Как Выпаять Строчник?
iff
На базе немного модифицированых строчников есть интересные и опасные схемы:
http://stalin.flyback.org.ru/
http://www.high.h1.ru/
Изменено пользователем dikobrazzoff
  • Ответов 66
Изображения в теме
Значит взял я конденсатор на 25 В и 2200 мкФ. Зарядил от кроны. Разрядил. Посыпались искры; пошёл дымок.
Поднялось напряжение или ток? По-моему ток, и это был дуговой разряд.
Я заметил, что зачастую ножки конденсатора прилипают. Решил сделать сварочный аппарат по незатейливой схеме: к батарейки паралельно, через резистор подключон конденсатор, а к нему, тоже паралельно, электроды. Один электрод кусок припоя, другой кракодил. Резистор нужен что-бы небыло короткого замыкания батарейки. Чтобы что-то приварить надо включить аппарат (конденсатор зарядется), создать разряд меж электродов (конденсатор разрядется), затем отсоединить электроды от место спайки (конденсатор зарядется); повторить всё заново.
Но разряд не плавит припой, хотя прожигает алюминевую фольгу насквозь!!! Решил подключить много кондеров паралельно.
Что скажите? Какие дадите советы?
Это у тя точечная сварка получается.
Ток маленький у КРОНЫ, это хватит только для фольги.
Возьми для прикола конденсатор на 22000мкФ и заряди 12В потом замкни его :lol:
Одна тема перетекла резко в другую <_<
кракодил
Это кто такой? :blink:
Не поможет.
Процесс пайки\сварки это дуга.
dikobrazzoff
Точечная (контактная) сварка это немного другое.
Там металлы свариваются из-за нагрева протекающим через них током (большой ток, маленькое напряжение), а не разрядом.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Кракодил - такая прищепка, ну как на зарядном устройстве для аккамулятору в мышине.
Т.е. припой не расплавится, но ножки то прилипыют, значит плавятся.
И вообще, я заметил, что чем больще ёмкость, тем больше разряд, значит соединять много кондеров паралельно не бессмысленно.
конденсатор.zip
Изменено пользователем iff
Прикольно, а как ты искрящийся конденсатор сфоткал?
А по "первой" теме как строчник выпаял? ты так и не написал. Извени, если много вопросов задаю, уж очень интересто...
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Строчник выпаял при помощи оплётки.
А искрщийся конденсатор я не фоткал, а снял на камеру. А потом при воспроизвидении сделал паузу. Нажал Print Screen, в Paint вставил изображение, обрезал его.
Чёто я непонял как строчник подключать. 2 толстых провода - это выводы вторички, а первичку самим мотать?
Спасиба за ответ.
Эээ, а какая связь?
Кстати, тут не чат ;)
Тему в приколы!
Ну все раз про кондеры, так про кондеры, больше не буду стрелки переводить, а то точно тему в приколы B)
Короче, если я правельно понял тебе нужен шокер. Можно чтоб блокинг-генератор на транзисторе, с трансформатора снимается высоковольтная напруга выпрямляется и заряжает конденсатор.
На сайте много схем посмотри.
в данном слечае 2 толстых провода будет первичкой. Перемотать лучше все - делать какую-л конкретную схему.
iff
Нет, та штука называется крОкодил, для аккУмулятора в мАшине.
А что такое крАкодил я так и не понял.
Может лучше сначала во второй класс перейти, а потом строчники мучать?
Кстати написание слова - опять как о5, никак не показывает твою образованность, а скорее желание попонтоваться.
мне не нужен шокер
Тебе сварочник нужен?
Блин, помню где-то попадалось... На VRTP.RU
_http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=592
Нагревал нагревал одну сторону и тянул эту сторону вверх, пока не остынет до невозврата, потом так другую сторону и повторял пока не отпаяю до конца, так много трансов отпаял. Только вот переусердствовать с силой не надо...
аналогично, я так много че выпаял, даже пару раз DIP14 получилось)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
всё это легко выпаивается с помощью толстой медецинской иглы к примеру от капельницы подходящего "калибра"...в каждую ножку всовывоем и паяльничком пропаеваем! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Я чего-то так и не понял чего автор темы хочет.Строчник вродебы уже выпаяли,насчёт кондёра,кроны и резистора-их лучше использовать по назначению,но никак не в сварке.Если было желание получить от строчника какойто толк не надо было его выпаевать,а просто подать нужные напряжения на плату и на себе опробовать высокочастотный высоковольтный разряд.Без обид,но слишком много "странных"вопросов.
Kirich, хватит умничать. Тем более, что я не писал о5.
Значит я намотаю на сердечник ТВС 5-6 витков, подам туда напряжение, а с 2-ух толстых проводов сниму более высокое. Так что-ли?
iff, я же тебе дал ссылки на тему "строчник и его применение не по назначению"!
Там есть как чё с ним делать и как доработать, смотри мой пост #26.
З.Ы. Предупреждаю, за последствия с самим собой отвечаешь сам.
Iff, Пост 26 это в этом форуме. В этом посту тебе ссылки давали.
В тех ссылках все объяснено как и что делать. Я тебе советую для начала посмотреть сайт High Energy там есть статья про строчник.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Раз ты ссылки смотрел, значит уже был на моём #26 сообщении! Незна как у тебя, но у меня это находится на 2 странице этого форума.
З.Ы. Думаешь, что на форуме тебе так запросто на пальцах объяснят как сделать штуковину для экспрементов???
Ха, сомневаюсь.... Если заинтересован, бери схему строчника на транзисторах, лампах и разбирайся и читай что да как.
Короче читай тут http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm
я читал, но к примеру, когда я подключал крону к 2-ум толстым провадкам на верху, меня даже засчёт самоиндукции не капильки не ударило.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
