Подключение Кнопок И Переключателей К Мк
  • Ответов 89
Изображения в теме
По опыту господа, могу посоветовать ВСЕГДА подтягивать ноги работающие на вход к чему либо(+ пит или к "земле") ибо АВР очень чувствителен к всплескам на ногах. Даже при стабильном питании. Единственное при подтяжке требуется посчитать сопротивление резистора (внешнего) чтобы токи не превысили максимально допустимых значений.
  • 4 недели спустя...
Может кому-нибудь пригодится! Я кнопки опрашиваю так:scan_key.txt
Может быть, это можно сделать и попроще, но я сделал так, и это работает!
Напишите свои варианты!
Изменено пользователем Dronya
Здравствуйте!
Т.к. си только начал осваивать, возник вопрос: есть у меня три процедуры: left, right и left_right... У меня кнопка подключена к A2 и + (т.е. при нажатии на A2 поступает 1). Как сделать, чтобы, вначале программы бесконечно выполнялось left, при нажатии кнопки left сразу-же прекращается и начинает бесконечно right и т.д. по кругу?
Да, чуть не забыл, МК - PIC16
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
2 X-Coder
Вот, что первым в голову пришло.
while (1)
 //тут пишешь процедуру left
restart_wdt();
if (input(PIN_A2))
  while (input(PIN_A2)) restart_wdt();
  break;
while (1)
 //тут пишешь процедуру right
restart_wdt();
if (input(PIN_A2))
  break;
while (1)
 //тут пишешь процедуру left_right
restart_wdt();
if (input(PIN_A2))
  break;
спасибо :) да, действительно, решение простое, но как-то не сообразил сразу :( ... только надо еще общий бесконечный цикл сделать, а то после left_right программа заканчивается, а так снова идет left...
Ну да. Про это забыл. :)
Кстати, не уверен в правильности написания
Возможно придется так:
restart_wdt();
Изменено пользователем antzol
извиняйте что так влез, смотрю тут по программированию спецы собрались, нехочу новую тему создавать.
у меня проблемка: надо чтоб при поступлении на контроллер pic16f628 в usart, какого нибудь символа(для начала) загорался светодиод и принятые данные возвращались на выход usart, делал как код ниже, в протеусе ничего не работает:(
#include <pic.h>
__CONFIG(0x03FFA);
void main()
SPBRG=31;
TXEN=1;
CREN=1;
SPEN=1;
SYNC=0;
RCIF=0;
TRISA=0;
PORTA=0;
TRISB=1;
PORTB=0;
while (1 == 1)
if(RCIF)
	 TXREG=RCREG;
	 PORTA = 1;
	 RCIF=0;
Кто-то предупреждение захотел?? Тема посвещена кнопкам. Причем тут UART???
Lexi
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
2 DJ Димон: вот...
прочитай... мне очень помогло, там есть про все, и про usart и т.д.... :)
2 antzol: не, все работает, фигурные скобки нужны только когда несколько операторов (вроде :) )...
2 DJ Димон: вот...
прочитай... мне очень помогло, там есть про все, и про usart и т.д.... smile.gif
я использую компилятор HI-TECH PICC-Lite v9.50, а там на CCS-PICC, посмотрел исходники такое в компиляторе PICC-Lite v9.50 я никогда не встречал, всё равно спасибо, почитаю пока что есть...
вы правы, при одном операторе их ставить не обязательно, я никогда не ставлю всё работает(на Visual C++), в других языках например Delphi, Pascal вместо скобок используется begin и end, дак там точна также, если один оператор их не указывают.
Да это понятно. :)
Просто не был уверен, как на это реагирует оператор while.
можна так кнопки опрашивать с анидребезгом: на 4 кнопки
char a,b;
void key()
 a=(~PORTA)&0xf;
 if (a==0) b=0;
 if (b<200) b++;
 if (b==200)		   //задержка
	b++;
	if (a&1) {Нажали первую}
	if (a&2) {Нажали вторую}
	if (a&4) {Нажали третью}
	if (a&8) {Нажали четвёртую}
void main()
	key();
вот вариант ответа на второй вопрос, если я его правильно понял:
char a;
int press = 0;
void Key()
a = (~PORTA) & 0xf;
if (a != 0)  delay_ms(30);
   if (a&1)
	 press ++;
	 if (press == 3) press = 0;
	 restart_wdt();
void main()
Key();
if (press == 0)
while (1) {//тут пишешь процедуру left;  Key();}
if (press == 1)
while (1) {//тут пишешь процедуру right; Key();}
if (press == 2)
while (1) {//тут пишешь процедуру left_right; Key();}
кнопки к порту А подключаются. код для PIC
Изменено пользователем DJ Димон
У меня такая странная проблема, вот такой код, увеличивает число:
if(PINB.5 == 1)
	 q = 1;
  if(PINB.5 == 0)
	 w = 1;
  if(q==1 && w==1)
	 q = 0;
	 w = 0;
	 n++;
	 if(n==2)
		plus=plus+444;
		number = plus;
		n=0;
Таким же кодом, хочу число уменьшать, но почему-то неуменьшается:
if(PINB.4 == 1)
	 q1 = 1;
  if(PINB.4 == 0)
	 w1 = 1;
  if(q==1 && w==1)
	 q1 = 0;
	 w1 = 0;
	 n1++;
	 if(n1==2)
		plus=plus-444;
		number = plus;
		n1=0;
n1++;
	 plus = number;  // - Попробуй добавить эту строчку
	 if(n1==2)
		plus=plus-444;
		number = plus;
		n1=0;
Хотя код сложноват, можно упростить.
  • 2 месяца спустя...
Господа микроконтроллерщики! А как грамотно сделать следующее (используем Си, AVR):
1. Отследить событие нажатие кнопки (в принципе, выше уже обсуждалось, но все же...), подключающей вход МК к "-" (при отжатой кнопке через резистор 10k подключен к "+")
2. Определить, длинное это нажатие (свыше 2 с) или короткое
2.1. Если длинное, то выполнить процедуру 1
2.2. Если короткое, то выполнить процедуру 2
хмм... я делал опросом клавиатуры и фиксировал когда кнопка отпускается с учетом антидребезга... поидее можно сделать таймер, и при каждом прерывании от него велся счет, и постоянно в основном цикле этот счетчик проверялся...
ЗЗЫ: хотя можно куда проще... после того как было зафиксировано нажатие (опросом, когда нажата, то на входе 0), ждем допустим, 0.5 сек и снова спрашиваем, если нажата, то спрашиваем еще через 0.5 сек. и т.д. если общее время будет более 2с, то одна команда, если меньше, то другая... (можно сделать не 0.5с, а хоть 10мс, это уже не принципиально)... впринципе это можно уложить всего в несколько строк кода...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Необходимо расчитать параметры rC фильтра для подавления дребезга.Я заметил что если выкинуть резистор r то при нажатии на кнопку с контроллером происходит что-то странное,он зависает.Если сопротивление r взять больше 100 ом то при нажатии происходит одно прерывание и дальше на прерывания контроллер не реагирует.(видимо С долгл разряжается через R)
Я r выкинул по следующим соображениям:если мы ногу RB0 устанавливаем на input то ее входной импеданс R огромен.(кстати в даташите я его не нашел).То мои 100 ом мизер по сравнению с R и можно обойтись без него.Однако счема не работает.
Как расчитать параметры фильтра.Без знания R не обойтись.
Изменено пользователем Sh@dow
хмм... я от дребезга всегда избавляюсь программно даже на прерывании...
ну то есть стараюсь избавляться программно... (если не критично время исполнения этого самого прерывания...)
> Правила форума <
от дребезга нужно избавлятся программно, или в крайнем случае при помощи D-триггера это значительно сократит количество деталей.
если интересно могу написать примерный код...
> Правила форума <
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
