GSM сигнализации
Да, все прошивки бесплатные, платных версий не существует (хотя, как ни странно, меня почему-то все спрашивают о них :rolleyes: ).
Описание, схему и исходники простейшей сигналки качайте по этой ссылке
Bar_boss,
спасибо!
Спрашивают, думаю, потому, что на многих сайтах бесплатно раздают только демо версии (да и у Вас раньше тоже так было, если правильно помню). Спасибо Вам за Вашу доброту :).
Кстати, телефон Сиеменс подключается же по RS485 или RS232 можно ли таким образом к одному телефону одновременно подключить две ваши разработки: сигнализацию MICROALARM GSM или LOCK GSM и управление нагрузками?
Изменено пользователем memento
Да, в самом начале были платные прошивки. Потом полностью от этого отказался - хотя это и приносило небольшую прибыль, которая шла на содержание сайта, но отпугивало посетителей. Да и смысл делать платными прошивки, которые были написаны уже довольно давно.
Насчёт одновременного подключения - проблематично, нужно делать управляемый коммутатор. Иначе возможны коллизии - т.е непредсказуемое взаимодействие одного устройства с другим
а эту простую сигнализацию возможно подключить к телефону Siemens C55? SIM300D даже в интернете проблематично заказать, не говоря уже о магазинах, а подержаных телефонов полно на вторичном рынке (и это не говоря уже о цене: 20€ за модуль и 4€ за телефон). А для этой прошивки требуется именно p16f628a или подойдёт PIC16F886?
жаль, что в ассемблере ничего не соображаю, пытаюсь своими силами и упрямством Си выучить с нуля, вроде как читал, что он проще для освоения, хоть и уже понимаю, что без учителя-наставника-советчика это тоже непросто.
Кажется, видел на форуме, что Вы планируете устройство с функцией сигнализации и управлением устройствами. Буду с нетерпением ждать. И можно с такой возможностью, чтобы на плате были так же входы для включения и отключение реле? (т.е. когда с помощью телефона включишь устройство можно было бы непостредственно из дома кнопкой его отключить и наоборот)
:) и возможно будет скажем в мобильном записать контактом код "(№телефона)ррр1*" под именем "включить баню" и "(№телефона)ррр1#" под именем "выключить баню", а в ответ услышать длительный "пииик"? всё для того, чтобы пользоваться голосовым управлением на телефоне.
C55 поддерживает АТ команды - так почему бы и нет? Там вторая схема как раз для сотового телефона. Весь гемморой при использовании сотовых - это организация зарядки, но в принципе, вопрос решаемый, только для каждого телефона свои "танцы с бубном". Как вариант - использование так называемого эквивалента аккумулятора. Ну и согласование уровней, если МК питается от 5В. Во избежание таких проблем можно записать 628 пик от напряжения 3,3В. Или делать согласование на двух транзисторах по линии RX, как в схеме №2
Насчёт "комбинированого устройства" - так оно есть - устройство управления и контроляПравда, пока существует только версия для удалённого управления, охранные функции уже давно планирую добавить, да всё руки никак не доходят. Для этого нужно переделать только прошивку, всё необходимое "железо" уже есть на плате. Но есть мысли переделать и плату - SIM300D уже снят с производства, нужно делать на SIM900
Кстати, в 900-й серии SIM есть полный аналог SIM300D - SIM900D. Но опять же, это переходная модель, наверное тоже скоро снимут с производства. Поэтому, в настоящее время оптимальный вариант - это именно SIM900 (т.е без буквы на конце)
не, спасибо
устройство управления и контроля для меня слишком сложно. печатные платы делать не умею, а то, что Вы посоветовали на прошлой странице достаточно просто собрать на макетной плате. Кстати, в электронике я совсем зелёный, поэтому на всякий случай уточню, там конденсаторы все кроме С1 и С6 микрофарады, а эти два милифарады?
И ещё, там транзисторы NPN могут быть любыми для этого напряжения? У меня есть 2N3904 40V и BC547 45V можно их использовать?
Я собираюсь использовать автомобильный аккумулятор, на который постоянно будет подаваться напряжение 12В с блока питания подключённого к 220В. Т.е. использовать его в буфферном режиме. А можно к Вашей схеме №2 через стабилизатор напряжения подать на контакты зарядки телефона? Чтобы он сам подзаряжался при необходимости.
Надеюсь, что мои дилетантские вопросы Вас не напрягают.
Возможно, что если получится получится простая GSM сигнализация, то займусть и более сложной на SIM900. Тема очень интересная, жаль, что я, пока, многого не понимаю.
Все емкости в микрофарадах, кроме С3 и С4 (они в пф)
Транзисторы - да в принципе любые подойдут
А вот автомобильный аккумулятор использовать в буферном режиме очень нежелательно Нужен вот такой, 12В, емкостью от 1,3 до 7 А*ч
Насчёт подзарядки телефонов я уже говорил - с каждым-отдельная история.
спасибо
огорчили на счёт аккумулятора. просто гугл мне выдал, что это реально и возможно.
но ничего, просто через релюшку поставлю, чтобы при отключении электричества включал батарейку "крона" через диод и звонил бы мне. Может для этого нужно ёмкость поставить в схему перед стабилизатором напряжения и на землю, чтобы пока релюшка переключается МК не отключался?
Понимаете, с автомобильным аккумулятором довольно сложная и неоднозначная ситуация. Что бы не повторяться, почитайте обсуждение этой проблемы на форуме Казус.ру
Для всех желающих самостоятельно разработать GSM сигнализацию, разместил небольшую статью с описанием наиболее часто употребляемых в таких сигналках АТ-команд. Если у кого есть что добавить или есть критические замечания - высказывайтесь здесь или в комментариях к статье.
АТ команды для охранной сигнализации
Добавил 31.07.2011:
Продолжение этого цикла статей - некоторые схемотехнические решения для охранной сигнализации - http://lock.3dn.ru/news/prostaja_gsm_signalizacija_chast_tretja/2011-07-31-41
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пжлста, а есть ли GSM сигнализация с радиодатчиками на батарейках, с помощью которой можно управлять 3-мя и более устройствами (реле). В идеале так : позвонил, попал в голосовое меню, выбрал номер релейного выхода и тот включился или выключился.
Год пользую Sapsan pro-4, но в ней только один реальноуправляемый выход, вполне меня удовлетворяла, но хочется полив в теплице включать и иммитацию присутствия (освещение в доме). У них еще при покупке спрашивал с большим числом выходов, но как тогда так и щас говорят "в разработке, ждите".
Привет, форум еще рабочий?? Вопрос такой, как именно передаются АТ команды с контроллера на устройство? Там библиотека специальная с этими командами...
ps пишу программу на С++ в среде IAR
Доброго ремени суток! Порекомендуйте пожалуйста gsm-сигнализацию на дачу. нужно 3 беспроводных охранных датчиков, и отправка смс на мобильный телефон при тревоге.
Всем привет.Заинтересовала данная схема:
Схема
Знаю,все давно расжевано,но мне непонятны некоторые моменты...Давайте сделаем нармальную схему этого девайса и описаловку...
лично я не понял:
-как указывать номер,на который должно уходить смс
-какие ножки у меги являются входами(куда подключать даьчики)?
---¤[NИкитоS]¤---
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, пользуюзь Сапсан ММС, но она только с одной камерой,ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ЖЕ НО НА 4 КАМЕРЫ ИЛИ ХОТЯ БЫ НА 2? Не хотелось бы кучу сим карт оплачивать и за блоки переплачивать.
  • 5 месяцев спустя...
помогите выбрать достойную недорогую сигнализацию.
Можете обратить внимание на проверенную временем и недорогую сигнализацию БлокПост-3.
Также можете сделать сами на Siemens C35-C45 C50 + Atmega тамже на сайте в разделе "Сделай сам"
Сигнализация сама включает телефон и контролирует зарядку АКБ.
Полностью открытые исходники на ASM-е, можно смотреть как управляется SMS отправка CALL вызов и т.д.
Схемы также есть.
Смотри здесь http://gsmbps.ru/made.php
Изменено пользователем SergKono
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте что вы можете сказать вот по это http://www.okoplus.by/glavnaya/ochrannaya-gsm-signalizatsiya/gsm-signalizatsiya.html GSM сигнализации? Можно ее брать для квартиры?
Заранее спасибо!
Добрый день!
Пользуюсь сигнализацией GSM Security Alarm System. C беспроводными датчиками и резервным встроеным аккумулятором.
Проблема в том, что у нас регулярно отключают электричество, а при отключении электричества начинает срабатывать сирена (при взятом и не взятом под охрану состоянии) производит звонки и рассылку смс с текстом об отключении напряжения. Бывало ночью глубокой моргушка, а сирена на весь дом разрывается. В инструкции не нашел команды по отключению. Помогите пожалуйста кто сталкивался с аналогичной проблемой.
подскажите рабочий проект сигналки, на основе телефона, с подключением сирены, и чтоб отключать можно было не таблетками а клавиатурой (кодом), спасибо
Элемент 1120 (контрольная панелька), к ней блок питания 12В, Акб 12В, Пионер-ТМ13 (клавиатура). Ну и сирена / маяк / сами датчики.
если ставить сирену очень мощную, сто лучше добавить УК-вк исп.2. А то сгорит ОК (коллектор) прибора.
Плюс производитель выпустил мобильное приложение, которое позволяет ставить/снимать обьект с охраны, при помощи приложения. сам еще не опробовал, но думаю все работает.
Здравствуйте. Сразу прошу извинения, если ранее эта тема уже поднималась. Купил пару моделей gsm сигнализаций:
http://www.aliexpres...6177724378.html
http://ru.aliexpress...1569055959.html
Вопрос следующий: Можно ли реализовать на этих моделях функцию "Световая индикация", то есть когда я ставлю сигнализацию в режим "охрана", допустим возле входной двери загорался светодиод, сигнализирующий о том, что объект на охране. Если такое возможно, пожалуйста скажите как это реализовать. Заранее благодарю.
Изменено пользователем flat710
прошу помощи,есть необходимость перепрошить gsm сигнализацию страж-multizone.подскажите где можно раздобыть прошивку и как перепрошивать?спасибо
