Подключение Кнопок И Переключателей К Мк
Привет!
МК ATmega16.
К PIND.6 присоединена кнопка, выводом на ‘-’.
В программе хочу, в зависимости от численного значения счетчика ‘n’, выводить то или иное сообщение на ЖК:
int n = 0x30;
Пропускаю конфигурацию портов и таймеров
DDRD=0x00;
PORTD=0x00;
while(1)
if(PIND.6==0)
n=n+1;
switch(n)
Case 1:
		lcd_clear();
		lcd_gotoxy(1,0);
 lcd_putsf("Hello");
Break;
Case 2:
 lcd_clear();
 lcd_gotoxy(1,1);
 lcd_putsf("avr123.nm.r");
Break;
Case 3:
		 lcd_clear();
		 lcd_gotoxy(2,1);
 lcd_putsf("u");
Break;
Почему-то не работает. Не подскажите, что я не правильно делаю?
  • Ответов 89
Изображения в теме
Так if(PIND.6==0) никто не пишет, потомучто в этом регистре может быть либо 1 либо 0 !
Пишут вот так
if(PIND.6){
если PIND.6 еденица то выполнить этот код
или вот так
if(!PIND.6){
если PIND.6 нуль то выполнить этот код
Дай полный код в текстовом файле, мож поможем :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
ну если знание си посредственное то зачем утверждать ? :)
оба варианта возможны.. тем более нужно если пинд.6 равно нулю то выполнить код .. то ваш вариан некатит ))
проблема автора в том что у него счетчик может инкрементироваться сколько угодно раз за одно нажатие ... лучше такие вещи делать прерываниями... или савить задержки.. чтобы короткое нажатие воспринималось как одно нажатие а не как серия... а так с первого взгляда все в норме... смптомы какие? может оно у вас и работает ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я бы сделал так:
DDRD=0x00;
PORTD = 0x40; // Вход PIND.6 с подтяжкой (если не перепутал))
if (!PIND.6) {
// Код
Case3:
n=0;
 while (!PIND.6) {};
delay_ms (50);
Изменено пользователем Lexi
Duhas Во всех кодах, которые я только видел такой записи я не видел :) Я не говорю, что так нельзя, так просто никто не делает :)
А мой код катит потомучто в своём посте я привёл два возможных случая, в данном случае уместен второй, вот этот
if(!PIND.6){
Goodefine
А какая разница мехду if и while ?
Goodefine
В смысле? While (1) {...} остается, я его просто не стал рисовать. А while (!PIND.6) {} не дает инкрементироваться переменной, пока нажата кнопка. В чем вопрос-то?..
if(!PIND.6){
немешало бы почитать про си ))
хорошо а как организуете такой вариант сделать что либо есть переменная равна 5-ти ?
в си некоторые вещи упрощают жизнь, но применять их нужно тогжа когда суть жизни уже понята
сорри за офф...
to Goodefine
хе красивый ход ждать пока кнопка не отпустицо )
Ребят, я извиняюсь, конечно, но когда мне нужно услышать звук, я бью кулаком в стену и слышу его. Четко и понятно. В данном случае, пользы от стены больше, чем от ваших ответов.
Вопрос очень простой. Я это говорю как программист С++. Но нужно сделать привязку к контроллеру. Чтоб срабатывало только когда нажимаешь на кнопку. У меня же срабатывает само по себе (бежит перебор) либо только первая строка. Мне нужно: нажал один раз - одна надпись, нажал второй - вторая надпись, ... .
У меня же такое ощущение, что о контроллерах вы первый раз услышали и приводите предположение, как это должно быть.
Одна кнопка к PIND.6 припаяна к '-' - это правильно?
DDRD=0x00
PORTD=0x00
Должно так быть?
Плюс код: что нужно? сторожевой таймер сбросить или что конкретно?
припаяно к минусу - правильно.
То что тебе писали выше, в принципе, все правильно только много.
Проблема в том, что нажатие кнопки вызывает "дребезг" контактов, который воспринимается контроллером как серия нажатий, причем отрабатывается все это много раз и твои сообщ просто пролетают.
Исправляется это примерно след образом:
1. заводишь переменную для хранения времени задержки (t)
2. настраиваешь таймер на работу с прерыванием через 1мкс
3. по изменению сигнала на входе, куда подключена кнопка запускаешь таймер, запрещаешь повторное нажатие
4. обрабатываешь свои события от нажатия
5. по прерыванию таймера проверяешь t=0?
5а. если равно, разрешаешь повторное нажатие
5б. если нет, t=t-1
Лучше всего обрабатывать нажатие кнопки через прерывание, либо по спаду, либо по значению 0.
Ну и варьировать в зависимости от этого алгоритм
Можно вот так:
if(!PIND.6 && KeyPress){
KeyPress=0;
n++;
switch(...){
if(PIND.6){
KeyPress=1;
Таким образом получаем вход в условие PIND.6==0 всего один раз за всё время пока кнопка притянута к земле. После того как кнопку отпустили, т.е. PIND.6==1 можно повторно её нажимать.
...Но нужно сделать привязку к контроллеру. Чтоб срабатывало только когда нажимаешь на кнопку. У меня же срабатывает само по себе (бежит перебор) либо только первая строка. Мне нужно: нажал один раз - одна надпись, нажал второй - вторая надпись, ... .
DDRD=0x00
PORTD=0x00
Должно так быть?
Должно быть PORTD = 0b01000000 в данном случае обязательно, поскольку когда кнопка будет отпущена, состояние входа будет неопределено и получите то что получаете...Задержка delay то-же обязательна - антидребезг...while (!PIND.6) {}; предотвращает перебор при удержании...Это азы, так сказать...
...У меня же такое ощущение, что о контроллерах вы первый раз услышали и приводите предположение, как это должно быть.
Вы, наверное, знаете что одну и ту же задачу можно решить несколькими способами. Их и предлагают.
В посте N6 (и не только...) приведен абсолютно рабочий и предельно простой код, причем тут предположения? Задача простейшая и решение опробывалась много раз...Что не устраивает?
Изменено пользователем Goodefine
Duhas То что я писал выше, я писал про конкретный случай, а именно про PIND.6 а это как вы сами наверное понимаете не переменная а РЕГИСТР. И ваш пример:
Здесь совершенно не уместен!
retcom Вот вы тут нас критикуете :
А сами то допускаете такие некрасивые оплошности...
Вот например запись n=n+1; правильная, но было бы красивее, если бы вы написали n++;
А код можно записать так, в данном случае не будет дребезга контактов...
if(!PIND.6){
delay_ms(50);
if(!PIND.6){
n++;
Можно и оставить PORTD=0x00, но тогда надо припаять "подтяжку", т.е. резистор 1к...10к от вывода МК на шину +5
Получилось у меня! Спасибо большое! Я урвал из каждого примера-предложения кусочек и скроил вот такую менюшку:
if(PIND.6==0)
delay_ms(50);
if(PIND.6==0)
delay_ms(50);
n++;
if(n==4)
n=1;
else
n=0;
if(n==1)
lcd_clear();
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Clock");
else if (n==2)
lcd_clear();
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Temperatura");
else if(n==3)
lcd_clear();
delay_ms(300);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Radiation");
delay_ms(50);
Одна голова хорошо, а много лучше, не только у дракона, но и у людей.
Для пояснения приведем нейкий код
это для PIC
for(;;)   //бесконечный цикл
  if(input(pin_d6)) //опрос пина д6
  { // выполняем если на пине "1"
  output_bit(pin_a1,1);  //выводим пин1 порта А
  delay_ms(500); // ждемс 500 мс
  output_bit(pin_a1,0) // выводим "0" на тот же порт
  delay_ms(500); //ждем полсекунды
output_bit(pin_a2,1); выодим "1" на пин А2
delay_ms(500); ждем полсекунды
output_bit(pin_a2,0) "гасим" пин А2
delay_ms(500); ждем еще полсекунды
} // вохвращаеся обратно в начало цикла
Итак отличие while от if в том, что данной проге если на пине Д6 есть "1", то будут моргать
как пин А1 так и А2. Если бы в место if поставить while, то в моргал бы только пин А1 (пока на Д6 "1" то то что в схобочках превращаеться в бесконечный цикл, с условие что на Д6 "1")
:huh:
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
То есть при при выполнении кода с while условие не проверяетьса, а выполнение кода с if длитьса пока условие в скобках истина.
Я правильно понял ?
DDRD=0x00
PORTD=0x00
Должно так быть?
Внутренним резистором обязательно подтянуть ногу с кнопкой к +Пит.
PORTD |= (1 << PD6);
Иначе, нога в неопределённом состоянии болтается...
Только этот внутренний резистор (там на самом деле не резистор, а чуть сложнее, но это не важно) довольно большого сопротивления, где-то в районе 100к. Так что в условиях ЭМ помех и если от кнопок до МК длинная дорожка/провод, то лучше подстраховаться и подтянуть внешним резистором.
говоря "внутренний резистор" вы имеете в виду подтяжку чтоли ? Сопротивление подтяжки на сколько я помню 4 кОм
Ой, не верю! Если честно, то не могу вспомнить видел-ли где в даташитах открытым текстом конкретное сопротивление пул-ап резистора.. Но чисто из практики этой подтяжки иногда не хватает даже при быстром опросе матричной клавиатуры, а уж если рядом что-нить силовое симисторное, то вообще сплошные глюки. Собственно, можно померять, зацепив за ногу переменник на ноль и найти положение 1/2 Vcc. Только под рукой нету сейчас ничего..... Кстати, может вы о PICах говорите?.. - я об AVR.
Я правильно понял ?
Если применишь while то условие обязательно будет проверяться, но программа зациклиться на выпонении того что в while(условие){бла-бла-бла} покуда условие равно истине, и не даст выполниению всего что в низу за while(условие){бла-бла-бла}. А если применить if(условие) {бла-бла-бла}, то будет выполняться и "бла-бла-бла" при истином значении условия и то что ниже.
ICQ: 288449055
Немного off...
Ничего не сложнее :) Обычный резистор 30...80кОм подключаемый внутрисхемно к шине питания через простейший mosfet транзистор.
Матричную клавиатуру быстро не опрашивают. Нормальный период опроса 15-50ms. С такой скоростью можно интегрирующую цепь на вход клавы вешать. Будет успевать. Так можно и дребезг подавить.
А силовое управление рядом с цифровыми, тем более входными, сигналами не разводят. :)
вывод: внутреннего резистора в конроллерах ATmega (за другие не ручаюсь, надо ДШ смотреть) вполне достаточно для опроса кнопок.
Я имею в виду период между сменой столбца матрицы. Или вы за каждый опрос клавиатуры читаете только один столбец??
Ну это само-сабой. Именно так и борюсь с дребезгом.
Ну я не настолько глуп ;) Пример из практики: Простенький диммерный блок (12 шт. симисторных регуляторов, нагрузка 2...4кВт на канал). Мозги на AT90S2313. От кнопок до МК дорожки около 8см + шлейф 5см. На плате никаких силовых проводников, естессственннно. В домашних условиях все было ОК. Принесли на место, подключили нагрузку - пошли глюки. Поставил внешнюю подтяжку, все заработало как надо.
Ну дык я и говорил, что желательно ПОДСТРАХОВАТЬСЯ, хотя в большинстве случаев не обязательно. И просто иметь в виду, когда что-то не так с кнопками...
Lexi Спасибо теперь всё ясно. Вот ток ещё один вопрос. Если у нас такой случай
if(условие)
{бла-бла-бла}
тра-тра-тра
Если у нас условие истина, то выполнитьса и бла-бла-бла, и тра-тра-тра правильно ?
А если условие ложь то выполнитьса только тра-тра-тра
Я правильно понял ?
