Сделал Ацп На Мега 8.асм
В протеусе работает на ура
а в железе при подаче питание светяца то все то только первый тоесть они зажигаются по порядку так как нужно в алгоритме,но измерения я не произвожу при этом,карочь как хочет само так и мигает,даже с выключеным AREf
вот код:
.device Atmega8
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc"
.list
;Объявления
.def temp=r16
.def nol=r18
.def sor=r19
.def tri=r20
.def dva=r21
.def chik=r22
.def des=r23
;НАЧАЛО программ
Init:
ldi nol,0b00000000;ноль
ldi sor,0B01010000;сорок 40;сорок
LDI des,0B00001010;ЧИСЛО 10;десять
ldi dva,0b00010100;Число 20;двацать
ldi tri,0b00101000;трицать 30;трицать
ldi temp,0b00000111;Определяяем входы и выходы порта B
out DDRB,temp ;
ldi temp,0b11111100;Определяем входы и выходы порта C
out DDRC,temp;
ldi temp,0b11111111;Определяем входы и выходы порта D
out DDRD,temp;
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта B
out PortB,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00111100;Включаем подтяжку для входов порта C
out PortC,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта D
out PortD,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00100000 ;вход0,опора ACC
out ADMUX,temp;выравниваю вправо
ldi temp,0b10000111;включ ацп
out ADCSR,temp
rjmp Start
;Основное тело программы
start:
cbi ADMUX,0;Вібираю порт АЦП 0
sbi adcsr,ADSC;запускаю преобразование
sbic ADCSR,adsc;проверяю преобразовалось ли если нет остаюсь в цыкле
RJMP START+2;остаюсь в цыкле
IN TEMP,ADCH;Сохраняю в темп резулльтат преобразования
sbic ADCSR,ADSC;проверяю ещё раз его окончание
RJMP START;если нет то обратно к цыклу
Cp sor,temp;сорок сравниваю с АЦП
brlo zz;и если рано сорок перехожу к ZZ и зажигаю светодиоды все
Cp tri,temp;трицать сравниваю с АЦП
brlo dd;и зажигаю все кроме одного
CP dva,TEMP;двацать сравниваю с АЦП
BRLO VV;переход если
Cp des,temp;десять сравниваю с АЦП
Brlo BB
Cp nol,temp;десять сравниваю с АЦП
Brlo gg
rjmp start
gg:
cbi PORTC,5;ноль
cbi portc,4
cbi portc,3
cbi portc,2
rjmp start
zz:
sbi PORTC,2;сорок
sbi PORTC,3
sbi portC,4
sbi PORTC,5
rjmp start
BB:
sBI PORTC,2;десять
cbi PORTC,5
cbi portC,4
cbi Portc,3
rjmp start;выполнилось и обратно к цыклу измерения
dd:
cbi Portc,5
sbi PORTC,2;трицать
sbi PORTC,3
sbi PORTC,4
rjmp start
VV:
SBI PORTC,2;двацать
sbi portc,3
cbi portc,5
cbi portc,4
rjmp start
Чувак)За пример всегда пожалуйста если помог.Но я сам начинающий)Этот пример работает конечно,но не думаю что код тут красиво и правильно написан.
У меня вообщем возникла другая проблема,в железе работает если напругу переменником подавать на АЦП,а если подрубить звук то светодиоды светятся а только верхний мигает и когда звук пропадает они всёравно продолжают светится.В чём проблема кто подскажет?Это я тугой код сделал?Или нужно фильтр какойнить?
