Медленная разрядка высокоемкостного кондера.!
DetRoyD
Помогите ..! Если у кого есть схема медленной разрядки высокоемкостного кондера... нужно енто для создания летающей модели ..как вы дагадались конденсатор работает как батарея.... если у кого есть схема или идея как эту схему реализовать напишите плиз.!! Заранее благодарен.!!
вешаешь паралельнно кондеру сопротивление 1-10 мом и вся схема
А какой мощьности то самое сапротевление .то .??? и еще кое че если допустим . конденсатор вольт так етак на 400 а питать надо пятивольтовй двигатель????
посмотри блок питания компьютера, там стоят 1w для разряда при выключении правда обдуваються.Ты обьясни -что ты преследуешь?цель КАКАЯ. рабочее U кондера определяет качество и толщину обкладок(короче при работе от 5 вольт можно использовать и конденсатор на 1500 вольт если размеры не смущают) ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НЕРЕАЛЬНО!!!. Там же движок. а он кушает дай бог. Если питать его от кондёра то соотношение , масса кондёра (зависит от ёмкости) и длительность полёта (если ваще от земли оторвётся с таким грузом) очень дольшая величина. Делай как всё, на газовых болончиках помоему!!!
yourdevice.net
:rolleyes: Е=(CU^2)/2. энергия заряженного конд. Для моторчика вряд ли хватит надолго. Уж лучше аккумулятор (масса меньше запас энергии больше).
Правда есть ионисторы. У них С более фарады но Umax около 5В. Кстати для питания маломощной нагрузки (часы без буд-ка, калькулятор и т.п.) хорошая вещь. А вот для моторчика - сомневаюсь, хотя читал в каком-то журнале один мужик их применял для велосипеда.
Чтобы медленно разряжать конденсатор нужно нагрузку подключить через стабилизатор тока. Это в простом случае -транзистор в базе которого на землю стабилитрон. Резистором в цепи эмитера (0-500 Ом) выбираешь ток разрядки.
Элементарно - это резистор последовательно с нагрузкой. Для моторчика не подходит: нужна слишком большая емкость ионистора
Остальное уже написАли
Для твоей целе лучше использовать Li-ion аккумуляторы конденсатор на много больше будет весеть.
А если так уж хочиться конденсатор то ознакомься с таким прибором как ионистор.
Резистор это не дело он ведь греится и происходит огромная потеря энергии здесь скорей ШИМ нужен (импульсный стабилизатор) но его тоже питать надо!
Ваши права преследуются по закону!
  • 1 год спустя...
не много не понятно. напряжение на конденсаторе будет 6в? тогда зачем брать конденсатор на такое большое рабочее напряжение? он,ведь, в десятки раз больше чем конд на100х10в. конечно ток утечки у него будет меньше чем у низковольтного но тогда зачем его дополнительно разряжать?
КАКАЯ СХЕМА НУЖНА ЧТОБ ОН РАЗРЯЖАЛСЯ ПОСТЕПЕНО
Никакой схемы не нужно, он сам по себе постепенно разрядится :rolleyes:
(Если, конечно, он был заряжен)
Изменено пользователем Света
Чел просто хочет из высоковольтного и высокоемкого конденсатора сделать источник питания для авиамодели.
Задача - сделать устройство сопряжения с низковольтным двигателем.
Ответ - для авиамодели не реально. объяснять долго и лень. короче забудь про эту идею.
масса этого инвертора будет больше массы конденсатора и модели.
пока аккумуляторы превосходят в большинстве по энергоемкости конденсаторы.
Даже если взять емкость на 100 Фарад, а такие бывают, то все равно ее хватит ненадолго.Конкретно на сколько?.Это зависит от типа двигателя, его тока потребления. А дальше просто считаем по формуле. Отключись от этой идеи. Возьми обычный компресионный или калильный движок и летай сколько угодно! Наверно калильные сейчас актуальнее, поскольку спирт достать легче чем эфир.
