Цитата
для создания баластов для Люминесцентных ламп
в доке ни слова про это, кто это придумал?
и картинка ТОЛЬКО для остановки, а не для выравнивания дисбаланса.
Собственно, предохранители я рекомендовал на выходе БП после кондёров, хотя знаю, что в ИИП они спасают редко, а на счет изначального предназначения всё верно сказали о ир2153, её можно юзать и народ это вовсю делает, но для этого она не совсем ТА которая нужна.
С Уважением Александр
Предохранители иногда(если есть свободное место) ставлю в шинах питания самого усилителя. Но всё-таки, предохранитель ничего не гарантирует, он только уменьшает риск больших потерь.
@sima8520 с вами я соглашусь может
ИИП работает на частоте в 100 раз большей, чем у нас в розетке. Поэтому диодный мост не будет нормально работать на выходе ИИП, будет сильно греться, и т. д.
Схему выпрямления собирал двух полярная со средней точкой и на первом бп работает без проблем пока что не замечал что сильно греться хотя нагрузка хорошая
@Sergej Какая вам разница как я собрал плату захотел поставил я туда предохранитель я эту плату делаю для себя и я ваши платы не комментирую да и не хочу спорить на эту тему! Я не художник и я их не делаю пачками
5 часов назад, dron92 сказал:
Ты же попросил помощи, вот и указали на ошибки. Конечно, чем искать и признавать свои ошибки, проще всего сразу обвинить продавца или производителя в подделке/перемаркеровке полевиков.
Диодный мост 50Гц сразу может и не сгореть, а потом, в лучшем случае просто выпаяется от нагрева.
IR2153 очень требовательна к разводке. на плате стоит в таком месте где вокруг высокое напряжение. она как антенна ловит все наводки. Вот поэтому "как хочу, так и рисую" здесь не прокатывает
@Sergej  я про одно он про другое интересно какая может причина быть ошибкой вторичная связь если я ее не подключал ?????
если не можешь дать ответ то зачем заводить разговор мне по теме тока 2-3 человека помогли на этом форуме я им могу сказать спасибо!
а страдать ерундой и тыкать что как R2153 очень требовательна к разводке. на плате стоит в таком месте где вокруг высокое напряжение. она как антенна ловит все наводки ну это абсурд
Изменено пользователем dron92
То что бахнули ключи, "вторичная связь" конечно не причем.  это было сказано к тому что всё криво.
А вот почему ИРка открыла второй ключ не закрыв первый?  я виню только наводки. Возможно опытные люди установят более точный диагноз причины пробоя ключей.
@Sergej Вот с этого и надо было начинать а не придираться к вторичике не устроит я сделаю новую плату первая работает и вопросов нет если бы она накрылась я бы уже передел вторую плату а так все работает и нагружен и все прекрасно не чего не вылетает а вот решил поставить по схеме ключи все вылетели и я и задал вопрос почему? А теперь мне тыкают что плата х*ня и у меня руки не сто го места растут класс спасибо за помощь помог новичку
P.S.  я не ною просто дословно надо пояснить либо привести пример!
19 минут назад, dron92 сказал:
Почитай свои первые сообщения. Ты достаточно предоставил информации для того чтобы тебе дословно пояснили и привели пример?
Почему такие опытные люди как Старичек или Гриша не приняли обсуждение твоего вопроса? Да потому что обсуждать нечего, небыло никакой информации о твоей проблеме. Коме этого: "первый блок питания заработал с первого раза вопросов нет
а второй собрал ключи выходят из строя не пойму почему первый был собран с ключами STP10NK60Z а второй IRF740 схема в верху только на выходе переделал "
Если ты поставил на выход 50гЦ диоды, не удивлюсь если на 1 и 8 ногах втулил 1N4007 или ему подобный.
@Sergej я привел пример по какую схему я взял это значит что первый бп я собрал точно также вот и все!
Подскажите пожалуйста по какой все таки схеме лучше собрать БП их в теме очень много, нужен питальник с тремя независимыми выводами по 5 Вольт которые будут питать 3 независимых зарядника которые будут объединены для зарядки трехбаночного аккумулятора то есть три вывода с БП нужны гальванически развязаные, нашел колечко уже для трансформатора по-моему в самый раз, смотал первичку она была намотана литцендратом 37 витков похоже что первичку в 37 витков можно вернуть назад и она подойдет? кольцо с первичкой взяты с убитого электронного тр-ра галогенок на 250W
@dron92 Все хорошо, не расстраивайся. При условии абсолютно "равных печаток и элементов" (по вч там все нормуль) остается влияние транса на ключи. Т.е. для 740 если он будет "чуть другой" - будет работать. Не знаю сколько там сейчас, намотай витков 40-45, хоть монтажным 0.2-0.5мм и попробуй завести. Разводка будет влиять, но потом, появится звон и тд, только будет это уже под нагрузкой. Моя тестовая вообще на проводках, ключи отдельно, никаких снабберов, кучка проводов 30х30см и работает. Кстати, я добрался до доки STP10NK60Z - что там на затворе нарисовано?:rolleyes: Оно видно и спасает от затуханий после закрытий/открытий ключей. У нас же всего 1.2мкс, а там видно хвост здоровенный остается... старик миллер оживляется и в путь! Также ставят стабилитроны встречно в некоторых схемах. На сколько это помогает не могу судить, не испытывал.
@Дмитрий Вас резисторы к затворам покороче))) Или стоя их ставить. Главное - от ирки до ключей покороче дистанцию, в пределах сантиметра-полутора. 2 параллельные длинные хреновины = конденсатор. На ВЧ будут друг на друга влиять.
@dimanaviator на ирке классическую, без наворотов, я тут "цветную" приводил. Действительно, отводы нельзя сделать гальванически развязанными. Схему в студию!
видимо вы не так поняли, объединяться они будут только выводами на аккумуляторах собранных в батарею, да это и не важно нужен просто питальник на 3 независимых обмотки вторичных вот и все, подойдет ли кольцо? по какой схеме собирать? есть ли под неё готовая печатка в спринте? и сколько витков в первичку? ответьте пожалуйста кого не затруднит
вот по такой схеме нельзя? выходы развязаны
@dimanaviator вторичку забыли...
Кольцо работало... хорошо бы знать частоту, вернуть первичку и все.
Схем в теме полно. Или вот
Изменено пользователем harvester
да вторички я опытным путем подберу мне главное сама основная схема +трансформатор точнее первичка, то есть как я понял такие габариты кольца пойдут со своей родной первичкой в 37 витков литцендратом?
Во первых. Габариты кольца?
2. Ток вторички.
3. Вы уверены что не проще соединить три банки впослед или параллельно и заряжать скопом, зачем такой гемор с тремя выходами?
4. Для зарядки аккумулятора нужен контроль заряда дабы не спалить батареи. Вы в курсе?
@dimanaviator а я про что! Коммуникация состоялась:D
Да, именно таким путем, 37 - это для "некой частоты" и + ключи оттуда и мощность (см. проги Старичка, там несколько параметров). Например, Rds бывших ключей известно? А отсюда поползет мощность. И кольцо на 250 станет 150вт.
Если на одном из рабочих вариантов померить, то можно не гадать или в инете узнать частоту... тогда остальное подберется. Можно и экспериментально с ведром ключей и ирок. Для запаса можно намотать больше, посмотреть как все будет греться на хх через минут 20-30.
Ой, только заметил схему, по выходам понятно, но там много чего... 3хК40 - это на 2квт потянет, защита - нехорошо коротить питание и тд.
Частота 58кГц. Остальные вопросы открыты. Схема! Для начала самую простую. Но! К ней обязательно контроль заряда и защиту от переполюсовки. Не бойтесь слов там схемы простые.
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
 вот сделал под себя. Пойдёт?
Затворные резисторы не маловаты?:P
4-ю ногу 2153 отсоединить от земли, и переделать: от ноги транзистора пустить дорожку на 4-ю ногу 2153. Т.е. минус питания будет одти от транзистора
Питание 2153 на первый раз пойдет, на будущее переделать от средней точки ключей. Схема где то была в теме усилителей Д класса
Затворные резисторы не маловаты? Т.е. минус питания будет одти от транзистора
Питание 2153 от средней точки ключей.
1вт какие есть купить в ближайшее время другие не где. Вы предлагаете питать ирку от ВЧ?
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
2. Ток вторички.
габариты кольца 40*20*15
2 примерно 1,5А на вывод то есть порядка 4,5А суммарно нужно
3 три банки нельзя соединить последовательно так как литий этого не любит а параллельно невозможно так как акумулятор уже собран из трех банок и каждый раз их распаивать для заряда?
4 это я в курсе и там будут стоять питальники на TP4056 они всё сделают в лучшем виде))))
речь только о блоке который их запитает
Дмитрий Вы спринте чертили? если да можете печаткой поделится чтоб сначала не рисовать и указать по какой схеме делали? если не жалко))))
Изменено пользователем dimanaviator
