Включение Лампы По Pc Speaker
В общем дело такое... захотел я сделать мигалку на компе, и управлять ею удалённо.
сразу вопрос, как я буду из компьютера посылать команду на включение?
я програмно могу послать сигнал на спикер (маленький динамик встроенный внутри компьютера). значит и буду это использовать.
вопрос такой, нужна самая простая схема которая будет при получении сиграла на спикер запускать 12-вольтовую мигалку.
т.е. пока спикер "пищит", мигалка крутиться, перестал "пищать" и мигалка остановилась...
естественно после этого модинга я спикер отключу.
питание на мигалку беру с жёлтого провода от блока питания компьютера, там как раз 12 вольт. (18 ампер)
Изменено пользователем LeXuS™
  • Ответов 71
Изображения в теме
Если лампа 5 ампер жрёт, то нужно через полевой транзистор с изолированным затвором включать типа irf1010, irf2204 и т.д. То есть с плюса от динамика идёт резистор килоом на 10-20, в цепь стока включается нагрузка (то есть твоя лампа) и исток идёт на землю. Плюс к этому затвор и исток нужно между собой соединить через резистор на несколько килоом
LPT нехочу, гемора с ним больше... а так вместо спикера воткрул и норм. и команда beep рулит :) там и частоту и длительность можно указать
Monkey а схему могёшь нарисовать? и какие детали спрашивать на радиобазаре?
нарисовать смогу хотя и лень, там рисовать то нечего, 2 резистора, полевой транзистор и лампочка твоя. Чуть позже накатаю.
О деталях ...
1. Резистор МЛТ-0,125 12-22 кОм 1 штука (ну можно несколько взять на всякий случай)
2. Резистор МЛТ-0,125 3-5 кОм 1 штука
3. Транзистор полевой (если из вышеперечисленных возьмешь, то на радиатор ставить не надо будет)
В принципе и всё, ну провода ещё можешь взять, текстолит и хлорное железо если нету
Вот должно быть так, по поводу резистора в цепи затвора я прогнал (попутал с биполярным транзистором)
Рекомендую посмотреть документацию на полевой транзистор тут: www.alldatasheets.compost-5414-1205938567_thumb.jpg
так катит.
З.Ы. транзисторы разные бывают, и их то много, какой именно лучше будет, и чтоб не грелся? VT1 ?
тебе-же выше сказали :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Любой n-канальный с максимальным сопротивление сток-исток в открытом состоянии 8 мОм, чем меньше тем лучше. Те что я указал 4-5 мОм. Цена 30-40 р.
В общем, ездил на радиорынок на выходных, купил транзистор (2 штуки на всяк случай) только не тот что написан выше, а попросил дать подобный... - полевой, с изолированным затвором. на нём следующее -
P9NK50ZFP
GK1N9 v6
CHN 705
нашёл макетную плату дома, спаял. проверяю.. не пашет.... тут думаю померяю ка я напругу на спикер... померял... офигел... там всё время 5 вольт... в момент пищания и простоя, пофигу, всё время одна напруга... что делать... хз...
Значит комп землит через открытый сток динамик с частотой писка, собственно этого и следовало ожидать, это схемотехнически проще. Пусть авторы тебе рисуют схему конденсаторной (или трансформаторной ?) развязки с выпрямителем, сигнал с которого подашь на затвор ранее изготовленной схемы.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Сопротивление этой "шняжки" омметром замерь, и напиши зуммер это или динамик. Тогда у людей меньше вопросов будет... ;)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Его желательно бы выпаять и подать на него 12 В от от БП напрямую и посмотреть пищит он или нет. Это нужно чтобы узнать встроен в зуммер генератор или он на мат. плате
там от мамки идут провода (там где и обычно кнопка ресет, hdd led и т.п.) и на корпус, а на корпусе этот спикер, а не погарит ли он от 12 вольт ?
Не надо этого делать так как "шняжка" или динамик, если это он недолго спалить... Что за чушь разумееть и в том, и в другом случае генератор на "материнке"! :blink::huh:
