Проблема С Ум
У меня к компу подключён предусилок и уселок от советского агрегата Ода-102. Проблема заключается в неприкрощающимся фоне который сильно точет мозги. Я не силён в радиотехнике но мне кажется это из-за низкого входного сопротивление 4 Ом. Подскажите как его устранить.
Заранее благодарен за любую помощь! :(
Возможно достаточно будет соединить корпуса компа и советского агрегата. Если бы у Оды был сетевой шнур с заземлением, как у компа, то воткнув в общий "тройник" это получилось бы само-сабой.
Так по порядку: если ум не подключён к компу а допустим к сд плееру то фона нет, провод подводящий поменял на экранированный микрофонный, у компа нет заземления он подключён через переходник к розетки потому что если просто вставить в розетку вылетают пробки.
:blink: ????
С этого места поподробней. Почему вылетают пробки ?
Мне кажется у тебя не совподают земли на УМ и на компе -(разные полярности) У УМ + а у компа минус , можно попробовать поставить на входе УМ развязывающий трансформатор.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Шнур правильно распаяли? Про пробки тоже хотелось узнать поподробнее :) . Как и советовали, попробуйте соединить временно корпус преда и комьютера. Потенциал на компе высокий, 220 без земли, при плохом БП у компа может шить значительно. Как вариант попробуйте переткнуть сетевые вилки у Оды и компа. Т.е. перевернув в розетке...
Попробуй для интересу прозвонить корпус компа и каждый из выводов сетевой вилки на шнуре от компа - может у тебя где-то замыкает или неправильно распаян сетевой разъём на БП. Только не забудь из розетки выдернуть! ;)
А с заземлением Оды, похоже не получится - посмотрел фотки/схемы.. Специального вывода нету, да и корпус похоже пластмассовый.
У Оды, что у усилителя мощности, что у предусилка питание двуполярное, так что коннектится можно...Да ... корпус у Оды МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. Только морда пластиковая..Вон в углу сиротливо валяется. Попробуйте тестером измерить потенциал меж корпусами. На какой вход у Оды вы сигнал с компа подаёте?
Изменено пользователем fant
да у него наверно УЗО вырубает потому как в БП компа стоит фильтр в котором через емкость а землю течет ток у меня такая же проблема и у всех у кого есть УЗО ну неуживаются такие фильтры с устройтсвом защитного отключения. фон скорее всего дает сам пред ОДА например потому что там посохли электролиты и вообще юзать подобные преды тока гадить звук! ИМХО.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
NehakeR,у человека без компа фона нет.Синфазник на вход уся делать надо.Колечко 35 мм диаметром ,да МГТФ в один слой в два провода.Знакомый только таким способом избавился от комповой наводки.А спектр там был ой-ёй!Юзать или не юзать этот усил-его дело.А заменить ВСЕ электролиты в этом аппарате-это в обязательном порядке.
Изменено пользователем LepekhinV
Значит так комп подключён через сетевой фильтр к сети а сам фильтр не имеет заземления т.к при подключении вылетают пробки скорее всего из- пьяных электриков дом потому что новый и помимо если в комнате вкрутить 3 лампочку она тутже перегорает и опять же вылетают пробки (((. Распайка кабеля верна я их несколько уже сменил думал в них дела. Сигнал я подаю на вхож универсальный (УНИВ). И тогда вопрос как поменять электролиты? Потанциал померию как что нить придумаю корпуса в разный концах комнаты стоят(( провода най ти нада. И ещё такая штука фон временами громче становится потом чуть тише и так по кругу((. И это когдана этот же вход я басуху свою подключаю и играю фона нет, и при не подключенной аппартуре ко входам тоже фона нет.
кстате может дадите ссылочку на очень простеньки ламповый усилитель для басу на пабольше ватт
Изменено пользователем Greshnik
Длина кабеля соединительного между усилком и компом большая? Напругу у вас вырубает скорее всего УЗО, на площадке в щитке должно стоять. Видимо у компа действительно нелады с БП. С кондёрами можно пока повременить..Если б усил во всех режимах фонил... А так .... В предварительном усилке всего то 4 электролита в звуковом тракте да 4 в питании
А нет возможности законектить девайсы коротким кабелем, типа поднести аппарат к компу. Мож дело в наводках на длинную линию?
Если есть схема,переписываешь с неё все электролитические конденсаторы(номинал,рабочее напряжение,кол-во).Если нет,перепиши с платы уся.Идёшь в магазин,покупаешь импортные.Открываешь усилитель...И меняешь,соблюдая полярность. В БП поставь максимальную ёмкость,ограниченную габаритами,но не перебарщивай.К сожалению нет под рукой схемы Ода-102.
Можнго попробовать подать сигнал сразу на УМ. Тем более это совсем несложно. Все регулировки ( громкость, тембр) делать на компе...
попробовал подключить без предусилка сразу на ум и ничего неизменилась((((( :unsure:
я уже начал задумыватся об покупки новой акустики может кто посоветует в пределах 80 убитых енотов АС основное назначение метал музыка и фильмы
так где и как поменять электролиты?
А смысл менять электролиты, если при исользовании в качестве источника сиглала CD плеер фона нет??? С усем все ок, проблема не в нем. Если есть возможнось, нужно зделать вот что:
1) перенести (временно, для проверки) усь максимально близко к компу и подключить его к компу через более короткий кабель. Послушать.
2) подключить к компу любую другую активную АС и послушать, может фон изначально идет с компа? А если б еще осцылоп проверить, вообще то что надо было б.
Заменой электролитов проблему не решить - это точно (хотя , конечно, поменять их было бы не плохо, в качестве общего улучшения качества). Скорее всего фон подаётся с самой звуковой карточки, а в ней он наводится неисправным блоком питания. По этому:
1. Попробуйте использовать любой другой усилитель, взамен своего. Посмотрите, останется фон или нет. На крайний случай можно использовать наушники-дольшинство звуковых карт позволяют подключать к ним низкоомную нагрузку. Если фон прослушивается то:
2. Попробуйте заменить БП компьютера (попросить у друзей на время) на заведомо исправный.
3. Ну и последний этап - замена звуковой карточки. Кстати большинство современных "материнок" имеют встроеные звуковые модули, попробуйте их задействовать.
*Заменой аккустики вы ничего не добьётесь.
Изменено пользователем elvis
А теперь все по порядку ;)
Я спорить не буду, но я б не советовал, потому что именно эти кодеки (обычно используется АС’97) на материнках и дают больше всехо помех. Я за все время не встретил НИ ОДНОГО достойно работающего аппаратного кодека на МВ.
Если это касается моего совета, то я писал "активную АС", т.е. со встроеным усилителем, т.е. то же, что писал elvis в первом пункте своего поста.
С заменой электролитов согласен, как с метедом улучшения качества работы уся, но только после решения основоной проблемы.
Изменено пользователем Corename
16 0мных свеновских наушников фона нет. у меня он и так к встроен в мать подключен и покрайне мере подключал маленькие пищалки колоночки для компа фона тоже не наблюдал
