Замок С Ключами Ibutton
Я тут замочек сворганил , гляньте народ. Если нормально и никаких предложений то оформлю и выложу на сайт
От администратора: схемы выложена на сайт здесь: Электронный замок с управлением от таблеток iBUTTON
Alkl, я так думаю, что замок делался "по мотивам" охранной системы с ключами iButton, так что вопросов быть не должно.
Попутно вопрос - может попадался протокол ЗАПИСИ ключей ТМ2004? Что-то я его найти нигде не могу.
Гдето было, не могу найти. Там помоему надо команду посылать для записи и данные, и вродебы всё.
Протокол записи, скорее всего, построен на принципах 1-Wire. Но найти непосредственно сам протокол записи в ТМ2004 оказалось сложной задачей. В общем, ищу :rolleyes:
Давно мечтал перейти на работу с процами искал информацию по форумам, информации много но никак не могу всё собрать в кучу. Допустим чтобы в конечном итоге собрать устройство нужно: опредилиться с устройством, посмотреть какой проц там используется, сделать программатор для этого проца, найти программу для работы с программатором, и наконец достать прошивку для данного устройства. Сейчас меня заинтересовала схема " Замок С Ключами Ibutton", помогите информацией с чего начать чтобы довисти дело до конца. Опыта работы с процами нет.
В мк я не силен, а вот стабилизатор наверное лучше взять 7805 :rolleyes:
7905 он же по минусу ставится :blink:
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
А там что-то не доведено доконца ?
Для начало немного критике по схеме.
Цепь считывателя - как минимум нужно добавить защитные диоды, а как максимум сделать развязку на транзисторах.
Каскад, управляющий замком в данном включении будет гореть достаточно часто, защитный диод, включенный в обратном направлении поставленный параллельно замку исправит положение. А в остальном схема из серии проще не бывает.
Теперь о грустном. Мануал на чип, который стоит в ключе TM2004 e меня есть. Могу продать эго за 500 рублей. Для тех, кто считает, что информация должна быть бесплатной хочу сказать, что на основе этого протокола ещё актуально создание коммерческих разработок (программатор ключей, фильтр) поэтому предложение для тех, кому это действительно надо. Для любителей покопаться для себе могу сказать, что там используется обычный 1-WIRE со своим расширенным набором команд. До получения мануала я за пару часов нащупал пару нужных мне команд. Главное не бояться экспериментировать.
Всем удачи.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Похожая тема обсуждалась ЗДЕСЬ Там же был выложен даташит на микросхему для электронных ключей. Может в ТМ2004 и другие чипы используются, но явно что IZ1990r их полный аналог.
Очередной клон DS1990 c точно таким же функционалом и практически переводом мануала. Да и с названием ребята особо не мучились.Основная вкусность TM2004 в том, что уникальный индификатор там перезаписываемый, другими словами записать туда можно любой ключ. Есть еще маленький прикол если в него записать одни FF ну кроме там типа устройства и контрольной суммы, то он начинает открывать практически любой домофон. Есть исключения, но они редки.
P.S. Интересно Интеграл лицензию у Максима купил, или как всегда?
Какой-то, мягко говоря, странный вопрос :rolleyes:
Что бы открыть любым эмулятором замок, сначала в этот эмулятор нужно ЗАПИСАТЬ код одного из ключей, которые используются с данным замком.
Просто интересно может ли открыть если код записать с ключа и есть ли там зашита какая нибудь против таких отмычек , а код записать при большом количестве ключей не так уж и сложно тем более что на это уходит очень мало времени , у меня на работе стоят такие замки и они все уже открываются с "моего" ключа
Эмулятор ключа - это не отмычка. Это устройство, которое хранит в своей памяти коды нескольких ключей. И он предназначен для того, что бы не таскать связку таблеток. Вот если бы это устройство генерировало различные комбинации кодов, тогда его уже можно было бы назвать отмычкой. Против подобных девайсов и потыток подбора кода, в устройствах на DS1990 (именно в УСТРОЙСТВАХ - замках, сигнализациях, а не в самих ключах!) как правило делают задержку повторного считывания ключа: 1-2 секунды. Вот и посчитайте, сколько времени будет подобное устройство подбирать нужную комбинацию :rolleyes: В общем, очень много...........
А все замки открываются с "Вашего" ключа потому что он ПРОПИСАН в памяти всех этих замков.
  • 5 месяцев спустя...
Увожаемый автор, выложите, пожалуйста, прошивку для МК PIC16F628. К сожалению в нашей "деревне" и такую оказалось найти весьма затруднительно, с литерой "А" не оказалось вообще. Я пробовал выложенную прошивку залить на PIC16F628, но, как понимаете, не получилось. Ну или хотя бы ассемблеровский исходник, а скомпилировать и я сам скомпилирую...
Да, действительно, немного разобрался, обе МК заменяемы в данном случае. Прошить удалось, не удалось пока ключ записать, собрал по другой схемке - работает, ищу в чём ошибся тут.
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить время сработки до 30 секунд?
Можно попросить автора выложить исходный текст программы или прошивку с 30-секундным временем сработки. ОЧЕНЬ НАДО!!!
Буду всем ОЧЕНЬ благодарен.
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
