Как Открыть Транзистор
abrakada
Есть npn транзистор с параметрами: напряжение КЭ 50В, БЭ 5 В, ток коллектора 2А, ток базы 0,5А. Можно ли заставить его работать от батарейки 4,5 В и питать светодиод на 3,5 В?
Изменено пользователем abrakada
Открыть можно любой транзистор, только если это мощный, то нет смысла использовать его для маломощной нагрузки.
Название есть у транзистора и какой ток у светодиода?
И какое-то "странное" напряжение БЭ... .
Обычный транзистор, только напряжение БЭ не 5в, а 0,5 и ток базы 0,05А... .
Чтобы его полностью открыть, неоходимо сопротивление между Б и плюсом питания (если взять ток 0,05А из "источника" и напряжение питания 4,5в из Т.З.) где-то в районе -100 Ом.
Хотя для твоей нагрузки, при усилении транзистора где-то 50-70, нормально будут работать резисторы от одного до десяти киллоом...! :)
Да, только не забудь последовательно со светодиодом установить ограничительный резистор из расчёта 10-20 мА!
Все равно не горит светодиод, зато горит если на базу подать - а на эмитер + или эмитер + коллектор -, во всех остальных комбинациях не горит, третью ножку оставляю свободной.
Может я не тот pdf скачал? На моём транзисторе написано С2655 а снизу еще Y C6
Так тебе надо с азов начинать.. .
Есть такие книжки как "Транзистор - это очень просто", "Радио - это очень просто", "Юный радиолюбитель" и т.д.. Я бы тебе посоветовал с них начать, либо в нете обучалки поискать, кстати и у нас, что -то было на эту тему... .
У транзистора никаких "свободных ножек" оставаться не должно - на базу подключаешь резистор, другой его вывод к плюсу батареи, эмиттер на минус батареи, а к коллектору подулючаешь свой светодиод, только не забудь последовательно с ним резистор (для 3,5в диода и питании 4,5в - 50 Ом) и подключаешь к плюсу. Только имей ввиду, что светодиод имеет полярность и если её перепутать, то он никогда не загорится...! :)
Удачи! :)
Ха, читал я эти книжки))
Я же пишу, если делать все как вы посоветовали: на коллектор+,тот же плюс через резистор на базу, на эмитер через резистор и светодиод -, то ничего не работает. А если одну ножку оставить свободной то получается картина, описанная мною выше))
А резистор для светодиода я ставлю 1,5 кОм - именно такое сопротивление получается нужно, если по Ому считать.
В электронике есть такое понятие, как - Принципиальная схема.
Никто не будет пытаться понять схему, которую обьясняют словами.
У тебя ток светодиода 0,66 мА ?
Не маловато случаем? как ты его считал?
Кроме того нет светодиодов на 3.5 Вольта.
Если бы читал, то такие вопросы не задавал бы ;)
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
С последней фразой полностью согласен, но светодиоды на 3,5в, всё-таки, есть...! :)
А 1,5к он, скорее всего, в базу поставил.
Думаю без схемы нам в "трёх соснах" не разобраться, так что рисуй и выкладывай - будем думу думать...! :)
Я вот тоже книжек по квантовой механике начитался, но когда помер кот Шреддингера так и не узнал... :)
Как ты можешь говорить о своих знаниях, если ты в ключевом режиме работы нагрузку в эмитер сунул? И где ты видел, чтоб Бородач тебе такое писал?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Borodach
Имелось ввиду, что основной параметр светодиода - ток через него.
Потому выражение - светодиод на 3.5 Вольта некорректно.
Вот кусок схемы, примерно то же самое и у тебя должно получиться, правда в коллекторе одна цепочка со светодиодом, а правый вывод резистора надо подключить к плюсу батареи.
А ты как собрал...? :)
Или ты перепутал полярность или диод в обратном включении впаял.
А с "ножкой в воздухе" работать вовсе не будет!
То, что ты нарисовал, и то, что нарисовал Бородач, идентично. По твоей схеме диод в коллекторе. А ты говоришь, что в эмиторе... Несостыковочка...
оригинальные округления
R=(Uип-Uсд)/Iсд=(4,9-3,5)/0,01=140 Ом (1.4 кОм эт я сглупил))))
- было 140ом а стало 1.4 Ком!!!
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Кроме того, позволю себе напомнить вам, что транзистор это есть два встречно включенных диода. Поэтому в случае с npn транзистором возможна проводимость база-эмитер, база-коллектор, что и было проверено на практике. Результат положительный :P
... позволю себе напомнить вам, что транзистор это есть два встречно включенных диода.
Неужели!?
Всё, не покупаю больше транзисторы, у меня куча диодов. Буду их встречно включать... :P
abrakada
Ну спасибо что напомнил, а то 25 лет этим занимаюсь, а не знал. :lol:
Это ты в книге вычитал? ;)
А полевик это тогда получается вообще один диод?
Силовые полевики по другому не звонятся.
В общем автор открыл мировой заговор, нам много лет продавали под видом силовых ключей обычные диоды :lol:
А направления то хоть какие?
Лево - право? Или север - юг?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
