Ad5290
Oleg82
Здравствуйте, такая проблема: подключен цифровой потенциометр AD5290YRMZ50 к операционному усилителю OPA4353EA/250, сигнал до и после на рисунке. Вопрос почему такие искажения?
С уважением, Олег.
Изменено пользователем Oleg82
1.Вопрос - это реальная картинка или результат моделирования?
2. Есть ощущение, что при замене цифрового потенциометра на обычный, картинка не изменится...
это реальная схема, возможно при прохождении рабочей точки из-за одинаковой разности потенциалов сопротивление отключается и коэффициент усиления резко возрастает?
Полагаю, микросхема потенциометра в данном случае не виновата. Для проверки стоит попробовать заменить ее на обычный резистор. Что за смещение подается на R11 и куда идет сигнал с R16? Какова осциллограмма на R8?
на R11 подается смещение 2,5 В, с R16 идет на АЦП ADUC7024/25, на R8 0,33 входного сигнала. Пробовал подключать резистор, искажений не было.
Каким образом формируется смещение 2,5В? Там никаких помех не пролезает? Я не очень внимательно посмотрел PDF-ку, но, на всякий случай, попробуйте отключить вывод "А"(1 ножка)...
смещение с помощью ADR391AUJZ, вроде, помех нет. Ответили с техподдерки ADI, попробовал подсоединить их методом: предложили поднять ножки 2 А2:1, 10 U2 и соединить их. В итоге, схема превратилась в генератор!
Честно говоря, не очень понял - что куда поднять и что с чем соединить. Не пробовали просто отсоединить 1-ю ножку U2 и включить без нее?
Изменено пользователем supsup
A-W, W-B я уже пробовал. Вариант который заработал было включение до операционника в режиме потенциометра с подтяжкой на 2,5 В.
А вообще, пока прошивки, обрабатывающей эту часть, нет - это же входная часть модема, может и с таким искажением будет работать, а если нет, наверно, поставлю оптимальное фиксированное усиление, а в будущем только в режиме потенциометра.
Спасибо за ответы.
С уважением, Олег.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
