Индикация включения нагрузки в сеть
Dozator
Добрый день!Мне нужно собрать простой индикатор,позволяющий контролировать нагрузку в сети. Поясняю.При включении нагрузки (лампочка,электромотор и др.которые находятся на расстоянии от места включения) в месте включения должна быть индикация,что нагрузка действительно включена. ( т.е.лампочка не сгорела,эл.мотор работает,провод исправен,все контакты нормальные). Можно для этой цели поставить Амперметр,но это вчерашний день. Когда то на телефонных коммутаторах ставили в цепи посылки вызова последовательно трансформатор.Вторичная обмотка тр-ра питала неоновую лампочку. Таким образом можно было контролировать линию связи. Нельзя ли подобный трансформатор поставить в моем вопросе? Для меня представляет трудность в подборе трансформатора и количества витков. Может есть еще какие то варианты? Только без мудреных микросхем.
Трансформатор тока на базе телефонного. Первичка - один виток толстого провода поверх вторички, которая содержит от 500 до 1000 витков, но многое зависит ещё и от мощности нагрузки. В качестве индикатора хорошо работает светодиод, только надо подобрать добавочный резистор.
Схему, в своё время, предлагал г. Нечаев и выкладывал он её в журнале Радио, только не помню в каком... .
Только обратно совсем не нужно три диода ставить, можно и один
Если в обратном направлении можно ставить один диод,то может и в прямом направлении можно обойтись одним диодом? Или они нужны для подения напряжения,от которого питается светодиод?
По поводу трансформатора.Действительно,чем мощнее нагрузка,тем большее напряжение будет во вторичной обмотке. Можно ли поставить простейший параметрический стабилизатор для питания светодиода? Или он там не будет работать?
Поскольку диоды включены встречно-параллельно,то в принципе ,не важно,где в прямом,а где в обратном направлении. Но с точки зрения классики-- в прямом направлении-диодыVD 4-VD6. В обратном направлении-VD1-VD3
  • 11 лет спустя...
День добрый!
Конечно некротема но...
Я далек от радиоэлектроники, но возникла необходимость создать именно тукую схему  регистрации подключения нагрузки в сети 220 В
Потребитель предполагается макс 3,5 кВт
Какие номиналы диодов и резистора потребуется для такой схемы? при этом на светодиоде нам нужно чтоб осталось 3-5 В напряжения для регистрации вкл/выкл нагрузки и передачи данных о событии на ардуино и далее.
Если питание переменка - при таких мощностях лучше ставьте трансформатор тока (ТТ).
Здесь я применил такой принцип - прекрасно работает оптоизолятор. А у него на входе светодиод. Ну, так и обычный светодиод зажжется.
3 часа назад, Роман Дундукин сказал:
Конечно некротема
Поднимать некротемы ВОПРОСОМ - нормально. Плохо, если ответом. Так что не парьтесь.
Да спасибо за идею, собственно трансформатор - Датчик тока - есть готовые колечки типа
AC-1020 Talema
при включении нагрузки получим некое низкое переменное напряжение, теперь сюда добавляем преобразователь переменного тока в постоянный и кидаем на ардуино с доп сопротивлением
А абдурина-то на кой хрен? Или Вы сторонник принципа "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"?
А что, банального прерывания по факту наличия нагрузки недостаточно?
Тема предполагает бинарный ответ: "есть потребление нагрузкой тока" / "нет такового". Отсюда и рекомендации проистекали.
То есть сделать наоборот? Нет нагрузки на контакт ардуино идет потенциал, есть нагрузка ставить реле прерывающее потенциал на ардуине?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
