Управление Электрозамком Двери
ВВФ
Светлана, спасибо за науку!
Просто не мог ничего умного придумать в названии темы.
Уважаемые Гуру!
Имеется: система защиты от краж + электромагнитный замок закрытия дверей(пока не определили тип).
Необходимо: при срабатывании защиты, закрывается (блокируется) дверь.
У системы имеется выход "NO-NC" (как мне объяснили "спецы" - "сухой контакт").
На вопросы - какой сигнал (напряжение, ток) этот контакт может коммутировать - ответа вразумительного не получил.
Помогите, пожалуйста, схемой коммутации (думаю исполнительным механизмом ставить эл.магн. реле).
Заранее СПАСИБО!
1. "система защиты от краж" какое-то наименование имеет?
2. Какой ток потребления электромагнитного замка (надеюсь он у вас 12 вольтовый)
Обычно у охранных панелей "сухие контакты" коммутируют в пределах 1 А.
Для перестраховки можете поставить свое промежуточное реле с контактами на необходимый ток.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Система Sensormatic Ultra Post.
Замок думаем поставить на 12 вольт (по-моему они все сейчас 12 в).
Не зная параметров этих контактов боимся эксперементировать - слишком дорого обойдется ошибка.
У вас все равно будет дополнительный блок питания 12В для электрозамка.
Контактами от охранной системы коммутируйте питание на промежуточное реле с током потребления порядка 30ма. Такой ток контакты даже герконовых реле выдерживают.
Ещё одна нехорошая особенность при коммутации электрозамка - подгорание контактов реле. Применяя промежуточное реле плюс диод параллельно электрозамку (анодом к минусу, катодом к плюсу) решите все проблемы.
Прочитал про данную ридио систему от краж ничего вразумительного не нашёл... Я так понял документация у Вас есть, но толку от неё "как от козла молока". Есть такой вопрос без подключения к данным контактам устройства, система не работает?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
применение одного эл-магнитного реле - это самый простой вариант. Подгорание контактов конечно будет.
А нельзя ли схемку электронного реле для повышения надежности (конечно не сложную). Еще нужно, чтобы при срабатывании это реле самоблокировалось.
Документация, как и на все сейчас, идет очень обрезанная. Сама система работает.
зачем электронное реле? вам же ясно сказали навесить "обратный" диод паралелльно замку. и всё!
а вообще схему бы глянуть не помешало бы. всё таки так сидеть гадать не серьёзно...
А нельзя ли схемку электронного реле... Еще нужно, чтобы при срабатывании это реле самоблокировалось.
Выкладывайте все свои требования сразу (типа техзадания). Электроника штука примитивная, шаг влево, шаг вправо - разные решения :)
Особенно уточните насчет самоблокировки реле. Разблокировка тоже должна присутствовать?
Техзадание:
При срабатывании системы (замыкание "Сухого контакта") срабатывает реле, подается питание на эл-магн замок, он блокирует дверь. Поскольку сигнал с системы прерывистый - реле самоблокируется. Разблокировка замка - нажатием кнопки (снятие питания с реле). Эл-магн замок - 12 вольт, ток - до 1 А (так дают в тех. характеристиках, замок эл. магнитный обычный ("на прилипание"- до 200 кг).
Что подразумевается под электронным реле?
Мощный транзистор тоже может служить в качестве реле, тиристор - тоже.
Можно применить покупное так называемое "твердотельное реле" (внутри там все равно дискретные элементы, оптопара, полевые транзисторы и всякая прочая мелочь).
Чем вам не нравится обычное электромеханическое реле? Сколько раз в сутки у вас будет срабатывать электромагнитный замок?
В моих системах контроля доступа электромагнитные защелки на ток 1А управляются электромеханическими реле с контактами, расчитанными на 15А.
За десять лет эксплуатации не было ни одного отказа из-за реле. Электромагнитные защелки часто выходят из строя, большая нагрузка - до 400 срабатываний в сутки!
попробую сначала на реле
Надеюсь со схемой "самоподхвата" и разблокировки реле справитесь?
"Самоподхват " желательновключать через реле времени, и тогда не нужо будет разблокировать его. Через какое- то время онсам разболкируется.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
