Инфракрасные Наушники
ErtErt
Собрал тут схемку: vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1771 - переделка со старой схемы с советского "радио"
ФОТОдиода для приемника в магазине не нашлось - я использовал такой же СВЕТОдиод как и в передатчике (5мм в прозрачном бесцветном корпусе. без маркировки). airbase.ru/users/serge77/fotosens/fotosens.htm вообще говорит, что это самый лучший вариант.
И все бы хорошо, звук просто рвет моск! Уверенно принимает, но ТОЛЬКО на прямой линии! Влево-вправо - тишина! :angry:
В чем дело и как это можно исправить?! Может нужно перед передающими ИКдиодами рассеиватель какой-нить поставить? Че можно использовать для этого? И еще: резистор R5 по схеме ограничивает ток через диоды? Его же можно подобрать по максимальному току, или как надо?
Видимо светодиод для пультов ДУ у тебя, у них узкая диаграмма направленности, а тебе нужен как можно более широкий угол свечения, так что ищи светодиод как минимум на 60 градусов, а лучше на 80
Или можно несколько таких диодов поставить (штук 10) сделав их по контуру полукруга (то есть чтобы все были сдвинуты друг относительно друга градусов на 10-15)
Изменено пользователем Monkey
светодиод принимает сгнал как фотодиод?! :blink:
Где такую хорошую траву берете?????
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Хм... вопрос на засыпку: а чем п-н переход первого принципиально отличается от второго?!! :) а эксперименты, результаты которых приведены по второй ссылке говорят о том, что такой вариант может быть даже лучше!
http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/1998/01/p62-65.pdf
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p52_53.html
Эксперименты показали, что в качестве фотодиода в этом автомате неплохо работают светодиоды АЛ360А, АЛ360Б, поскольку их основой являются излучающие диоды ИК диапазона. Кроме того, они снабжены фокусирующим отражателем, что повышает их чувствительность
ErtErt, реально стоит собрать? качество звука как? а то бабла на радионаушники не хватает))
чё мелочиться по всей комнате натыкать
хмм... :wacko:
> Правила форума <
Дак это, чтобы ловил во все стороны, надо шлем, а сверху на проволочке фотодиод с линзой френеля, она помоему на 160' вокруг себя свет собирает, вот 2 таких в разные стороны и норм всё будет!
стоит ли собрать?
да я бы не сказал, что особо качественный звук... но во первых сам источник(телевизор) не предполагает особого качества, во вторых, если взять отношение цена/качество, то тут конечно такая самоделка впереди планеты всей! ;) практически ниче не стоит... в третьих, собирается эта шутка за вечер-собери да проверь...
сеня куплю другие диоды-с этими каши не свариш...
Классная схемка. Монофоническая приблуда. А стерео звук можно передать по одному ИК каналу?
Подозреваю, что нужно будет заморачиваться с кодированием сигналов...
Изменено пользователем P&V
ИК вообще для этого не годится ни в каком виде. Я бы собрал передатчик FM диапазона, настроил бы его мегагерц на 100, купил бы китайский маленький приёмник, они по 60-100 рублей продаются и жил бы спокойно
Как-то, ну уж очень давно, такая-же примерно проблема возникала, только передача была не от телевизора а от магнитофона, и не в наушники, а в скрытый радиоприёмник в детской игрушке. Ребёнок очень был доволен, когда в кроватке мишка песни пел. Так в основе своей был именно китайский приёмник и передатчик примерно по такой схеме. Обвязку микрофона можно убрать, сигнал от телевизора и так достаточно мощный.
Я не волшебник, я только учусь!
Из схемы убирается вся обвеска микрофона, до резистора R3 включительно, а сигнал подаётся непосредственно на конденсатор С4. Для регулировки уровня сигнала на входе можно включить потенциометр на 2.2 - 6,8 кОм с выходом ползунка на С4.
А диапазон разрешеный для подобного использования? Ниче не надо никому докладывать?
А в настройке как? Сразу запускается?
О! А кв132 можно чем-нибудь попроще заменить?! можно не одним элементом, а эквивалентной схемой...
Изменено пользователем ErtErt
Как то давненько была подобная тема. Только в качестве передатчиков выступали рамки провода эквивалентные АС. Одна наматывалась по периметру комнаты и имела сопротивление 4, 8, 16Ом (на выбор), вторая по периметру стены с теми же параметрами, подключались они ВМЕСТО АС. Прием велся на антенны из отрезков ферритового стержня с намотанными катушками и усилителя для наушников. Расположение антенн относительно друг друга 90 градусов. Одна с вертикальной поляризацией, другая с горизонтальной, как передающие антенны. Такое расположение антенн позволяло передавать стерео сигнал.
Диапазон около 100 МГц, мощность передатчика менее 10 мВт - регистрации не требует. А на счёт замены варикапа КВ132 только варикапом другой модели... В настройке всё просто, схема запускается сразу, китайский приёмник лучше со сканером, он эту частоту найдёт сам.
Я не китайский приемник возьму - я на телефон ловить буду (с приемником) - я все-равно постоянно с ним валяюсь на кровати (в аське лазию)! Кайфф!!! Наберу килограмм 100! ;) Только схемки еще какие-нить посмотрю - выберу...
Хех!!! Поздравьте меня! Я перешел из электронщиков в радиолюбители!!! :D Собрал схему, которая приводилсь выше (на 100Мгц)
Варикап нашел в магазине - их видимо совсем редко покупают! Так редко, что продавщица даже немогла найти ящик где они лежат! Собирал......в общем это даже нависным монтжем назвать нельзя! :wacko: Кондеры брал вообще не такие как по схеме - в 3 раза большей емкости!!! (кстати, в схеме пропущены номиналы), катушка проводом нетого диаметр, антенна короче на треть! И оно все-равно ЗАРАБОТАЛО сразу! И даже попало в нужный диапазон (88-108)!
Потом подключил линейный выход телевизора (надо обязательно через резисторный делитель). С первого раза перепутал и подал на вход сетку-экран провода. Естественно результат меня сильно разочаровал... А потом заметил, перекинул и КЛАСС!!!
Ловлю на приемник в телефоне SE K700i. Ловит в любом уголке квартиры с одинаково хорошим результатом - больше и не надо.
Есть конечно и минусы:
1. У меня приемник с шагом 100Гц - частота на 1шаг +- гуляет. Чаще всего из-за механического воздействия на передатчик (о телек кто-нить споткнется, например) - так что на плате, в корпусе и с злитой катушкой будет гораздо лучше! Но даже как есть - подстроиться 2-3 раза за вечер - не жалко!
2. Иногда можно попасть на такую частоту, что глушится один из каналов или станций - это решается подстройкой.
3. Хоть и слабо, но все-таки прослушивается 50 Гц-овый фон. Я думаю не в малой степени из-за того, что я питаю от сети через БП - на батарейке должно быть лучше...
Вывод: ИК схемы - можно выкинуть в помойку! Даже при самом лучшем раскладе качество <= качеству радиоканала. Тоже можно сказать и относительно простоты сборки, настройки и цены! Кроме того, не позволяет слышать что-либо "за углом".
Есть еще вопрос: эта схема наверняка же помимо основной генерит еще и кучу гармоник - я никому ими (ну или не только ими, а вообще) не помешаю?
Это похвально, что Вы задумываетесь об окружающих Вас людях, но как я уже писал выше мощность передатчика очень маленькая <10мВт и по идее радиус действия должен быть примерно 30 м. А по гармоникам, их практически не должно быть. Единственное, диапазон частот близко расположен ко 2 TV каналу, или по звуку или по TV сейчас не вспомню, а рыться по справочникам... Китайцы выпускают радиомикрофоны в этом-же диапазоне частот, и вроде-бы никому ещё не мешали.
  • 4 недели спустя...
сталкивался спроблемой,ик наушники попались заводские пришли с переделкой(нужно было чтоб работали от линейного выхода,а завод. работали от выхода наушников)диаппазон действия120градусов.через5 месяцов откозали ,вышел из строя светодиод один из пяти. замкнул,там их пять последовательно через месяц ещё один. замены не нашёл, когда сдох третий заменил на обычные с пульта-угол дейс твиясузился в двое. так-что всё дело в светодиодах!
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
