих в охраанные устройство.
вот как
извините за каламбур.
еще раз пардон вот какой я модуль имелл ввидую
SIMCOM SIM508Z
вот ссылочка на него
Изменено пользователем azaze
Ткните мя мордой в палец где там GPS? А вообще - ИМХО проще старый телепон купить + gsm модуль (оне в основном с RS232) и микроконтроллером их связать. Дешево и сердито. И гемора не много плюс много в сети валяется таких штук.
Народ, вы немного недопоняли...
Человек имел ввиду модуль SIM508, а дает ссыку на SIM600 (правда не знаю есть ли такой, т.к. работаю сам с сим300).
Человек имеет ввиду трейкер, эт девайс такой, следит по GPS за координатими, если послать на него СМС с командой, то он Вам пришлет где находиться. Впринципе чтоб это сделать надо котроллер с двумя UART. Один контролирует модуль, а второй GPS контролирует. Как все знают, а может и не знают СИМ508 состоит из двух независимых девайсов - модуль + приемник GPS. Но цена доровата.
А по поводу б\у телефонов - это вы зря... модуль сотовый стоит 30-35 новый. Была ситуация, делал девайс на сименсе с-35. А он украден, да еще из квартиры где убили 2 человека. Еле от ментов отвязался. А теперь предствьте, что бы было если бы, поставил на объект это девайс. а потом пишли эти товарищи.... Надо вам это или нет, решать Вам.... И еще телефон управляеться не по RS232 а по UART.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Кстати, тема очень интересная, если такой схемки нет, на sim508 _http://www.gsm-gate.ru/katalog/gsm-moduli/simcom/sim508.html ? помоему неплохобы ее придумать. Кстати, могу помочь с прошивкой на микросхему. Прошивок не писал, но асм знаю хорошо, по этому думаю проблем особых не возникнет. главное разобраться с datasheet'ом на sim508.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
