Можно ли заменить С6 на 1.5мкФ и на что это может повлиять?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_05/2153.jpg.f524e2c424b3387ff50b7a3b232af78f.jpg
В 30.05.2017 в 01:20, Nem0 сказал:
Потому-что делать к 2153 костыли в виде защиты это изврат, когда можно использовать другой контроллер от того же IR, где все это уже встроено в сам контроллер. Не, ну можно конечно, никто не запрещает, но лично я не понимаю зачем.
Это все конечно правильно, но где же ты был раньше, когда сам собирал на 2153 и пиаря его во многих темах сайта, форума :) Ведь эти контроллеры выпускаются уже около 10 лет, а некоторые и более. :)
Юрий. cxem.net
2 часа назад, Falconist сказал:
Можно.
Практически ни на что.
На 250В будет мало, нужен минимум на 400В?
И диодный мост KBU6G достаточно или взять с напряжением поболее?
Изменено пользователем Artik
23 минуты назад, Artik сказал:
минимум на 400В
достаточно
Прозрел :)
Илья
В 03.06.2017 в 21:47, Nem0 сказал:
Видел схемы Ямах где так же в блоке питания в качестве контроллера используется 2153
Я эту схему собирал, великолепно работает. Это единственная схема, которая адекватно относится к КЗ на выходе (как обычно, случайно провода коротятся на выходе:D). Но наличие внешнего БП для питания 2153 - обязательно.
Всё верно. А это БП с ограничением мощности и защитой от КЗ без дежурного питалова. Работает отлично. Да и с софт стартом.
Изменено пользователем UVV
7 часов назад, sima8520 сказал:
Ну и зачем делать так:
если можно сделать так:
Где проще? Еще и отдельное питание городить. Как по меня, так питать контроллер импульсного блока от отдельного железного транса - это моветон и просто глупость.
Илья
1 час назад, руня сказал:
а с ТТ работает даже лучше
Ну так сделайте 2161 с ТТ если хотите, все одно проще чем тоже самое с 2153
Илья
В 05.06.2017 в 22:05, UVV сказал:
Могу PDF в негативе или только от Proteus исходник.
да в ПДФ хрен потом попадешь в размер, ладно пофиг, сам нарисую))
Только что, dimanaviator сказал:
пдф 100% реальный размер я по нему все фотошаблоны для фоторезиста только и делаю разрешение хорошие.
@dimanaviator тут всё в PDF. Плату если будешь распечатывать то в свойствах печати ставь реальный размер
Двухполярный ИИП.pdf
Доброго времени! Есть необходимость сделать иип на однополярное питание и встал вопрос как правильно сделать выпрямление мостовое или однополярное со средней точкой? Как то, где то попадалось, что какое то не подходит для ир2153, но вот вспомнить не могу. Подскажите пожалуйста.
Все подходит. Лучше однополярное со средней как в комповых бп сборку диодную можно на радиатор. У меня тоже вопрос , тыкаю ослом в минус и нижний затвор все ок , ставлю на среднюю точку и на верхний лампа вместо транса притухает. Если просо щуп без минуса поставить на среднюю то показывает как на нижнем ключе все ок. Что за беда?
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Как Вам удобней так и делайте. Нормально она работает и с мостом и с средней точкой. Я стараюсь делать со средней точкой, так как меньше диодов, меньше падение, а витков во вторичке не так уж много что бы намотать две половины :)
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, собрал схему (на фото), работает, но, почему-то на малых нагрузках здорово проседает напряжение, при повышении мощности нагрузки проседание уменьшается. Скажите, пожалуйста, как так может быть??? История такая: собрал БП, подключил паралельно 4 мощных резистора по 100 Ом, , напряжение с 50 вольт проседало до 47 вольт. После "пересборки" БП на плату были произведены замеры - БП под нагрузкой в 1 резистор 100 Ом проседал c 48 вольт до 27! После этого было предпринято решение перемотать трансформатор. После перемотки трансформатора  с целью не спалить конденсаторы на выходе следующие замеры проводились сразу на выходе трансформатора по переменке, результаты следующие:
- амплитуда переменки без нагрузки примерно 130 -140 вольт;
- при нагрузке в 1 резистор (100 ом) амплитуда 80 вольт;
- при нагрузке в 2 резистора амплитуда 90 вольт;
- при нагрузке в 3 резистора амплитуда 110-120 вольт.
Не могу понять почему так происходит.
