Sign in to follow this
Ewro
Перепайка Процессора Или Других Модулей В Тел .
Всем привет ищю мануалы или чейнибудь личный опыт по перепайки процов или других модулей в моб телефоне .
Мажешь проц флюсом, нагреваешь станцией, снимаешь проц, чистишь пятаки от припоя паяльником, приклеиваешь проц к трафарету малярным скотчем, мажешь трафарет спец. пастой, потом нагреваешь воздухом, когда образуются шарики из припоя снимаешь проц с трафарета, кладешь на плату предварительно смазав ее флюсом, нагреваешь воздухом, когда припой расплавиться проц должен сам встать на место, двигать пинцетом его не рекомендуется, т.к. шарики припоя могут перемешаться. Вот собственно и все
Тоесть по сути это мона сделать дома с обычным феном ?
1 что за флюс и где его взять ?
2 какая должа быть температура фена ( паяльной станции )
3 при нагревание воздухом проц от ветра начинайт слитать со своего места .
1 Флюс нейтральный в виде пасты
2 250-300
3 Не должен проц слетать, надо скорость потока воздуха уменьшить
Edited by Energy
можно чуть подробние про флюз ? , и что делать с другими модулями ведь для них нет трафарета !
Спросите в магазине флюс для сотиков. Сейчас их много всяких, я например взял по 100 рублей какой-то китайский им и паяю. Они обычно в круглых жестяных баночках продаются.
А нафига для деталей трафарет? Все намного проще. Отпаивать точно также как и микрухи: помазал флюсом, прогрел, снял пинцетом. Как припаивать: помазал флюсом, положил детальку (придерживая пинцетом), паяльником припаял и все.
А что вы имели в виду, говоря про модули? Резисторы, транзисторы всякие? Или Флэш, микрухи питания, передатчики? Если второе, так для них тоже трафареты есть.
А вообще прежде чем перекатывать проц. лучше бы потренироваться на каком-нибудь старом телефоне. Я когда начинал сотики ремонтировать у меня только раза с третьего получилось. И опять же смотря какой телефон. Если сименс то все ништяк они самые простые в этом плане. Нокии и самсунги это геморой (некоторые модели). У некоторых самсунгов пятаки на проце вообще расположены в виде снежинки еще и мелкие. А еще есть такая мерзкая штука как компаунд. Это такой клей, им китайцы микрухи приклеивают, чтоб крепче сидели :) Его еще хрен удалишь. Надо спец. жидкостью смазать, подождать минут 20, потом нагревая воздухом, соскабливать пинцетом очень аккуратно.
А КОМПАУНД случайно не такой жолтый ( и после грения липнит ) в моторе 650 таккая тема есть !
А насчёт деталей ты меня наверно не понял , я имею ввиду например флеш память там ваше паяльником не чё не сделаш !
P.S. а зачем флюс нужен когда выпаиваеш ?
Компаунд бывает желтый, белый, черный, по разному. Для флэши и других микрух тоже есть трафареты.
Если без флюса отпаивать, можно деталь сжечь (почернеет вся или рассыпется). Кстати микру тоже можно спалить если без флюса паять, может перегреться. Ну конечно на крайний случай можно и паяльным жиром смазать (если флюса нет)
Главное, когда микру перепаиваишь, флюса не жалей, его потом спиртом (можно и ацетоном, только если пластмассовых деталей нет) можно убрать.
Пожалуйста. Будут вопросы - обращайся, всегда поможем :)
А вот ещё хотел спросить , насчёт выпайки процов , тоесть сначала надо нагреть и убрать фен , а потом уже его выдёргивать пинцетом или всё делается параллельно ?
Параллельно. Только аккуратнее выдергивай, а то иногда бывает, детали которые рядом стоят, перемешиваются :D
Edited by Energy
А как интересно перепаивать дисплей или например подсветку менять , ведт там при нагреве пластиковые части сплавятся !
Микросхемы ненужно сдергивать, они должны сами легко подниматься. Если сдернуть недогретую микросхему можно пятаки и дорожки на плате поотрывать. А пластмассовые детали надо накрывать металлическими экранами или отпаивать большими паяльниками. Тренируйся на трупах, все приходит с опытом. Удачи!
Микросхемы ненужно сдергивать. Если сдернуть недогретую микросхему можно пятаки и дорожки на плате поотрывать.
Конечно нельзя их сдергивать, это я тогда пошутил :) Пятаки еще часто отрываются, когда микруха под компаундом сидит.
А дисплеи (шлейфы) можно и простым паяльником отпаять. Просто побольше флюса мажешь, пинцетом цепляешь за край, и потихоньку отпаиваешь. Как вариант.
Edited by Energy
А вот ещё вопросик , я когда приношу телефон в ремонт они какоето устройство цепляют к контактам батарее( которые на телефоне находятся ) и у них на дисплейчеге высвечивается какието цифры и они мне говорят что не исправно , что это за устройство ?
Это блок питания с амперметром. Они подают на телефон 3.7-4.2В и меряют потребляемый телом ток. Т.е. если тел потребляет слишком большой ток или не потребляет вообще, то он сломан.
А если тел прошивкой убит , то может ли он слишком много и ли вообще не потреблять ?
Так ведь если прошивка слетела, всегда можно снова зашить (за редким исключением). Потребление должно быть нормальным.
А если тел прошей убьёш , то ведь есть специальные програматоры для чего они и с чем их едят ?
Телефон можно и через кабель зашить. Про программатор мало чего знаю, знаю только что у него скорость больше, чем у кабеля.
    • Именно :). Пока у тебя на плате не засвестит транзистор термостабилазации  ты не поймёшь, что убирать его коррекцию и конденсатор К-Э это плохая затея. Про выставление режимов усилителя все знают, ты просто в модели поднял токи и получил лучше линейность, но опять таки это всё описывал ещё Дуглас Селф. (не просто описывал, а даже давал рекомендации сколько нужно ставить). Получается примерно так по 1,5 - 2 мА на транзистор дифференциального каскада,  7-10 мА для КУНа если выходная тройка и 15-20 мА если тройка. Насчёт примени составных транзисторов ? Ну обычно из тех что доступны под рукой как правило составной получается лучше, могу подскакать ещё идею введи применение IGBT либо его аналога составленного из пары транзисторов.
    • @Qdanah   Электронный  генератор бреда обиделся ? Что делают с обиженными знаешь ?
    • Раз ТС уверен, что дело не в смарте а нём самом, то ему пора отправиться к собратиям по смартфону на 4pda.
    • Ладно.....такой дроссель делать не стану. Буду колечки искать T200 -14 MicroMetals Black-Red
    • Добрый день, вижу тема вроде не мёртвая, решил посоветоваться с вами. Вообщем понадобился не дорогой термометр, хотел взять не дорогой на Али, но 250-300р за самый примитивный без возможности калибровки не устроил. Нашёл в старых запасах DT-8302 (плата 8301), что с ним было не знаю, но сейчас он не подаёт признаков жизни. Очень захотелось реанимировать т.к. он из первых партий, с подстроечными резисторами (можно откалибровать точным тестером и будет хороший запасной экземпляр) Пробежался по схеме, резисторы все целые визуально, (половину даже прозвонил, потом стало лень). Конденсаторы не в кз, диоды не пробиты, транзисторы не пробитые. Визуально с платой тоже проблем нет (непропаев, прогаров). R19 похож по корпусу на конденсатор, скорее всего какой-то терморезистор 1,36 кОм а выводах. Операционные усилители сложно проверить внутрисхемно, питание на обоих есть, а что должно быть на входах и выходах и при каких режимах не известно. Ну и само собой не проверить процессор (разве что по контрольным точкам, но они мне не известны). Повторюсь есть желание попробовать восстановить именно этот, т.к. у новых всё очень упрощенно и нет возможности калибровки (на барахолках такие нового типа, можно за 100-200 руб взять б/у).
    • Вам что? заняться нечем? Да и теоретически....где присутствует переключение с низкого потенциала на высокое. Можно назвать цифровым. Т.к. цифровой код имеет 0 и 1. А драйвер ir2110  так и работает. И не важна последовательность и период. Так-же..... фигня всякая с TTL логикой. Я их называю цифровыми....вы можете называть как угодно....хоть "кактусом"  . Главно работает .....
  • Покупай!
