Повышение Частоты Тока
Гость BelkaRizik
Может кто подскажет ссылку на наиболее простой двухполупериодный мост.А то я нашел такие что надо месяц сидеть с паяльником!
Неужели понадобится месяц, чтобы спаять в мост 4 ДИОДА??????????? :blink:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вероятно автор мастырит девайс типа того, что делал Шурик в фильме из которого Ваш аватар... :lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Удвоитель частоты на трансформаторе. Выполнен из 2х П образных трансформаторов
Обмотку 1 можно посчитать на напряжение 220В как для обыного Ш трансформатора. Обмотка 2 на необходимое напряжение (2 половинки включены встречно, хотя напряжение по видимому будет не соответсвовать расчетомному)
Обмотка 3 (2 половинки включены согласно) число витков ~ 300 на каждую половинку.
Меняя напряжение а обмотке 3 можно регулировать выходное напряжение U2. (величина напряжения подбирается экспериментально)
P.S. Сам не собирал эту схему, данные орентировочные :)
К теории http://www.induction.ru/books/book129/book129p26.htm
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
  • 8 лет спустя...
В 18.03.2008 в 19:07, my504 сказал:
Если хотите адекватного ответа, то задавайте и адекватный вопрос...
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО???
Цитата
господа,  подскажите пожалуйста, как можно поменять, или регулировать частоту тока до400герц на сварочнике аргон???
Изменено пользователем владимир синицин
добавлю напряжение переменка до 25в а ток до 300а
да нет, варит, просто частота маленькая и дуга бегает по ванне, я смотрел видео , не помню где, не в россии точно, есть аппараты с регулировкой частоты до400г, и по видео видно . дуга стоит как шило....и варит аппарат идеально
Этот процесс осуществляется за счёт ШИМ модуляции среднего тока дуги на постоянном токе. Частота модуляции может быть и 100 кГц - всё зависит от ключа модулятора. Мне приходилось делать модулятор - прерыватель тока дуги. Ток дуги необходимо прерывать с целью исключения зон перегрева металла.
оооой, для меня это тёмный лес , я ещё могу отличить  транзистор от сопротивления, схему отдать пацанам они соберут, или заказать кому либо, чтобы собрали схему  за вознаграждение...
@владимир синицин , возможен вариант модернизации Вашего оборудования. Вероятно, у Вас неверно установлены режимы сварки в зависимости от формы свариваемых швов.
меня вот тоже терзает эта тема, но я скажу сразу, мне это нужно для сварки тиг, помогите господа....
хочу поднять частоту тока, хотя бы до 200герц а лучше плавную регулировку
  • 4 года спустя...
Самый простой способ: Двигатель+Генератор
Возьмите требуемой мощности генератор переменного напряжения на 220v 50Гц, с рабочей скоростью вращения 1500 об/мин.
Соедините механически его вал с валом двигателя постоянного тока той же мощности с рабочей скоростью вращения 3000 об/мин.
Изменяя обороты двигателя с 3000 до 1500 об/мин, с помощью изменения тока якоря,  вы получите частоту переменного напряжения на выходе генератора от 100 до 50 Гц мощностью, которую может дать выбранный вами генератор.
Гиганта мысли спасёт ПЧ нужной мощи.
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ У МЕНЯ  УДГУ 351.
Я не сварщик, но нахера ему разная частота, все от сети работают, авиационные бывают, там 400 Гц (иногда)
Так ку или не ку ?!
