Aiwa Nsx-sz50
Здрасте всем! У меня у Aiwa NSX-SZ50 4 канала (2 низких и 2 средне-высоких) .Ей 8 лет. Сегодня я включаю муз.центр и у меня не работает 1 канал низких чатот. При вкл. ни какого дыма не было! Думал низкочастотник сгорел, подключил от соседней колонки,но всё равно звука не было.Открыл корпус центра,взглянул на плату,но видимых повреждений не нашел! Кто нибудь ПОМОГИТЕ!
Тут уже надо методом "научного тыка". Брать каналы проверять прохождение параллельно.. Смотрите или схему защиты. Там релейная ? Или выходные транисторы. У меня на работе такая, примерно, там транзисторный НЧ канал, а СЧ-ВЧ на мелкосхеме. Посмотрите заодно, как там реализована схема отключения колонок при подключении "ушей" , может в ней какой баг..Удачи
Урааааааааааааа! Заработало ! Попробовал как вы сказали : "Посмотрите заодно, как там реализована схема отключения колонок при подключении "ушей" , может в ней какой баг.." и получилось!!! Потыкал я вход для наушников штекером для них и на третий раз звук появился!!!! Наверное там контакты заело! Спасибо большое!!!
Пропаяй выводы гнезда для подключения ушей, там пайка нарушается от частого пользования.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Если будет работать без проблем, то не надо его трогать, а если опять начнёт косячить, то придётся разбирать.
Я тоже так думаю! А реально сделать сабвуфер из овального динамика от машины(помойму он Кенвуд)? Но его для начала надо починить!У него катушка задевает об стержень внутри неё. Может кто нить знает как это исправить?
В разделе 'Акустические системы' есть тема по ремонту динамиков. Посмотрите там.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
