Небольшой Станок Для Обработки Пластассовых Труб
Lexi
Какие МК из семейства NEC наиболее удачные для управления шаговых двигателей??
Естественно возникает и вопрос какие двигателя более адоптированые для NEC.
Посути это дин вопрос из многих по этой теме.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Адаптированных под МК двигателей не встречал, за исключением шаговиков из приборных панелей автомобилей.
Но там просто слабенькие движки с током до 100 мА, для стрелок больше не надо.
Микроконтроллеров для управления двигателями много, с разной производительностью, серия motor control достаточно разветвленная.
Из простейших 8-разрядных можно посмотреть на upd78f0711(12) или upd78f0714
Для шаговых двигателей их хватит за глаза.
Пример есть в апликухе Stepper Motor Control using the UPD78F0714 Microcontroller
И немного не по теме шаговиков, но может пригодиться.
Для управления простейшими коллекторными двигателями, или фазовых регуляторов, специализированная линейка motor control может быть избыточной.
Тут хватит самого простого МК за 1-2 $ из серии 78K0S. Примеры:
Симисторный регулятор на МК
Управление универсальным двигателем с помощью ШИМ, очень часто используется в электроинструменте
Управление коллектрным двигателем постоянного тока, тут тоже ШИМ плюс смена полярности (реверс двигателя)
P.S. Советую заглянуть на страничку с апликухами, там много чего полезного есть по теме двигателей.
Изменено пользователем Migray
Ну я думаю, что если добавить мосфетов, эти контроллерысправяться на ура и двигателями средней мощности.
ICQ: 288449055
На этих 8-разрядных контроллерах motor control с их 6-ю 10-битными ШИМ-таймерами можно сделать неплохой частотный регулятор с 3-фазным выходом. Или инвертор.
Причем эти таймеры идут помимо стандартных для 78K0 8- и 16-битных таймеров.
Но иногда кроме собстенно формирования ШИМ и контроля выходного тока, приходится много считать.
32-битное ядро V850 для таких задач и применяется. Тоже векторное управление требует неслабой математики.
Хотя для задачи станка, например для регулировки оборотов асинхронника, даже 3-фазного, вполне хватит младших моделей.
А у обычных 8-битных МК может просто таймеров не хватить на 3-фазный движок, но с однофазным станком они вполне справляются :)
