GSM сигнализации
Народ помогите, собрал сигналку, телефон не видит команд. Программа вроде бы рабочая, мот надо по особому фьюзы прошивать? Какие могут быть ошибки?
А нокиа 1110 точно поддерживает АТ команды? Сдаётся мне, что там другой протокол обмена.
Если с поддержкой всё ОК! то смотрите уровни сигналов. Других причин в принципе быть не может.
Хочу сделать все намного проще, запаять контакт вызова, но вот в чем проблема, чтоб добраться до последнего вызова надо нажать 3 раза кнопку вызова, то есть замкнуть 3 раза с интервалом где то 0,5с - 1с! Посоветуйте что можно сделать, спасибо
Можно. Генератор пряумоугольных импульсов с внешним запуском и длительностью импульса, равной времени нажатия кнопки. Далее счётчик на 3. Паралельно входу счётчика - транзисторный ключ с реле. При срабатывании сигнализации управляющий импульс запускает генератор, счётчик считает до трёх после чего происходит останов генератора и сброс счётчика. Реализация -один корпус логики и один корпус счётчика.
Но всё это абсолютный примитив. А самое правильное решение, как и советовал Alex - три провода и управление АТ-коммандами. Заодно основы программирования микроконтроллеров можно освоить - когда-то ведь нужно начинать.
Система поддерживает задержку времени при постановке на сигнализацию при выходе из охраняемого объекта, задержку времени при входе на охраняемый объект, а также звонок на мобильный телефон.
Знаю, будут посты типа не экономично, нет аккумулятора, нет СМС, нет проверки напряжения сети, состояния заряда мобилки и т.д. и т.п.
Сразу скажу, хотите экономичности сделайте на логике или введите транзисторы. Не трудно установить сирену, аккумулятор, индикаторы состояния линии.
Главное простота и надёжность. Меньше деталей - меньше проблем.
Реле берите те которые потребляют мало тока и не на большое напряжение, конденсаторы с большой ёмкостью (подбирается экспериментально).
Нет, Alen, сейчас Вас обвинят, что "продвигаете" продукцию Микрочипа :rolleyes: Не хочет у нас народ переходить на микроконтроллеры. Лучше будет куча реле, вместо маленького 8-пинового пика.
Здравствуйте всем! Решил собрать GSM-сигнализацию, которая работает с тел. Siemens C35, C45. Сердцем я вляется PIC 16F628A. Кто видел в инете подобное, а тем более пробовал собирать, прошу написать отзывы. А стоит ли собирать такое чудо? Еще интересует информация по программированию PICов. Подкиньте пожалуйста самые азы, потому как берусь за это впревые!!! Возможно нужно было брать что-то по проще?
yurius
Схема аналогична многим другим, просто была задача сделать с минимальными размерами.
Старый Сименс С35 управляется АТ-командами. В режиме тревоги идет дозвон по номерам из телефонной книги, на них же скидывается смс-ка "ALARM !"
Постановка на сигнализацию - с помощью обычной кнопки, снятие - ключем DS1990 (на схеме не указаны элементы защиты от шокера, в самом девайсе они, конечно, есть).
Запись ключей в память - при замыкании джампера "ПРОГ", всего можно запомнить до 30 ключей.
На шлейф "Датчик" вешаются любые датчики с нормально-замкнутыми контактами, либо (при использовании PIC12F675) - с оконечным резистором.
На входной двери висит светодиод, показывающий состояние сигнализации.
Задержки вход/выход устанавливались жестко при программировании, но при большом желании их можно скорректировать (хранятся в ЕЕПРОМ-е).
Изменено пользователем AlenB
кстати, а есть информация, в виде таблицы, хотя бы, какие телефоны поддерживают и какие НЕ поддерживают АТ команды? у кого-нибудь возник вопрос - дали ему ссылку и всё...
А прошивки для сигналки на PIC12F629 нет, там только схема
У кого есть, скиньте, пожалуйста, сюда или на shotki@gmail.com
Изменено пользователем shotki
не могу прочитать инфу приходящую с тела, например отловить слово RING
этот код программы не пашет:
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
cmd=UDR; // считать из буфера приема
for (i=0;i<=19;i=i+1) a=a[i+1]; // организовать FIFO буфер принятых символов
a[19]=cmd; // забивать в массив принятые символы 20 штук
// проверка прохождения сигнала RING
pdest = strstr(a,str12); // ищет строку STR12 (RING) в строке a (принятые символы в fifo буфере)
if (pdest!= NULL)
PORTB.0=1;
RING_OK=1; // сигнал RING прошел
for (i1=0;i1<20;i1++) a[i1]='F'; // очистить массив
// Конец определения прохождения сигнала RING
Извените за вопрос.Я ищу схему GSM модуля которий работаэт бес телефона.Уже такие устанавливал.Эсли кто обладает такой информацией поделитесь пожалуста.Зарание БЩЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Ну это у кого как :-)
А вообще я когда отлаживал то делал следующим образом:
Во первых подключал телефон к компу и звонил на него.
И при этом в гипертерминале смотрел приходит ли RING вообще?
Допустим приходит.
Подключаем вместо телефона к компу схему сигналки и с того гипертерминала шлем RING.
Смотрим на реакцию.
Есть реакция - лечить связь тела с сигналкой.
Нет связи - смотрим дальше.
В теле проги после
while (1)
// Place your code here
дописываем код
// тестовая фигня
if (cmd=='a')
for (i1=0;i1<20;i1++) {putchar(a[i1]); cmd='F';}
компилим зашиваем
теперь если при подключенной к компу сигналке в терминале нажать "a" англицкую
то в терминал из сигналки вернется состояние буфера USART контроллера. Все последние принятые 20 символов.
Если например теперь отправить RING из терминала а потом нажать "a" то в терминале напишеться xxxxxxxxxRINGa
т.е. кроме RING будет еще и буква а.
Ну вот вроде и все.
Джавид
Занимался подобной темой года два назад есть в целом готовая схема прошива и даже по моему исходники под 628а. Что хотелось бы заметить, автор нынешней версии(описываемой в этой ветке) использует сигналку в квартире, там можно допустить использование сотового телефона типа сименс но если делать это в авто, то изначально сама идлея использовать бу телефон ущербна. Начать с того что у него калибровки кварца от 5 градусов мороза ниже их нету соответственно частота РФ модуля дрейфует без коррекции и при температуре ниже 5 градусов телефон просто теряет сеть. От такого охранника толку мало, ставить термокожух конечно можно но если мороз ниже 20 то не спасет и он так как АКБ машины разрядиться мигом, да еще ее и не заведешь потом с утра. Выход использовать все таки гсм модули готовые они от -30 есть держат. Ну и есче замечания по автомобильной версии все контакты между ногами контроллера и концевиками авто можно вести только через оптику, иначе очень некоммерческое электричество автомобиля гнет работу алгоритма напрочь. Ну и еще моменты я бы все таки на месте разработчиков использовал два микроконтроллера один для управления и обмена информацией с самим модулем гсм второй работа непосредственно самой сигнализации. Иначе получается при срабатывании каких то встроенных защит(допустим заблокировать двигатель) девайс теряет связь с модулем и эту команду невозможно дистанционно отменить.
у меня такой вопрос. Хочу собрать сигнализацию для дачи. собрал выше описаную плату на атмега8. в качестве модема хочу использовать модем siemens mc35. У него есть полноценный COM порт. Вот только при подключении по 2 линиям tx и rx что-то он не работает. Думаю может проблема в уровнях. Может к вышеописаной схеме нужно MAX232 добавить?
Заранее благодарю за советы.
