Перепайка Процессора Или Других Модулей В Тел .
Телефон можно и через кабель зашить. Про программатор мало чего знаю, знаю только что у него скорость больше, чем у кабеля.
Читал заинтересовало...
Дайте прогу что-бы можно было К300i прошыть через кабель. (если такое чудо есть).
И еще можно ли поменять ваабще значки в меню и картинку, звук при включении и выключении???
ЗАРАНИЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Парни посмотрите эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-280446
Что можете сказать? В принципе я в этой теме узнал много нового а на счёт крупногабаритных плат как?
Программаторы стоят деньжат,но зато значительно облегчают поднятие софтовых тел. Если решил заняться ремонтом сотовых, то программаторы обязательная вещь. По пайке БГА:просто надо привынуть к своей паяльной станции,трафаретам,набить руку.Температурный режим для разных микросхем разный. Большую роль играют расходные материалы,при их покупке лучше не экономить. Все ИМХО.
Изменено пользователем meyram
  • 8 лет спустя...
у меня такой вопрос. могу ли я припаять процессор от другого телефона,если вдруг он подойдет по размеру? сони эриксон w580 b w585
В 04.04.2008 в 12:52, Energy сказал:
Здесь нужно четко сообщать что под словом "перекатка", "реболлинг" мы имеем ввиду отпайку и припайку обратно одного компонента. Ведь если брать под замену процессор, то он приходит в блистере с уже готовыми шариковыми выводами.
Для перепайки нужно использовать хороший флюс, который проявляет достаточную активность, не кипит при нагревании, имеет адгезивные свойства и легко смывается. Из флюсов, пользуясь которыми я имел очень хороший и позитивный опыт перепайки бга чипов могу назвать Fluxplus, Martin, Shenmao, Mechanic MCN UV10, чуть похуже ведут себя G-NC-5268_LF, RMA223 американский и SP-30.
Далее нужен хороший трафарет, желательно купить в проверенном магазине или с кучей звездочек в Китае. Лучшее что можно для этого использовать это не "универсальный 100 в 1", а одиночный трафарет под конкретную микросхему. Еще будет очень круто, если там будут противоизгибные прорези по периметру микросхемы.
Отдельно хотелось бы сказать о месте для реболлинга, нужна НЕотводящая тепло поверхность. Пробовал столики для ребола с отверстиями под микросхемы, так вот там трафарет, какой бы он хороший не был и сколько бы противоизгибных скоб там не было, ведет сильно и ничего не получается. Даже если пробовать с подбором температур, паст. Для себя подобрал что микросхему лучше делать на обычной доске для резки. Да, иногда дымит))) Но важен результат
Очень много денег нужно потратить на пасту. Поскольку диаметр шариков у процессоров 0,2-0,25, то она должна быть хорошей, не слишком жидкой и не слишком густой, содержать в себе флюс, легко намазываться и не затвердевать. Лично сам имею очень хороший опыт использования паст Mechanic XG-50 (XG-80, XG40, XG-Z40), nordson. Пробовал делать пастами Yaxun YX-308, Baku BK_E91(что-то там, она в зеленой банке 50гр продается), Amtech и как результат из-за плохого качества такие пасты подходят только для перекатки каких-то стекляшек маленьких, или же малых микросхем с большим диаметром шариков 0.3-0,45.
Фен использую компрессорный, очень радует для этих целей станция Lukey 852. Есть 852+fan, так вот лично мне она показалась ущербной и неподходящей для таких целей.
Процедура проста как дверь:
1. Отпаиваем микросхему
2. Зачищаем компаунд, оплеткой убираем лишний припой, чистим все смывкой.
3. Позиционируем в трафарете и задуваем феном до формирования шаров
4. С хорошим флюсом припаиваем обратно
5. Чистим и радуемся.
Из всех лайфхаков я подсмотрел на ютубе, что после того как паста нанесена в трафарет, ее удобно убирать ватной палочкой, что позволяет не так сильно елозить трафарет и достичь более хорошего результата.
Несколько картинок того, как должно получаться. На фото процессор mtk MT-6582V и контроллер питания MTK MT6323GA.
