Usb Пк 5вольт > 3.3вольта
Всем привет.
Проблема такая нужно сделать переходник с USB ПК на такойже USB ток 3,3Вольта.
Скжите что для этого нужно сделать?
Сам переходник я сделаю а вот контакт с которого идёт 5вольт... что нужно добавить чтобы понизить напряжение до 3.3вольт???
Сори если не там создал тему ещё не освоился....
Интегральный стабилизатор на 3,3В. Какой максимальный ток тебе нужен то? Хотя в принципе в корпусе ТО-220 любой стабилизатор пойдёт, потому что у УСБ максимальный ток ограничен 500 мАмперами
Спасбо за ответы.
Начну с самого начала=) у меня есть приставка Xbox360 я хочу подключить к компу мемори карту приставки, на приставке к карте подаётся 3.3вольта...
Я в этом деле не особо так разбираюся=( Напишите пожалуйста где найти эти кремниевые диоды или Интегральный стабилизатор на 3,3В???
PS В наличии имеется БП от компа его плата, USB концентратор (раньше он был на мониторе ЛЖ к нему подключается один усб и к нему можно подключить ещё 2 УСБ) может можно на них гденить найти нужные элементы?? и как это сделать?? уменя есть мультиметр DT9208... помогите :(:(
PS Хороший у вас сайт!!!
Диоды можно найти в магазине. Стоят копейки. В апаратуре тоже есть, но узнать ккой вам нужен трудновато.
Да и будет лучше если вы поставите не диоды а стабилизаторы на 3.3В он продаётся в магазинах, или на радиорынках.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
На входе блока питания стоит ли диодный мост, или 4 диода.
Соответственно отдельные диоды оттуда можно выдрать.
Потребуется 2 или 3 штуки, в зависимости от их типа.
Но если есть тестер, подобрать не сложно.
Только в тестовом режиме подключать на выход надо не приставку, а резистор на 200-300 Ом
Или поставить 3 диода и подключить к реальной нагрузке.
Померить тестером напряжение, и потом при необходимости один выкинуть.
P.S. Что-бы не советовали ближайший магазин в Техасе, укажи в профиле страну и желательно город проживания.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
  • 8 лет спустя...
добрый день. задача: при отсутствии батареек подключить беспроводную клавиатуру или мышь (запитать) от усб. подскажите, как с усб понизить 5в на 1.5в. Спасибо.
Изменено пользователем lexus400
Быстрее в магазин за батарейкой "сгонять", чем парить мозг окружающим.
быстрее, но не интересней. Можете помочь - помогите, а если нет - не парьте себе мозг.
  • 1 год спустя...
С диодами ненадёжно, напряжение будет плавать от температуры и тока. МС34063 не вижу смысла городить, тем более, судя по вопросу, человек не сможет собрать на ней схему. Я использую lm1117-3.3, работает отлично, стоит копейки, просто монтируется и имеет малые размеры. Печатку можно процарапать или вообще обойтись без неё. Если есть нерабочая электроника можете там их поискать.
Можно и без конденсаторов, но лучше поставить, хотя бы по несколько микрофарад
Если вы подключаете переходник к стационарному ПК, можете не парится а просто взять проводок и подключить его к любому оранжевому проводу из БП ПК и вывести наружу.
Изменено пользователем Alex_On5
А лучше всего применить 3-х выводной стабилизатор напряжения с малым проходным напряжением КР1158ЕН3B. Посмотрите какие замечательные характеристики. В прикреплённом файле подробно. Стабильность и высокий КПД обеспечен!
1158ЕН.rar
А ещё лучше забить и не вытаскивать из пыльного угла эту богом и автором брошенную тему.:D
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
    • Лично мне по кайфу  ,  есть панелька . то ее надо применить
