Питание Накала Постоянным Током
уважаемые знатоки ламповой техники а особенно Soundoverlord у меня к вам вопрос. на накал лампы нужно подавать постоянку или переменку?
и можноли накал питать через резисторный делитель от анодной обмотки?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • Ответов 69
Изображения в теме
Лампы с косвенным накалом, в качестве тока накала, допускают как переменку, так и постоянку, из-за высокой термоинерции катода. Однако для высококачественной аппаратуры, для полного устранения влияния, желательно питать накалы сглаженной постоянкой. Мост, дроссель и конденсаторы, особого вклада в стоимость аппарата не внесут...А если еще и делаешь - себе любимому!
Я так понял, Вы лампу хотите в транзисторную схему впихнуть и питать анод низким напряжением? Тогда надо не только тип лампы знать, но и напряжение питания и запас по мощности. Но лучше не резисторный делитель, а преобразователь напряжения использовать.
С уважением Виктор
Преобразователь столько мусора в сигнал принесет, мало не покажется. Лучше как всегда, без заморочек переменкой и подпору вольт 20. От анодного ни как, тока не те.
Изменено пользователем Slavyan-t34
схема гитарного преда на лампе 6н1п. я втранзисторную схему ниче пихать не собираюсь и анод низкина напряжением тож питать не хочу. 150 вольт самый смак для анода этой лампы. а тезисторный делитель потомучто не хочу мотать накальную обмотку да и провода нету
В преде только одна 6Н1П? Ее ток накала около 350 мА. Сомневюсь, что анодка потянет( Если две лампы - то это уже 700 мА на 6,3 В. или 350 мА на 12,6 В если накалы последовательно. смотря каким трансом анодку питать будешь.
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Отдельный накальный трансформатор не поставить? Маленикий блок питания на 6 вольт и нет заморочек.Этих блоков, как грязи. Поставить КРЕН и вся любовь.
Разные лампы требуют разного питания накала.
Есть рекомендации в даташите или опираясь на опыт.
Питать накал от анодной обмотки нецелесообразно, т.к. она расчитана на большое напряжения, но малый ток. Есть два варианта решения: домотать на трансформатор некоторое количество витков или поставить отдельный трансик небольшое мощности. Например для 6с41с трансформатор для накала нужен всего на 20вт. А для 6н1п можно самому изготовить накальный трансформатор из маленького тр-ра от зарядного устройства.
Стабилизировать накал можно. Обычно это дает положительный эффект.
6н1п
ток анода каждого триода 7мА+-1,5мА
ток накала 600 мА+-непомню. данные с портала магиктюбес
  • 4 года спустя...
Тема старая,но напишу сюда.
У меня на трансформаторе обмотки для накала всего 5.4В переменки.
Хочу питать накал постоянкой,нужен стабилизатор на 6-6.3В.
хуже никропостера только обезьяна с гранатой.... какой нафик стабилизатор???? как можно собирать ламповые усилители без элементарных знаний схемотехники????? после моста напряжение вторички минус падение напряжения на переходах (для германиевых 0,45 для кремневых 0,7) 5,4-0,45*2=4,5 , на конденсаторе 4,5*1,41= 6,3в , расчет номинала конденсатора ищем в гугле.... :rtfm:
Дак они отсутствуют,вот и спросил от незнания.
Если вас не затруднит мне разъяснить,что вы мне хотели показать схемами из поста выше будет замечательно.
Изменено пользователем Павел_
После выпрямления 5,4в будет 4,5 , после электролита будет 6,345 в постоянного напряжения)
Общение на форуме - это как партизана пытать.
6,345 вольта будет у не нагруженного выпрямителя. У выпрямителя нагруженного,накального и отфильтрованного всегда меньше будет чем на обмотке. Слишком большие токи и слишком мало напряжение. Падение на Кремниевых диодах велико.
Когда задаёте вопрос,всегда пишите причину ,для чего вы хотите питать постоянкой и какие лампы? Какой ток лампы будут потреблять? А не просто хочу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
не учел)
Я просто пытаюсь пока что понять что мне пытаются донести,думал 5.4В*1.4=7.56В
К тому же , 5,4вольта , это не нагруженная обмотка накальная. При нагрузке переменка упадёт до 4,8-5 вольт.
Павел.Практически больше делайте эксперименты. трансформатор есть,диоды есть,электролит (конденсатор есть).Спаяли за 5 минут схемку, включили. измерили без нагрузки переменку,постоянку,потом под нагрузкой.Записали в тетрадь,проанализировали и запомнили на всю жизнь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
