Не хочет запускаться, ругается на lib. :( Впрочем хрен с ней, не суть. Да действительно будет изменение скважности, но не такое какое надобно для полумостового преобразователя. Такой регулятор годен для "чоппера", а тут двухтакт! Симметрии нет! :unknw: . Будет одностороннее подмагничивание и БАХ! :spiteful:
Не факт. ;)
Ежели драйверам добавить интеллекта, а сердечнику СТ зазор, то, если верить творениям известного модельера, вполне себе работает и стабилизирует.
post-120786-0-45144200-1454358471_thumb.jpgПривет всем давно меня небыло на этом форуме. Собрал я схему из 263 поста, но увы не работает казалось бы проще некуда но все же не работает. И так начну резисторы в затворах по 20 ом вместо 26. В качестве трансформатора кольцо 40-25-11 3000нмс. Резистор питания ИР2153 вместо 47кОм поставил 39кОм собственно он и грееться этот резистор. Куда копать не понятно. Лампочка в первичке вспыхивает и тухнет. По трансформатору по программе первичка 50 витков вторичка 6 витков.post-120786-0-45144200-1454358471_thumb.jpg Изменено пользователем коля555
Вариантов много может быть. Может драйвер не рабочий может транзисторы. Или сам где ошибся. Почитай здесь http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html и здесь http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_03.html
Блин мистика какая то. На питании ирки 13 вольт. На первичке трансформатоа 145 вольт. На выходе после диодного моста напряжение после включения, постепенно нарастает до 4 вольт. Резистор питания ирки нагреваеться жуть как.
Вопрос ещё актуален?
Начните подключением одной лампы накаливания последовательно питанию 220, второй - вместо первички трансформатора, на микросхему подайте питание от отдельного блока питания, отключив ваш бедный нагревающийся резистор. А он не может не греться, ведь для 39К и 300В он проводит ток 0,008А, что составляет 2,3Вт, а вы какого размера поставили резистор? Потом тыкайте осциллографом и анализируйте и сообщайте нам.
ребята нужна помощь с расчетом транса на етот бп так как имеется трансформатор от компа точнее первичка нужно рощитать вторичку 15в+15 сумарное 30в(24-36) 12в тля пинания трансивера и 30в для усилителя на 2-х irf510 ток думаю не более10 ампер мощность усилитеся зависит от напряжения 24в-30вт 40в-до 55ват заранее спасибо
Доброе утро ребята нужна помощь с конструированием импульсного БП на ir215xx требуемые параметры на выходе 24-36в 7ампер для питания ум кв трансивера и питание самого трансивера 12 в стабильных :) соответственно можно 24 в установить крен :) буду благодарен за ответ .меня более тревожит сам импульсный трансформатор есть от компа первичка есть интересует вторичка количество витков толщина проволоки и способ намотки
любомир вы для акустической системы на IR2153 хотите БП сварганить.
Нет для кв трансивера выход на ирф510
В каком усилителе есть БП на IR21..?
Меня пугает трансформатор :( хотелось бы использовать готовый комповский так как валяется с десяток плат с трансами типа ei-33asg
Странно как то. Поменял ирку полевики эффекта ноль. Выпаял конденсатор 1мкф который впаян последовательно с первичкой трансформатора, за место него поставил перемычку напряжение стало в норме 12 вольт. Все бы хорошо если бы ни одно но, подключаю 20 ватную автомобильную лампочку и напряжение просто падает в ноль лампа даже не успевает моргнуть.
Ну в итоге всех плясок с бубном выяснил. Питание IR2153 через гасящий резистор это не хорошо, а точнее вообще не работает она запускалась с таким питанием на 5 секунд. В итоге подключил отдельное питание IR2153 и она благополучно запустилась и бп заработал. При испытаниях U вых 13.6 вольт подключил резистор 1 ом 5 ват погружонный в воду, показания амперметра были 10 ампер тестер больше 10 ампер не показывает, напряжение при этом просело до 12.3 вольт. В итоге примерно снял 100- 120 ват, для зарядного устройства акб думаю хватит.
Всем доброго времени суток.
Собрал Импульсный блок питания(ИБП) на IR2153(схема и печатка прилагается)без защиты. Частота 55 кГц. Трансформатор на двух кольцах 2000НМ размером 40х25х11, в итоге 40х25х22.
Расчеты в программе Lite CalcIT.
Схема преобразования - полумостовая, Напряжение питания - постоянное 300вольт, Тип контроллера - IR2153.
Первичная обмотка 31 виток проводом 0,8мм в 2 жилы.
Вторичка 8+8 витков проводом 0,8мм в 2 жилы + 8+8 витков проводом 0,8мм в 2 жилы(т.е две вторички со средней точкой). Выходное напряжение расчетное +-35 вольт, реальное +-38 вольт.
Испытания прошли успешно(не с первого раза). На холостом все нормально, под нагрузкой из 2-х резисторов по 47 Ом 10 ВТ, соединенных параллельно, все внорме. Выдал 3 ампера и просадка по 2 вольта в каждом плече.
Но вот при подключении к усилителю на TDA7293 по печатке MF-1(фото прилагаю)и не только, сгорает входной предохранитель и вышибает полевики(IRF740).
Знающие люди объясните в чем дело?
Изменено пользователем gordon7771
Полярность однозначно правильно соблюдал. Усилитель проверен на силовом трансформаторе - рабочий.
При чем эксперементы проводил на двух разных усилителях TDA7293(заведомо рабочих).
Ошибся со схемой, не ту схему выложил. Исправил.
У меня в печатке установлен термистр (токоограничивающий). И почему тогда при нагрузке резисторами все в норме?
Смущает вот что: Замеры напряжения и частоты в точках 1 и 2. С полевиками, но без трансформатора.
1 - 830 вольт(переменки) 55 кГц = частоте на 5 выводе IR2153
2 - 115 вольт(переменки) 94 кГц
Всем привет! подскажите что может вызвать такие всплески на выходе вторички (+\- 50 вольт) 250ма нагрузка -- амплитуда всплеска 101 мв
дроссели на выходе стоят, после кондей 1000 мкф....
снайбер первички тоже имеется 510пф-330ом.
такое ощущение что это звон ключей (740-вые) частота всплеска 100кгц колебание внутри всплеска 600кгц
базовые резисторы 47 ом шунтанул диодами.... не повлияло никак ....эта хрень конченая осталась!
в принципе, усилитель с ним работает отлично! тишина абсолютная в паузах ....все остальные режимы тоже в норме, правда на меандре после 15кгц на полочках чуть заметны "скользящие" эти всплески!
может кто нибудь поборол такое поведение ИИП?
Или это как веснушки? ну и что? что морда конопатая, зато люб на всю глубину....
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
ROOT100 о один объявился с данной помехой..
Это звон самой IR2153 и не чего с ним не сделать.
У вас от этого БП усилитель работает? На выходе из динамиков 50 Гц слышно?
Работает отлично всё! ни фона ни граммофона.... тишина в паузах абсолютная, все настраивал на ЛБП полез просто из любопытства, и такую бяку обнаружил....значит всё же "веснушки".....как теперь с этим жить?
для того чтобы понять откуда звон, надо взять ослик двухлучевой, один поставить на выход, второй щуп на среднюю точку транзюков и посмотреть наложение, сразу станет ясно что именно звенит.
ИМХО - не ирка это вовсе. Нечего ей там делать
Это звонки от недоработок снаббера в промежутки мертвого времени скорее всего (deаdtime). Свободные колебания непогашенной Ls. Неплохо бы поставить ультрабыстрые диоды параллельно ключикам с подбором по минимальному падению на переходе
Еще весьма невредно поэкспериментировать со скоростью выходных диодов в сторону увеличения времени восстановления. Парадокс, но факт
Как самое простое можно еще попробовать коррекцию снаббера тонкую сделать. Судя по всему не хватает буквально чуть. Емкость конденсатора в плюс или сопротивление резистора в минус слегка подвиньте, хуже не будет, а эффект может быть заметен. Если при воздействи на снаббер частота колебаний в пределах шумового отрезка будет изменяться, то надо дорабатывать дальше, вплоть до устранения. В снаббер только керамику, никакой пленки, даже если по вольтажу проходит
Собсна о частоте колебаний - это частота определяемая индуктивностью рассеяния и паразитными емкостями трансформатора и прилегающих территорий Индуктивность мелкая, емкость тоже. Частота оч высокая
с конденсаторами по игратся а вообщето ето само возбуд микрухи
это не возбуд, это диагноз Изменено пользователем mail_robot
1. Поставить номиналы снаббера чтоб время заряда/разряда была выше в 4-5 раз DT.
2. Так же установить на вторичную обмотку снаббер.
Изменено пользователем Elektronics
ОК! попробую реализовать советы.... после напишу что из этого получилось.
приборы имеются, есть чем пощупать.
спасибо за участие! всем.
На минусе амплитуда поменьше на 25%
Для М_Р! на счет диодов в параллель ключам --- UF4007 подойдет для этой цели? или что то мощней?
резистор снаббера греется до 40-45 градусов (330 ом - 5ватт) до какой температуры можно нагревать и это будет считаться нормой?
вот эта схема -- R11-R12 -- 47 ом зашунтированы диодами...
по поводу диагноза --- ирка 2153, что совсем полная фигня? или много некондиции попадается?
это второй ИИП.... и привлекает легкостью повторения...правда в первом чистота на выходе была не критична...
выяснилось что это земля звенит по высокой стороне! --- крокодил на землю и на этот крокодил щупом! и вот эта самая картинка появляется! разделил силовую землю (ПП 2 слоя) над высокой и низкой частью....амплитуда упала в два раза, потом лепил кондеи (керамика) ничего не помогло....пока... диоды только ухудшили показатели -убрал их.
какие у кого мысли?
да! -- ПП чистая - мытая...соплей нет
Y конденсатор поставить между "холодной" и "горячей" землей.
Ir2153 годится для простых блоков. Больше минусов короче чем плюсов. Нету софт старта и защиты, что не мало важно.
