Подключение Кнопок И Переключателей К Мк
  • Ответов 89
Изображения в теме
а что там обрисовывать? просто считывай состояние клавиатуры не чаще чем 100мс и никаких дополнительных ухищрений производить больше не надо.
А что вас смущает?
При нажатии кнопки конденсатор быстро заряжается через резистор 5,1 кОм и на правой обкладке появляется короткий отрицательный импульс. Дребезг контактов уже не будет влиять, то есть импульсов больше не появится, пока конденсатор не разрядится через 1 МОм.
А это нужно?
Если это важно, можно применять другие схемы
Господа микроконтроллерщики! А как грамотно сделать следующее (используем Си, AVR):
2. Определить, длинное это нажатие (свыше 2 с) или короткое
Вот зачем.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Сканируешь кнопки каждые 20-100мс (никакого антидребезга при этом аппаратно делать не надо - проверено неоднократно) для каждой кнопки - переменная, если состояние кнопки - не нажато обнуляешь, если нажата - прибавляешь 1 проверяешь на значение чтобы было не больше 64 скажем, после этого анализируешь состояние кнопок для определения необходимой реакции на нажатие/отпускание и при обработке смотришь значение соответствующей переменной (можно выделить 1 байт, старший бит - под предыдущее состояние кнопки для определения событий нажатие/отпускание) чем больше значение - тем дольше держится кнопка...
Этот алгоритм помоему очевиден ... по крайней мере я так делал для своей схемы, но там была всего лишь одна кнопка и счетчик насчитывал количество полупериодов сетевого напряжения.
Изменено пользователем Alexeyslav
У автора вопрос, по-моему, решен. Просто, если бы он попробовал собрать по второй схеме, то ничего хорошего-бы не вышло...
А вот если по нажатию ловится прерывание, тогда антидребезг полюбому надо.
Нет, если сканировать кнопки с интервалом не менее 20мс никаких специальных мероприятий по подавлению дребезга проводить не надо. А если по прерыванию... стоит тогда задаться вопросом, а так ли это необходимо? Кнопку ведь всеравно не нажмешь мгновенно, о скорости реакции на нажатие кнопки поэтому даже и речи быть не может. если же всетаки допустить что это просто необходимо, то тут уже не обойтись обычными схемами - прийдется соорудить одновибратор, хотябы на всем известной 1006ВИ1, или же организовывать независимый отсчет времени в программе и игнорировать поступающие прерывания в течении 1-2мс после получения оного.
Ну ты поробуй... :) Похоже не нарывался на подобные пакости...
Конечно, только контакт будет дребезжать, что вызовет хорошую пачку импульсов на линии.
Ух. Одновибратор? Мсье, вы нажали кнопку. Через 3с её отпустили. Какой одновибратор???
А, вообще, сомневаешься - порисуй временные диаграммы. В одновибратором, с триггером, с цепочками, предложенными Светланой, и просто с кнопкой и резистором на порту. Попробуй. :)
Я думаю что тут надо прменить немного другой подход... Нужно установить МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ нажатия для того чтобы было розпознано как короткое нажатие.. Всё что было дольше чем минимальное - будет максимальное.. Вот и всё.. И ненадо ждать секунды... А вот если надо чтото такого на самомо деле то делается это через таблицу с насканироваными данными и отслеживать только нажатие или отжатие кнопок... И отоброжать их состояние в таблицу. Ну а потом процедуру на таймер которая будет время от времени сканировать таблицу и когда обнаружит нажатие - спустит счётчик... Как дотикал и нет отпущтения - значить больше чем столько-то времени :) Причём счётчик может быть на каждую кнопку свой... Вобщем это на обьекты :)
Ну ты поробуй... smile.gif Похоже не нарывался на подобные пакости...
Только так и делаю. просто та схемы, и высокая надежность распознавания нажатия, конечно если "дребезг" длится меньше 20мс. Впрочем, если этот дребезг больше - то стоит заменить кнопку.
Состояние кнопки считывается раз в 20мс, все эти пачки импульсов будут просто проигнорированы. И вообще, плохо дело если приходится ставить кнопки на прерывания для подсчета чего-либо, прерывания на кнопках имеет смысл использовать только для пробуждения контроллера.
Весь смысл считывания состояний кнопок заключается в том что даже если в момент считывания происходит переходной процесс считано может быть только одно из двух состояний кнопки - если будет считано "отключено", то при следующем опросе состояние кнопки будет считано надежно, уже явно после переходного процесса, если же будет считано "включено" - то собственно это ли не обозначает что кнопка нажата? а в периодах между опросами состояний все изменения просто игнорируются.
Есть такой интересный тип одновибраторов - перезапускаемые, в них интервал отсчитывается от спада последнего импульса а не от первого! поэтому пока есть сигнал - одновибратор находится в режиме перезапуска, как только отпустил - идет отсчет времени. Такой довольно просто реализуется на 1006ВИ1. (и это я тоже делал, но показалось мне не практичным по сравнению с первым методом).
Зачем изобретать велосипед?
С дребезгом бороццо можно исключительно програмно к примеру есть процедура опроса клавиатуры, опрашываем сохраняем значение через время привышающее время дребезга (для вашей кнопки) опрашиваем заново, (причём в это время может выполняццо какойнить другой код) если был 0 стал 1 то нажата если был 1 стал нол отпущена.
вот вам интересный документ
USEPIC.PDF
Ваши права преследуются по закону!
Что может быть проще обычного опроса без ухищрений всяких? приведенный вами алгоритм и то сложнее, а выполняет ту же самую функцию.
А потому, что во время дребезга контактов ты таких офигенных данных с порта насчитаешь!
И каким же образом? когда на время дребезга приходится только ОДНО считывание состояний кнопок. В этом весь смысл - считывать состояния (тем самым защелкивая во внутреннем регистре) в несколько раз реже чем происходит переходный процесс дребезга у кнопки - это гарантирует что в процессе дребезга контактов прийдется только ОДНО считывание состояния, а оно может быть одно из двух - или то что БЫЛО или то что наступит гарантированно в следующем считывании, а если и не наступит то сам факт изменения состояния говорит о том что кнопка в периоде между выборками нажималась.
  • 1 год спустя...
я не о кнопках, но о некоторой фичи, которую я хочу реализовать.
Имеется 8 штырей, и надо дип переключателями менять их состояние.
Состояния такие:
Hi-Z, питание Vcc через резисторы в 10к, и общий вывод GND.
Помогите составить схему... :unsure:
Stalker46 - это я
дык ... это шутка чтоли? или прикол какой? в какой стороне скрытая камера находится?
вешаешь кнопки со штырей на GND и все... что сложного?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
Мне нужен совет,помощь в реализации следующей задачи...Необходимо сделать так,чтобы клавиатура(некомпьютер) запоминала набраное на ней.
Как это можно реализовать? Помогите пожалуйста,кто чем может.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуста,у меня в проекте подключаются кнопки к ацп,вопрос в том что я низнаю как с помошью резистора подключить кнопку,плис прошу помоши зарисование схемки(кнопки) к ацп?
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Ключевые слова «делитель напряжения». Два резистора включены последовательно, один конец нашей сборки подключен на «+», второй через кнопку на землю, средний на АЦП.
Для подключения нескольких кнопок воспользуйся в поиске фразой R-2R
ИМХО: но так кнопки подключать не стоит.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
