dikobrazzoff Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) На базе немного модифицированых строчников есть интересные и опасные схемы: http://stalin.flyback.org.ru/ http://www.high.h1.ru/ Изменено 8 апреля, 2008 пользователем dikobrazzoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Значит взял я конденсатор на 25 В и 2200 мкФ. Зарядил от кроны. Разрядил. Посыпались искры; пошёл дымок. Поднялось напряжение или ток? По-моему ток, и это был дуговой разряд. Я заметил, что зачастую ножки конденсатора прилипают. Решил сделать сварочный аппарат по незатейливой схеме: к батарейки паралельно, через резистор подключон конденсатор, а к нему, тоже паралельно, электроды. Один электрод кусок припоя, другой кракодил. Резистор нужен что-бы небыло короткого замыкания батарейки. Чтобы что-то приварить надо включить аппарат (конденсатор зарядется), создать разряд меж электродов (конденсатор разрядется), затем отсоединить электроды от место спайки (конденсатор зарядется); повторить всё заново. Но разряд не плавит припой, хотя прожигает алюминевую фольгу насквозь!!! Решил подключить много кондеров паралельно. Что скажите? Какие дадите советы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) Это у тя точечная сварка получается. Ток маленький у КРОНЫ, это хватит только для фольги. Возьми для прикола конденсатор на 22000мкФ и заряди 12В потом замкни его Одна тема перетекла резко в другую Изменено 8 апреля, 2008 пользователем dikobrazzoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) кракодил Это кто такой? Но разряд не плавит припой, хотя прожигает алюминевую фольгу насквозь!!! Решил подключить много кондеров паралельно Не поможет. Процесс пайки\сварки это дуга. dikobrazzoff Это у тя точечная сварка получается. Точечная (контактная) сварка это немного другое. Там металлы свариваются из-за нагрева протекающим через них током (большой ток, маленькое напряжение), а не разрядом. Изменено 8 апреля, 2008 пользователем Kirich 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) Кракодил - такая прищепка, ну как на зарядном устройстве для аккамулятору в мышине. Т.е. припой не расплавится, но ножки то прилипыют, значит плавятся. И вообще, я заметил, что чем больще ёмкость, тем больше разряд, значит соединять много кондеров паралельно не бессмысленно. конденсатор.zip Изменено 8 апреля, 2008 пользователем iff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima89 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Прикольно, а как ты искрящийся конденсатор сфоткал? А по "первой" теме как строчник выпаял? ты так и не написал. Извени, если много вопросов задаю, уж очень интересто... 0 Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) Строчник выпаял при помощи оплётки. А искрщийся конденсатор я не фоткал, а снял на камеру. А потом при воспроизвидении сделал паузу. Нажал Print Screen, в Paint вставил изображение, обрезал его. Чёто я непонял как строчник подключать. 2 толстых провода - это выводы вторички, а первичку самим мотать? Изменено 8 апреля, 2008 пользователем iff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima89 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Спасиба за ответ. Эээ, а какая связь? Кстати, тут не чат Тему в приколы! Ну все раз про кондеры, так про кондеры, больше не буду стрелки переводить, а то точно тему в приколы 0 Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Чёто я непонял как строчник подключать. 2 толстых провода - это выводы вторички, а первичку самим мотать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima89 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Короче, если я правельно понял тебе нужен шокер. Можно чтоб блокинг-генератор на транзисторе, с трансформатора снимается высоковольтная напруга выпрямляется и заряжает конденсатор. На сайте много схем посмотри. Чёто я непонял как строчник подключать. 2 толстых провода - это выводы вторички, а первичку самим мотать? в данном слечае 2 толстых провода будет первичкой. Перемотать лучше все - делать какую-л конкретную схему. 0 Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 мне не нужен шокер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) iff Кракодил - такая прищепка, ну как на зарядном устройстве для аккамулятору в мышине. Нет, та штука называется крОкодил, для аккУмулятора в мАшине. А что такое крАкодил я так и не понял. Может лучше сначала во второй класс перейти, а потом строчники мучать? Кстати написание слова - опять как о5, никак не показывает твою образованность, а скорее желание попонтоваться. мне не нужен шокер Тебе сварочник нужен? Изменено 8 апреля, 2008 пользователем Kirich 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima89 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 На сайте много схем посмотри. Блин, помню где-то попадалось... На VRTP.RU _http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=592 0 Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NebsteR Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Нагревал нагревал одну сторону и тянул эту сторону вверх, пока не остынет до невозврата, потом так другую сторону и повторял пока не отпаяю до конца, так много трансов отпаял. Только вот переусердствовать с силой не надо... аналогично, я так много че выпаял, даже пару раз DIP14 получилось)... 0 > Правила форума < ...из древних времен доходят до нас слухи о колдунах и волшебниках... - кто бы мог подумать, что так может начинаться дипломная работа по радиотехнике... ...это не дым от канифоли, нет... это души умерших транзисторов.... Первый закон Ома: никому не рассказывать про Ома! Ну вот, а ты говорил ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santila 2 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 всё это легко выпаивается с помощью толстой медецинской иглы к примеру от капельницы подходящего "калибра"...в каждую ножку всовывоем и паяльничком пропаеваем! 0 покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalll Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Я чего-то так и не понял чего автор темы хочет.Строчник вродебы уже выпаяли,насчёт кондёра,кроны и резистора-их лучше использовать по назначению,но никак не в сварке.Если было желание получить от строчника какойто толк не надо было его выпаевать,а просто подать нужные напряжения на плату и на себе опробовать высокочастотный высоковольтный разряд.Без обид,но слишком много "странных"вопросов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Kirich, хватит умничать. Тем более, что я не писал о5. Значит я намотаю на сердечник ТВС 5-6 витков, подам туда напряжение, а с 2-ух толстых проводов сниму более высокое. Так что-ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 iff, я же тебе дал ссылки на тему "строчник и его применение не по назначению"! Там есть как чё с ним делать и как доработать, смотри мой пост #26. З.Ы. Предупреждаю, за последствия с самим собой отвечаешь сам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Я смотрел ссылки, но там вообще не форум и где найти пост №26 не понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim165 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Iff, Пост 26 это в этом форуме. В этом посту тебе ссылки давали. В тех ссылках все объяснено как и что делать. Я тебе советую для начала посмотреть сайт High Energy там есть статья про строчник. 0 Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Раз ты ссылки смотрел, значит уже был на моём #26 сообщении! Незна как у тебя, но у меня это находится на 2 странице этого форума. З.Ы. Думаешь, что на форуме тебе так запросто на пальцах объяснят как сделать штуковину для экспрементов??? Ха, сомневаюсь.... Если заинтересован, бери схему строчника на транзисторах, лампах и разбирайся и читай что да как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim165 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Короче читай тут http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm 0 Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 я читал, но к примеру, когда я подключал крону к 2-ум толстым провадкам на верху, меня даже засчёт самоиндукции не капильки не ударило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Значит не туда подключал. Ну и что тебе надо? Ты определись, что ты хочешь от этого бедного строчника?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iff Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Ну так я и хочю у вас узнать, куда подключать. И фотографии для этого выложил, и маркировку описал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
