Как Выпаять Строчник?
iff
На базе немного модифицированых строчников есть интересные и опасные схемы:
http://stalin.flyback.org.ru/
http://www.high.h1.ru/
Изменено пользователем dikobrazzoff
  • Ответов 66
Изображения в теме
Значит взял я конденсатор на 25 В и 2200 мкФ. Зарядил от кроны. Разрядил. Посыпались искры; пошёл дымок.
Поднялось напряжение или ток? По-моему ток, и это был дуговой разряд.
Я заметил, что зачастую ножки конденсатора прилипают. Решил сделать сварочный аппарат по незатейливой схеме: к батарейки паралельно, через резистор подключон конденсатор, а к нему, тоже паралельно, электроды. Один электрод кусок припоя, другой кракодил. Резистор нужен что-бы небыло короткого замыкания батарейки. Чтобы что-то приварить надо включить аппарат (конденсатор зарядется), создать разряд меж электродов (конденсатор разрядется), затем отсоединить электроды от место спайки (конденсатор зарядется); повторить всё заново.
Но разряд не плавит припой, хотя прожигает алюминевую фольгу насквозь!!! Решил подключить много кондеров паралельно.
Что скажите? Какие дадите советы?
Это у тя точечная сварка получается.
Ток маленький у КРОНЫ, это хватит только для фольги.
Возьми для прикола конденсатор на 22000мкФ и заряди 12В потом замкни его :lol:
Одна тема перетекла резко в другую <_<
кракодил
Это кто такой? :blink:
Не поможет.
Процесс пайки\сварки это дуга.
dikobrazzoff
Точечная (контактная) сварка это немного другое.
Там металлы свариваются из-за нагрева протекающим через них током (большой ток, маленькое напряжение), а не разрядом.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Кракодил - такая прищепка, ну как на зарядном устройстве для аккамулятору в мышине.
Т.е. припой не расплавится, но ножки то прилипыют, значит плавятся.
И вообще, я заметил, что чем больще ёмкость, тем больше разряд, значит соединять много кондеров паралельно не бессмысленно.
конденсатор.zip
Изменено пользователем iff
Прикольно, а как ты искрящийся конденсатор сфоткал?
А по "первой" теме как строчник выпаял? ты так и не написал. Извени, если много вопросов задаю, уж очень интересто...
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Строчник выпаял при помощи оплётки.
А искрщийся конденсатор я не фоткал, а снял на камеру. А потом при воспроизвидении сделал паузу. Нажал Print Screen, в Paint вставил изображение, обрезал его.
Чёто я непонял как строчник подключать. 2 толстых провода - это выводы вторички, а первичку самим мотать?
Спасиба за ответ.
Эээ, а какая связь?
Кстати, тут не чат ;)
Тему в приколы!
Ну все раз про кондеры, так про кондеры, больше не буду стрелки переводить, а то точно тему в приколы B)
Короче, если я правельно понял тебе нужен шокер. Можно чтоб блокинг-генератор на транзисторе, с трансформатора снимается высоковольтная напруга выпрямляется и заряжает конденсатор.
На сайте много схем посмотри.
в данном слечае 2 толстых провода будет первичкой. Перемотать лучше все - делать какую-л конкретную схему.
iff
Нет, та штука называется крОкодил, для аккУмулятора в мАшине.
А что такое крАкодил я так и не понял.
Может лучше сначала во второй класс перейти, а потом строчники мучать?
Кстати написание слова - опять как о5, никак не показывает твою образованность, а скорее желание попонтоваться.
мне не нужен шокер
Тебе сварочник нужен?
Блин, помню где-то попадалось... На VRTP.RU
_http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=592
Нагревал нагревал одну сторону и тянул эту сторону вверх, пока не остынет до невозврата, потом так другую сторону и повторял пока не отпаяю до конца, так много трансов отпаял. Только вот переусердствовать с силой не надо...
аналогично, я так много че выпаял, даже пару раз DIP14 получилось)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
всё это легко выпаивается с помощью толстой медецинской иглы к примеру от капельницы подходящего "калибра"...в каждую ножку всовывоем и паяльничком пропаеваем! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Я чего-то так и не понял чего автор темы хочет.Строчник вродебы уже выпаяли,насчёт кондёра,кроны и резистора-их лучше использовать по назначению,но никак не в сварке.Если было желание получить от строчника какойто толк не надо было его выпаевать,а просто подать нужные напряжения на плату и на себе опробовать высокочастотный высоковольтный разряд.Без обид,но слишком много "странных"вопросов.
Kirich, хватит умничать. Тем более, что я не писал о5.
Значит я намотаю на сердечник ТВС 5-6 витков, подам туда напряжение, а с 2-ух толстых проводов сниму более высокое. Так что-ли?
iff, я же тебе дал ссылки на тему "строчник и его применение не по назначению"!
Там есть как чё с ним делать и как доработать, смотри мой пост #26.
З.Ы. Предупреждаю, за последствия с самим собой отвечаешь сам.
Iff, Пост 26 это в этом форуме. В этом посту тебе ссылки давали.
В тех ссылках все объяснено как и что делать. Я тебе советую для начала посмотреть сайт High Energy там есть статья про строчник.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Раз ты ссылки смотрел, значит уже был на моём #26 сообщении! Незна как у тебя, но у меня это находится на 2 странице этого форума.
З.Ы. Думаешь, что на форуме тебе так запросто на пальцах объяснят как сделать штуковину для экспрементов???
Ха, сомневаюсь.... Если заинтересован, бери схему строчника на транзисторах, лампах и разбирайся и читай что да как.
Короче читай тут http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm
я читал, но к примеру, когда я подключал крону к 2-ум толстым провадкам на верху, меня даже засчёт самоиндукции не капильки не ударило.
