Перепайка Процессора Или Других Модулей В Тел .
Мажешь проц флюсом, нагреваешь станцией, снимаешь проц, чистишь пятаки от припоя паяльником, приклеиваешь проц к трафарету малярным скотчем, мажешь трафарет спец. пастой, потом нагреваешь воздухом, когда образуются шарики из припоя снимаешь проц с трафарета, кладешь на плату предварительно смазав ее флюсом, нагреваешь воздухом, когда припой расплавиться проц должен сам встать на место, двигать пинцетом его не рекомендуется, т.к. шарики припоя могут перемешаться. Вот собственно и все
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
1 что за флюс и где его взять ?
2 какая должа быть температура фена ( паяльной станции )
3 при нагревание воздухом проц от ветра начинайт слитать со своего места .
1 Флюс нейтральный в виде пасты
2 250-300
3 Не должен проц слетать, надо скорость потока воздуха уменьшить
Изменено пользователем Energy
Спросите в магазине флюс для сотиков. Сейчас их много всяких, я например взял по 100 рублей какой-то китайский им и паяю. Они обычно в круглых жестяных баночках продаются.
А нафига для деталей трафарет? Все намного проще. Отпаивать точно также как и микрухи: помазал флюсом, прогрел, снял пинцетом. Как припаивать: помазал флюсом, положил детальку (придерживая пинцетом), паяльником припаял и все.
А что вы имели в виду, говоря про модули? Резисторы, транзисторы всякие? Или Флэш, микрухи питания, передатчики? Если второе, так для них тоже трафареты есть.
А вообще прежде чем перекатывать проц. лучше бы потренироваться на каком-нибудь старом телефоне. Я когда начинал сотики ремонтировать у меня только раза с третьего получилось. И опять же смотря какой телефон. Если сименс то все ништяк они самые простые в этом плане. Нокии и самсунги это геморой (некоторые модели). У некоторых самсунгов пятаки на проце вообще расположены в виде снежинки еще и мелкие. А еще есть такая мерзкая штука как компаунд. Это такой клей, им китайцы микрухи приклеивают, чтоб крепче сидели :) Его еще хрен удалишь. Надо спец. жидкостью смазать, подождать минут 20, потом нагревая воздухом, соскабливать пинцетом очень аккуратно.
А КОМПАУНД случайно не такой жолтый ( и после грения липнит ) в моторе 650 таккая тема есть !
А насчёт деталей ты меня наверно не понял , я имею ввиду например флеш память там ваше паяльником не чё не сделаш !
P.S. а зачем флюс нужен когда выпаиваеш ?
Компаунд бывает желтый, белый, черный, по разному. Для флэши и других микрух тоже есть трафареты.
Если без флюса отпаивать, можно деталь сжечь (почернеет вся или рассыпется). Кстати микру тоже можно спалить если без флюса паять, может перегреться. Ну конечно на крайний случай можно и паяльным жиром смазать (если флюса нет)
Главное, когда микру перепаиваишь, флюса не жалей, его потом спиртом (можно и ацетоном, только если пластмассовых деталей нет) можно убрать.
А вот ещё хотел спросить , насчёт выпайки процов , тоесть сначала надо нагреть и убрать фен , а потом уже его выдёргивать пинцетом или всё делается параллельно ?
Параллельно. Только аккуратнее выдергивай, а то иногда бывает, детали которые рядом стоят, перемешиваются :D
Микросхемы ненужно сдергивать, они должны сами легко подниматься. Если сдернуть недогретую микросхему можно пятаки и дорожки на плате поотрывать. А пластмассовые детали надо накрывать металлическими экранами или отпаивать большими паяльниками. Тренируйся на трупах, все приходит с опытом. Удачи!
Микросхемы ненужно сдергивать. Если сдернуть недогретую микросхему можно пятаки и дорожки на плате поотрывать.
Конечно нельзя их сдергивать, это я тогда пошутил :) Пятаки еще часто отрываются, когда микруха под компаундом сидит.
А дисплеи (шлейфы) можно и простым паяльником отпаять. Просто побольше флюса мажешь, пинцетом цепляешь за край, и потихоньку отпаиваешь. Как вариант.
А вот ещё вопросик , я когда приношу телефон в ремонт они какоето устройство цепляют к контактам батарее( которые на телефоне находятся ) и у них на дисплейчеге высвечивается какието цифры и они мне говорят что не исправно , что это за устройство ?
Это блок питания с амперметром. Они подают на телефон 3.7-4.2В и меряют потребляемый телом ток. Т.е. если тел потребляет слишком большой ток или не потребляет вообще, то он сломан.
Так ведь если прошивка слетела, всегда можно снова зашить (за редким исключением). Потребление должно быть нормальным.
Телефон можно и через кабель зашить. Про программатор мало чего знаю, знаю только что у него скорость больше, чем у кабеля.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
