модем для связки компов
mrak
Сильно сомневаюсь...
Даже когда ты звонишь на городской номер(с модема), то все проходит через АТС. и вообще откуда возникает ток в модеме? - из телефонной линии(ну не считая питания модема), затем он сигнал усиливает и расшифровывает. А подать напряжение В сеть(телефонную) модем не в состоянии
можно.
посмотри схемы переговорных устройств на базе ТА.
там свой источни питания. и никакая расшифровка не нужна. а еще я видел схему соединения модема со факсом. в ней факс используется как простейший сканер и принтер.
при наличии времени найду ссылки и кину.... но не гарантирую...
вот пара ссылок на переговорные на базе ТА:
http://electronics.dax.ru/telefon/peregovorka.htm
http://plans.nm.ru/plans/pereg2ta/index.htm
а по поводу статьи никак не могу найти. по моему была в "радиолюбителе" и называлась "факсмильный аппарат - и принтер и сканер"
