На верхнем ключе, или на плюсе С5 относительно минуса С6, как уже сказали может быть max около 357 В. Не понятно чего и где намерили на фото. Если конечно не удваивает где нибудь сетевое напряжение.
14 часов назад, Жерар сказал:
сейчас нет возможности редактировать схему. Суть в том что у меня нету сетевого випрямителя, схема должна питатся от сети 750 Вольт. Заменить конденсаторы С5, С6 и транзисторы на большее рабочее напряжение с пересчетом трансформатора и гасящего резистора в цепи питания микросхемы. Будет ли нормально работать драйвер?
47 минут назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
схема должна питатся от сети 750 Вольт. ... Будет ли нормально работать драйвер?
Ищите самоосциллирующий драйвер на 1200 Вольт как минимум. Ну, а по IR2153 - загляните в даташит, он не может работать в полумостах с напряжением питания выше 600В. Потому, что верхний плавающий выход драйвера будет под полным потенциалом стока нижнего ключа - ваших 750В. Забудьте про 2153. Не верите - попробуйте, соберите и запустите. Потом расскажете какой был фейерверк.
6 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
с напряжением питания драйвера до 600v. Теоретически при питании выходных ключей напряжением 310v на драйвере половина
откуда эта отсебятина ? Напряжение питания драйвера - не выше Vclamp, 15В! Потенциал на плавающих выводах - не более 625В. Откуда взялись 310В ? Амплитуда напряжения на ключах = напряжению питания, 750В по Вашему. Именно столько и придет на ногу Vs - она соединена со стоком. Делайте выводы.
Изменено пользователем Vslz
12 часов назад, Vslz сказал:
Спасибо! Вы мне очень помогли. Не силен в ИП. Пожалуй создам тему.
Оверквотинг
17 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
Есть необходимость запитать такой БП от сети постоянного тока с напряжением 750v.
Ты подключился к тяговой подстанции трамвая или метро?
Почти)) Синхронный двигатель при торможении генерирует на шине DC частотного преобразователя постоянное напряжение, ЧП сбрасывает это напряжение на тормозной резистор. Задача зарядить этим напряжением акумулятор 24 Вольта.
Если схему нельзя переделать, то может перед ней воткнуть какой-нибудь DC-DC с 750 до 400-500 вольт ? Тут конечно дополнительные потери, плюс сложность запитки самого PWM контроллера при таком напряжении. Вариант так себе. Проще и дешевле найти высоковольтный драйвер и полностью переделать схему питальника.
Да и потом. Нестабилизированный преобразователь без токоограничения - очень так себе вариант для зарядки батареи.
что такое гдт ? ) Газо-Двигатель-Турбинный ? :)
Ну человек говорил, что схему менять не хочет. Тогда, если ставить ТГР, можно вообще с контроллером не заморачиваться. Взять старый добрый sg3525 - можно ещё и токоограничение запилить. Самое оно для зарядки аккумулятора. Хотя лично для меня ШИМ стабилизация, плюс ТГР - вариант так себе. Лучше сразу тогда LLC пилить.
16 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
а мощность резистора какая? сколько джоулей сбрасывается и за какой период времени?
слабоумие и отвага
25 минут назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
приблизительно 25% от времени работы торможение
а время работы какое? 24с? 24мин? 24ч? неделя? месяц? ёмкость акума?
слабоумие и отвага
16.02.2021 в 20:45, Roman Mahnushevskyi сказал:
Запитать от 750 постоянного
Поменять емкости, диоды,транзисторы на нужное напряжение, пересчитать трансформатор . Конечно по питанию 2153 тоже все изменить
Но если у вас типа с гениратора, то это не постоянно 750  a,такая плавающая и такая схема не будет работать(imho). Нужно посмотреть с тех же может генираторов , может солнечных , фиг знает
  • 2 года спустя...
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
