Автомат Световых Эффектов На К556рт4
Решил собрать Автомат световых эффектов на К556РТ4, который описан на фотуме: Автомат световых эфектов, Как я понял, почитав эту статью, что ИС К556РТ4 нужно програмировать :huh: , если это так то помогите пожалуйста это сделать(Запрограмировать её)
P.S. В программировании я полнейший ноль :o
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Там есть ссылка на простейший программатор.
Правда в статье нет карты программирования на все эффекты, поэтому придется программу делать самому.
В статье все написано. Выбираете адрес, ячейку и в эту ячейку записываете.
Как я понимаю на новой микросхеме все адреса имеют значение "0", а после записи нужные становится "1"?
И ещё один вопрос: В каком положении должен быть переключатель на входе адреса для записи "1"(На землю или +5?)
Изменено пользователем georgii007
Эта микросхема имеет 256 адресов и для каждого адреса 4 ячейки. На входы А0...А7 подается двоичный код, для того, чтобы выбрать нужный адрес. При этом на выходах Q1...Q4 появится код, который записан в 4 ячейки по этому адресу. В программаторе, после выбора адреса переключателями (это можно делать произвольно), с помощью SA9 выбирается нужная ячейка и после нажатия кнопки SA10, в эту ячейку запишется единица. Таких ячеек вам придется перебрать 256х4=1024 и в каждую записать или нет единицу в соответствии с программой.
georgii007, посмотрите вот эту схему http://cxem.net/sound/light/light39.php
Она попроще, не надо прошивать, и эффектов много, я такую собирал давненько, всё разместил в корпусе от старой автомагнитолы, были проблемы с поиском галетника, так что может переделать этот узел под кнопочное управление, т.е. перебор каналов одной кнопкой.
Преимущество ПЗУ в том, что там эффекты можно делать самому какие хочешь и если надоели одни эффекты, их легко можно заменить другими, просто поменяв ПЗУ. А можно даже и ОЗУ поставить, например К537РУ8.
