Катушечный Магнитофон «орбита-107с»
  • 9 месяцев спустя...
На днях приятель отдал магнитофон ОРБИТА 107 с бобинами и принципиальной схемой.При включении оказалось-при воспроизведении низкочастотный гул в наушниках, на колонки не шёл звук.Не понятно работало управление.Прижимной валик всё время эл.магнит притягивал.При затемнении фотодатчика происходил самопроизвольный запуск правого движка.Перемотка работала в обе стороны нормально.
Схема оказалась очень кстати...При замере напряжений оказалось в БЛОКЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ в точке 8(питание +18а/1.3а) указанное напряжение 17.5 в оказалось 26 в.Не рабочими оказались стабилитроны VD4 и VD6 (КС161А)Заменил на имеющиеся в наличии Д814Б.Аппарат заработал как новый
Приятелю было лень мусор выносить :D Эфект Тома Соера :D - кому то пригодиться, лента, не вся ли осыпылась за 20 лет? Свой Илеть 110 с аморфными головками ТЕАС подарил (БЕЗ возмезно т.е даром) вместе с катушками любителю аудиофильства. Чего и Вам желаю...
  • 6 месяцев спустя...
У меня вот такая проблема: при использовании магнитофона как усилитель (переключение кнопкой вход\выход) один канал работает еле-еле (слышно только если прислониться ухом к колонке).
помогите пожалуйста!орбита 107с не наматывает пленку при воспроизведении, тянет только резиновое колесико. при перемотке вперед стоит, тянет первый и второй! назад отлично мотает! при подстройке резисторов ни чего не вышло...
Скачайте схему, измерьте напряжения.
Соответствующий сигнал на плату управления двигателем приходит? Нет - курить схему платы логики, да - плату управления двигателем. Пальчиком в детальку тыкать никто не будет.
Проверяй электролиты в усилителе. А ещё лучше меняй все (электролиты)которые меньше 100 микрофарад.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • 3 года спустя...
Ничего невозможного нет. Когда аппарат крутится почти круглосуточно, особенно когда на новой ленте писАл.
