Roman Mahnushevskyi Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 1 минуту назад, Roman Mahnushevskyi сказал: Что изменить в схеме что бы запитать от 750 Вольт постоянного напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 На верхнем ключе, или на плюсе С5 относительно минуса С6, как уже сказали может быть max около 357 В. Не понятно чего и где намерили на фото. Если конечно не удваивает где нибудь сетевое напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Показометр модный 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Mahnushevskyi Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 14 часов назад, Жерар сказал: На верхнем ключе, или на плюсе С5 относительно минуса С6, как уже сказали может быть max около 357 В. Не понятно чего и где намерили на фото. Если конечно не удваивает где нибудь сетевое напряжение. сейчас нет возможности редактировать схему. Суть в том что у меня нету сетевого випрямителя, схема должна питатся от сети 750 Вольт. Заменить конденсаторы С5, С6 и транзисторы на большее рабочее напряжение с пересчетом трансформатора и гасящего резистора в цепи питания микросхемы. Будет ли нормально работать драйвер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) 47 минут назад, Roman Mahnushevskyi сказал: схема должна питатся от сети 750 Вольт. ... Будет ли нормально работать драйвер? Ищите самоосциллирующий драйвер на 1200 Вольт как минимум. Ну, а по IR2153 - загляните в даташит, он не может работать в полумостах с напряжением питания выше 600В. Потому, что верхний плавающий выход драйвера будет под полным потенциалом стока нижнего ключа - ваших 750В. Забудьте про 2153. Не верите - попробуйте, соберите и запустите. Потом расскажете какой был фейерверк. 6 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал: с напряжением питания драйвера до 600v. Теоретически при питании выходных ключей напряжением 310v на драйвере половина откуда эта отсебятина ? Напряжение питания драйвера - не выше Vclamp, 15В! Потенциал на плавающих выводах - не более 625В. Откуда взялись 310В ? Амплитуда напряжения на ключах = напряжению питания, 750В по Вашему. Именно столько и придет на ногу Vs - она соединена со стоком. Делайте выводы. Изменено 16 февраля, 2021 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Mahnushevskyi Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) 12 часов назад, Vslz сказал: ////////////////// Спасибо! Вы мне очень помогли. Не силен в ИП. Пожалуй создам тему. Изменено 17 февраля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 17 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал: Есть необходимость запитать такой БП от сети постоянного тока с напряжением 750v. Ты подключился к тяговой подстанции трамвая или метро? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Mahnushevskyi Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Почти)) Синхронный двигатель при торможении генерирует на шине DC частотного преобразователя постоянное напряжение, ЧП сбрасывает это напряжение на тормозной резистор. Задача зарядить этим напряжением акумулятор 24 Вольта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Если схему нельзя переделать, то может перед ней воткнуть какой-нибудь DC-DC с 750 до 400-500 вольт ? Тут конечно дополнительные потери, плюс сложность запитки самого PWM контроллера при таком напряжении. Вариант так себе. Проще и дешевле найти высоковольтный драйвер и полностью переделать схему питальника. Да и потом. Нестабилизированный преобразователь без токоограничения - очень так себе вариант для зарядки батареи. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 А в чем проблема управлять верхним ключом через гдт/оптику? Пусть хоть от 1000в питается. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 что такое гдт ? ) Газо-Двигатель-Турбинный ? 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Туз трансформатор управления затвором 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Ну человек говорил, что схему менять не хочет. Тогда, если ставить ТГР, можно вообще с контроллером не заморачиваться. Взять старый добрый sg3525 - можно ещё и токоограничение запилить. Самое оно для зарядки аккумулятора. Хотя лично для меня ШИМ стабилизация, плюс ТГР - вариант так себе. Лучше сразу тогда LLC пилить. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 16 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал: ЧП сбрасывает это напряжение на тормозной резистор а мощность резистора какая? сколько джоулей сбрасывается и за какой период времени? 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 25 минут назад, Roman Mahnushevskyi сказал: приблизительно 25% от времени работы торможение а время работы какое? 24с? 24мин? 24ч? неделя? месяц? ёмкость акума? 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 16.02.2021 в 20:45, Roman Mahnushevskyi сказал: Запитать от 750 постоянного Поменять емкости, диоды,транзисторы на нужное напряжение, пересчитать трансформатор . Конечно по питанию 2153 тоже все изменить Но если у вас типа с гениратора, то это не постоянно 750 a,такая плавающая и такая схема не будет работать(imho). Нужно посмотреть с тех же может генираторов , может солнечных , фиг знает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 не пойму где правда по включению, собирал на IR2153 но не помню по какой схеме и какое там было включение потому как было давно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
