retcom
Подключение Кнопок И Переключателей К Мк
Привет!
МК ATmega16.
К PIND.6 присоединена кнопка, выводом на ‘-’.
В программе хочу, в зависимости от численного значения счетчика ‘n’, выводить то или иное сообщение на ЖК:
int n = 0x30;
Пропускаю конфигурацию портов и таймеров
DDRD=0x00;
PORTD=0x00;
while(1)
if(PIND.6==0)
n=n+1;
switch(n)
Case 1:
		lcd_clear();
		lcd_gotoxy(1,0);
 lcd_putsf("Hello");
Break;
Case 2:
 lcd_clear();
 lcd_gotoxy(1,1);
 lcd_putsf("avr123.nm.r");
Break;
Case 3:
		 lcd_clear();
		 lcd_gotoxy(2,1);
 lcd_putsf("u");
Break;
Почему-то не работает. Не подскажите, что я не правильно делаю?
Так if(PIND.6==0) никто не пишет, потомучто в этом регистре может быть либо 1 либо 0 !
Пишут вот так
if(PIND.6){
если PIND.6 еденица то выполнить этот код
или вот так
if(!PIND.6){
если PIND.6 нуль то выполнить этот код
Дай полный код в текстовом файле, мож поможем :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
ну если знание си посредственное то зачем утверждать ? :)
оба варианта возможны.. тем более нужно если пинд.6 равно нулю то выполнить код .. то ваш вариан некатит ))
проблема автора в том что у него счетчик может инкрементироваться сколько угодно раз за одно нажатие ... лучше такие вещи делать прерываниями... или савить задержки.. чтобы короткое нажатие воспринималось как одно нажатие а не как серия... а так с первого взгляда все в норме... смптомы какие? может оно у вас и работает ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Я бы сделал так:
DDRD=0x00;
PORTD = 0x40; // Вход PIND.6 с подтяжкой (если не перепутал))
if (!PIND.6) {
// Код
Case3:
n=0;
 while (!PIND.6) {};
delay_ms (50);
Edited by Lexi
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Duhas Во всех кодах, которые я только видел такой записи я не видел :) Я не говорю, что так нельзя, так просто никто не делает :)
А мой код катит потомучто в своём посте я привёл два возможных случая, в данном случае уместен второй, вот этот
if(!PIND.6){
Goodefine
А какая разница мехду if и while ?
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Goodefine
В смысле? While (1) {...} остается, я его просто не стал рисовать. А while (!PIND.6) {} не дает инкрементироваться переменной, пока нажата кнопка. В чем вопрос-то?..
if(!PIND.6){
немешало бы почитать про си ))
хорошо а как организуете такой вариант сделать что либо есть переменная равна 5-ти ?
в си некоторые вещи упрощают жизнь, но применять их нужно тогжа когда суть жизни уже понята
сорри за офф...
to Goodefine
хе красивый ход ждать пока кнопка не отпустицо )
Ребят, я извиняюсь, конечно, но когда мне нужно услышать звук, я бью кулаком в стену и слышу его. Четко и понятно. В данном случае, пользы от стены больше, чем от ваших ответов.
Вопрос очень простой. Я это говорю как программист С++. Но нужно сделать привязку к контроллеру. Чтоб срабатывало только когда нажимаешь на кнопку. У меня же срабатывает само по себе (бежит перебор) либо только первая строка. Мне нужно: нажал один раз - одна надпись, нажал второй - вторая надпись, ... .
У меня же такое ощущение, что о контроллерах вы первый раз услышали и приводите предположение, как это должно быть.
Одна кнопка к PIND.6 припаяна к '-' - это правильно?
DDRD=0x00
PORTD=0x00
Должно так быть?
Плюс код: что нужно? сторожевой таймер сбросить или что конкретно?
припаяно к минусу - правильно.
То что тебе писали выше, в принципе, все правильно только много.
Проблема в том, что нажатие кнопки вызывает "дребезг" контактов, который воспринимается контроллером как серия нажатий, причем отрабатывается все это много раз и твои сообщ просто пролетают.
Исправляется это примерно след образом:
1. заводишь переменную для хранения времени задержки (t)
2. настраиваешь таймер на работу с прерыванием через 1мкс
3. по изменению сигнала на входе, куда подключена кнопка запускаешь таймер, запрещаешь повторное нажатие
4. обрабатываешь свои события от нажатия
5. по прерыванию таймера проверяешь t=0?
5а. если равно, разрешаешь повторное нажатие
5б. если нет, t=t-1
Лучше всего обрабатывать нажатие кнопки через прерывание, либо по спаду, либо по значению 0.
Ну и варьировать в зависимости от этого алгоритм
Можно вот так:
if(!PIND.6 && KeyPress){
KeyPress=0;
n++;
switch(...){
if(PIND.6){
KeyPress=1;
Таким образом получаем вход в условие PIND.6==0 всего один раз за всё время пока кнопка притянута к земле. После того как кнопку отпустили, т.е. PIND.6==1 можно повторно её нажимать.
...Но нужно сделать привязку к контроллеру. Чтоб срабатывало только когда нажимаешь на кнопку. У меня же срабатывает само по себе (бежит перебор) либо только первая строка. Мне нужно: нажал один раз - одна надпись, нажал второй - вторая надпись, ... .
DDRD=0x00
PORTD=0x00
Должно так быть?
Должно быть PORTD = 0b01000000 в данном случае обязательно, поскольку когда кнопка будет отпущена, состояние входа будет неопределено и получите то что получаете...Задержка delay то-же обязательна - антидребезг...while (!PIND.6) {}; предотвращает перебор при удержании...Это азы, так сказать...
...У меня же такое ощущение, что о контроллерах вы первый раз услышали и приводите предположение, как это должно быть.
Вы, наверное, знаете что одну и ту же задачу можно решить несколькими способами. Их и предлагают.
В посте N6 (и не только...) приведен абсолютно рабочий и предельно простой код, причем тут предположения? Задача простейшая и решение опробывалась много раз...Что не устраивает?
Edited by Goodefine
Duhas То что я писал выше, я писал про конкретный случай, а именно про PIND.6 а это как вы сами наверное понимаете не переменная а РЕГИСТР. И ваш пример:
Здесь совершенно не уместен!
retcom Вот вы тут нас критикуете :
А сами то допускаете такие некрасивые оплошности...
Вот например запись n=n+1; правильная, но было бы красивее, если бы вы написали n++;
А код можно записать так, в данном случае не будет дребезга контактов...
if(!PIND.6){
delay_ms(50);
if(!PIND.6){
n++;
Можно и оставить PORTD=0x00, но тогда надо припаять "подтяжку", т.е. резистор 1к...10к от вывода МК на шину +5
Получилось у меня! Спасибо большое! Я урвал из каждого примера-предложения кусочек и скроил вот такую менюшку:
if(PIND.6==0)
delay_ms(50);
if(PIND.6==0)
delay_ms(50);
n++;
if(n==4)
n=1;
else
n=0;
if(n==1)
lcd_clear();
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Clock");
else if (n==2)
lcd_clear();
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Temperatura");
else if(n==3)
lcd_clear();
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Radiation");
delay_ms(50);
Одна голова хорошо, а много лучше, не только у дракона, но и у людей.
Для пояснения приведем нейкий код
это для PIC
for(;;)   //бесконечный цикл
  if(input(pin_d6)) //опрос пина д6
  { // выполняем если на пине "1"
  output_bit(pin_a1,1);  //выводим пин1 порта А
  delay_ms(500); // ждемс 500 мс
  output_bit(pin_a1,0) // выводим "0" на тот же порт
  delay_ms(500); //ждем полсекунды
output_bit(pin_a2,1); выодим "1" на пин А2
delay_ms(500); ждем полсекунды
output_bit(pin_a2,0) "гасим" пин А2
delay_ms(500); ждем еще полсекунды
} // вохвращаеся обратно в начало цикла
Итак отличие while от if в том, что данной проге если на пине Д6 есть "1", то будут моргать
как пин А1 так и А2. Если бы в место if поставить while, то в моргал бы только пин А1 (пока на Д6 "1" то то что в схобочках превращаеться в бесконечный цикл, с условие что на Д6 "1")
:huh:
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
То есть при при выполнении кода с while условие не проверяетьса, а выполнение кода с if длитьса пока условие в скобках истина.
Я правильно понял ?
DDRD=0x00
PORTD=0x00
Должно так быть?
Внутренним резистором обязательно подтянуть ногу с кнопкой к +Пит.
PORTD |= (1 << PD6);
Иначе, нога в неопределённом состоянии болтается...
Только этот внутренний резистор (там на самом деле не резистор, а чуть сложнее, но это не важно) довольно большого сопротивления, где-то в районе 100к. Так что в условиях ЭМ помех и если от кнопок до МК длинная дорожка/провод, то лучше подстраховаться и подтянуть внешним резистором.
говоря "внутренний резистор" вы имеете в виду подтяжку чтоли ? Сопротивление подтяжки на сколько я помню 4 кОм
Ой, не верю! Если честно, то не могу вспомнить видел-ли где в даташитах открытым текстом конкретное сопротивление пул-ап резистора.. Но чисто из практики этой подтяжки иногда не хватает даже при быстром опросе матричной клавиатуры, а уж если рядом что-нить силовое симисторное, то вообще сплошные глюки. Собственно, можно померять, зацепив за ногу переменник на ноль и найти положение 1/2 Vcc. Только под рукой нету сейчас ничего..... Кстати, может вы о PICах говорите?.. - я об AVR.
Я правильно понял ?
Если применишь while то условие обязательно будет проверяться, но программа зациклиться на выпонении того что в while(условие){бла-бла-бла} покуда условие равно истине, и не даст выполниению всего что в низу за while(условие){бла-бла-бла}. А если применить if(условие) {бла-бла-бла}, то будет выполняться и "бла-бла-бла" при истином значении условия и то что ниже.
ICQ: 288449055
Немного off...
Ничего не сложнее :) Обычный резистор 30...80кОм подключаемый внутрисхемно к шине питания через простейший mosfet транзистор.
Матричную клавиатуру быстро не опрашивают. Нормальный период опроса 15-50ms. С такой скоростью можно интегрирующую цепь на вход клавы вешать. Будет успевать. Так можно и дребезг подавить.
А силовое управление рядом с цифровыми, тем более входными, сигналами не разводят. :)
вывод: внутреннего резистора в конроллерах ATmega (за другие не ручаюсь, надо ДШ смотреть) вполне достаточно для опроса кнопок.
Я имею в виду период между сменой столбца матрицы. Или вы за каждый опрос клавиатуры читаете только один столбец??
Ну это само-сабой. Именно так и борюсь с дребезгом.
Ну я не настолько глуп ;) Пример из практики: Простенький диммерный блок (12 шт. симисторных регуляторов, нагрузка 2...4кВт на канал). Мозги на AT90S2313. От кнопок до МК дорожки около 8см + шлейф 5см. На плате никаких силовых проводников, естессственннно. В домашних условиях все было ОК. Принесли на место, подключили нагрузку - пошли глюки. Поставил внешнюю подтяжку, все заработало как надо.
Ну дык я и говорил, что желательно ПОДСТРАХОВАТЬСЯ, хотя в большинстве случаев не обязательно. И просто иметь в виду, когда что-то не так с кнопками...
Чтобы не лепить новых тем по кнопкам все вопросы обсуждать здесь.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Lexi Спасибо теперь всё ясно. Вот ток ещё один вопрос. Если у нас такой случай
if(условие)
{бла-бла-бла}
тра-тра-тра
Если у нас условие истина, то выполнитьса и бла-бла-бла, и тра-тра-тра правильно ?
А если условие ложь то выполнитьса только тра-тра-тра
Я правильно понял ?
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
    • By Glow
      Здравствуйте! Если у вас есть время и желание, помогите пожалуйста собрать игрушку для детенка. На сайте YouTube увидел этот видеоролик:
      Он меня очень заинтересовал и я решил собрать похожий. Но навыков в электронике нет никаких.
      Набросал в экселе, как должна выглядеть коробка в сборе:
      (Красная кнопка слева будет размещена на боковой стенке коробки)
      Я не сильно разбираюсь в привычных вам схемах, поэтому подготовил графическую схему. Если у вас есть возможность, можете показать, как правильно соединить провода и кнопки на ней?
      Если вам привычнее стандартные схемы и вы не хотите заморачиваться с этой, конечно же, рисуйте, как вам удобно.
      Поделил весь рисунок на зоны, чтобы было удобнее задать вопрос или указать в каком месте смотреть
      Всю электронику заказывал у китайцев. Цифры купленных предметов постарался расположить по номерам зон, где они находятся
      1.1.   https://aliexpress.ru/item/32922816747.html
      1.2.   https://aliexpress.ru/item/33004608022.html
      1.3.    3мм, https://aliexpress.ru/item/32957750888.html
      1.4.    5мм, https://aliexpress.ru/item/32957750888.html
      2.   https://aliexpress.ru/item/32799556580.html
      3.   https://aliexpress.ru/item/1000005699023.html
      4.   https://aliexpress.ru/item/32861220241.html
      5.   https://aliexpress.ru/item/32828024906.html
      6.   https://aliexpress.ru/item/4000164359428.html
      7.   https://aliexpress.ru/item/4000143988250.html
      8.   https://aliexpress.ru/item/4000459982289.html
      9.   https://aliexpress.ru/item/32860503822.html
      10.   https://aliexpress.ru/item/4001022004042.html
      На всякий случай купил:
      резисторы    - https://aliexpress.ru/item/32687413849.html
      конденсаторы - https://aliexpress.ru/item/32866006892.html
      Купил распределительную коробку в местном магазине 180х130:
      Комментарии:
      - Если нужно внести изменения в мою схему для вашего удобства, напишите, что поменять
      - Как я понял, ко всем лампочкам уже припаяны резисторы
      - Все лампочки 12В, в самих кнопках 2 и 5 тоже есть лампочки на 12В
      - Закрытый замочек обозначает, что после нажатия питание не пропадет
      - Открытый замок обозначает, что если кнопку отпустить, то питание пропадет
      - Замочек нарисовал один, но такой тип кнопок одинаковый у всех кнопок в зоне
      - В 6-ой зоне, я хотел бы сделать так: для того, чтобы лампочка в итоге загорелась, должны быть нажаты все одноцветные кнопки в колонке, т.е, если хотя бы одна не нажата, то лампочка не загорается
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
    • By intercoder
      Добрый день. Есть вот такой прибор - выключатель XLR микрофона. Нажимаешь кнопку - звук идёт, ещё раз нажимаешь - перестаёт. Есть 2 проблемы.
      1. Кнопка щёлкает очень громко и этот звук попадает на запись
      2. Нажимать не очень удобно, она тугая, маленькая а переключать приходится очень часто
      Я хочу поменять кнопку на тумблер (рычажок), чтобы легко переключать, проводя ладонью над лежащим на столе прибором. Важно чтобы у него был как можно более мягкий и тихий (бесшумный) ход. Сходил в наш местный радиомагазин, поглядел тумблеры - они все тугие и щелкают достаточно громко. Подскажите, пожалуйста, модель тихого тумблера на 2 контактные группы.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
