Приемник На Микросхеме Ta8164p
Всем респект! Имеется плата нагло выдранная из китайской магнитолы (не мной), на ней расположены: собственно AM/FM приемник, моно усилитель воспроизведения и собственно усилитель на TDA 2003(был, сгоревший). Так вот вопрос, может есть у когонить схемка данного аппарата? Думаю схема достаточно известная, только в нете непопадалась. По даташиту питание микросхемы приемника 3 вольта, никак немогу разобраться откуда подается на нее питание. Хотелось бы разобраться со схемой включения.
В журнале Радиоконструктор №5, 2002г есть схема магнитолы Panasonic.
Приемник построен на этой микросхеме.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journal...nstructor/2002/
С платкой вроде разобрался, теперь хочу с него карманный приемник сделать, микросхемка от 3 вольт питается. вот думаю что на выход поставить
Какую-нибудь микросхемку микрофонного усилителя. Я как-то выпаивала и ставила LA4537.
А для динамика использовала УЗЧ микросхемы К174ХА10
Да, динамик 0.25-0.5 Ватт, хотелось бы применить, может КР1436УН1 стоит попробовать?
Изменено пользователем Arkanoid
Не помню только, как она от 3 вольт работает..
По-моему она от 2 до 16 вольт работает
  • 3 года спустя...
Для тех, кому еще актуальна проблема построения приемников на TA8164P (и не только на ней) даю ссылочку http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BATA8164P, она мне помогла разобраться со всеми вопросами.
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте ! М/сх TA8164 во всех схемах УКВ приемниках имеет две контурные катушки и настройку варикапами.К каким выводам  м/сх надо подсоединить одну катушку на диапазон 88-108 Мгц с настройкой КПЕ ( 9-270 пф или 12-495 пф ).Спасибо.
Это классическая супергетеродинная схема и без построения полного тракта со всеми контурами и фильтрами (и тщательной настройкой) толку от неё не будет. Минимально необходимая обвязка показана в этом проекте. Варикапы элементарно заменяются на сдвоенный КПЕ.
Если нужен совсем простой приемник, ищите микросхему TDA7021 (К174ХА34).
  • 2 года спустя...
31.07.2017 в 04:42, Dr. West сказал:
Хотел собрать укв приемник по вашей ссылке, но наткнулся на проблему - в нашем городе нет фильтра дискриминатора на 10.7 мгц. Возможно ли заменить его на кварцевый резонатор? Например такой.
Нет, нельзя. Можно заменить контуром ,китайцы так частенько и делают в дешёвых "мыльницах". Эта схема, в т.ч. и этот вопрос, обсуждался здесь. Проблема только в том, как и чем вы будете измерять резонансную частоту этого контура.
Параллельный. В даташите типовая схема именно с ним и даже данные катушки указаны.
1 час назад, 123321 сказал:
И ещё вопрос.
Контура (готовые) можно выпаять с плат дохлых магнитол и музыкальных центров. У них стандартная цветовая маркировка :
P.S. А зачем паять приёмник, если он есть в каждом телефоне /смартфоне ? Лучше обратить свою неуёмную энергию в более полезное русло. Спаять что-нибудь полезное.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
