Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вопрос то в чем?
вопрос в том какое напряжение выставлять в программе для расчета трансформатора? 310вольт или 160вольт ?
@Alexsey822 , впредь такие "портянки" не выкладывайте. Чтобы скопировать только активное окно, достаточно нажать PrintScreen одновременно с Alt.
кто нибуть мотал импульсный трансформатор не проволокой а медной шиной? А то в последнее время трансы встречаются с тамим лентами. Страница 81 если мотали, как асчитали ?
Сдаётся мне здесь хитрость никакой нет, виток он и в африке виток, а сечение посчитать измерив штангеном или микрометром толщину и помножить на ширину, в проге вместо толщины провода указать толщину фольги медной и всего то
С Уважением Александр
да, разобрался уже, уже изготовил, первичку намотал обычным проводом а вторичку шиной от комповского блока, завтра узнаем что вышло из этого...
А вот есть такая намотка, 1-я половина мотается первичка, потом вторичка и на вторичку 2-я половина первички финальная, будет нормально фунционировать?
ну так то уже не первый намотал снчало первичку а потом втоичку, работат, для усилителей не применял, да и не буду, я лучше тороидальный трансформатор намотаю на усилитель, чище работать будет ))
Ребят, собрал питатель на IR2153, сердечник ЕТД49, в чем может быть трабла, как таковой средней точки нет, накачивается конденсатор, что слева, на нем почти все питание, на том, что справа, при включении 50 вольт, падает до 10.
Игравшись, насилуя его, убил ключи, и походу ирку, горячий(верхний) ключ перестал открываться, осциллограмму не могу снять и показать.
В принципе, он запускался. в чем может быть проблема?
До убийства работали оба ключа.
Еще на вторичке и первичке транса огромные иголки, но это думаю, второй вопрос.
Тебе не следовало бы ставить подстроечный резистор, но ни к чему... собирай оригальную схему. А ключи эти посатвь  F20NM60D или для начала IRF740, они хть дешевые, убить не жалко будет. У тебя и буду иглы, подстроечный зачем посадил на кодесатор 330рф???
14 часа назад, _Колян_ сказал:
Вот реально рабочая. Подстроечный для регулировки тока по защите
2153 Power(1).lay6
45 минут назад, Alexsey822 сказал:
2153 Power(1).lay6
ПП Зубоки собирал, работает, но у меня там стоит IRS2153, а тут IR2153, и то, одна из них не работала вообще. у Зубоки средней точки как таковой, нету, выход ключей через пленку. Защита на моей(переделанной от Сергея) собрана так же, через токовый шунт на тиристоре. Если не добьюсь нормальной работы с такой, как у меня, просто переделаю силовую часть. мне важен размер, делал под корпус.
Попробую соединить землю первички, и землю на выходе ПН через конденсатор пару нан, может поможет в борьбе с иголками, пока жду микрухи.
Думаю, дело в микрухе. Насчет ключиков - покупаешь на олх блок питания за 350 грн, там и электролиты, и ключики, и радиаторы. 6 ключей, три электролита. Еще дофига емкостей, трансформаторов, дросселей, и прочей мелочи. Ну и диоды оттуда.
Думать надо. Будешь мотать трасн, сделай ему экран по после первички, только не полностью оборачивай фальгой а примерно что бы она не сходилась 3-5 мм
Изменено пользователем Alexsey822
