На верхнем ключе, или на плюсе С5 относительно минуса С6, как уже сказали может быть max около 357 В. Не понятно чего и где намерили на фото. Если конечно не удваивает где нибудь сетевое напряжение.
14 часов назад, Жерар сказал:
сейчас нет возможности редактировать схему. Суть в том что у меня нету сетевого випрямителя, схема должна питатся от сети 750 Вольт. Заменить конденсаторы С5, С6 и транзисторы на большее рабочее напряжение с пересчетом трансформатора и гасящего резистора в цепи питания микросхемы. Будет ли нормально работать драйвер?
47 минут назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
схема должна питатся от сети 750 Вольт. ... Будет ли нормально работать драйвер?
Ищите самоосциллирующий драйвер на 1200 Вольт как минимум. Ну, а по IR2153 - загляните в даташит, он не может работать в полумостах с напряжением питания выше 600В. Потому, что верхний плавающий выход драйвера будет под полным потенциалом стока нижнего ключа - ваших 750В. Забудьте про 2153. Не верите - попробуйте, соберите и запустите. Потом расскажете какой был фейерверк.
6 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
с напряжением питания драйвера до 600v. Теоретически при питании выходных ключей напряжением 310v на драйвере половина
откуда эта отсебятина ? Напряжение питания драйвера - не выше Vclamp, 15В! Потенциал на плавающих выводах - не более 625В. Откуда взялись 310В ? Амплитуда напряжения на ключах = напряжению питания, 750В по Вашему. Именно столько и придет на ногу Vs - она соединена со стоком. Делайте выводы.
Изменено пользователем Vslz
12 часов назад, Vslz сказал:
Спасибо! Вы мне очень помогли. Не силен в ИП. Пожалуй создам тему.
Оверквотинг
17 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
Есть необходимость запитать такой БП от сети постоянного тока с напряжением 750v.
Ты подключился к тяговой подстанции трамвая или метро?
Почти)) Синхронный двигатель при торможении генерирует на шине DC частотного преобразователя постоянное напряжение, ЧП сбрасывает это напряжение на тормозной резистор. Задача зарядить этим напряжением акумулятор 24 Вольта.
Если схему нельзя переделать, то может перед ней воткнуть какой-нибудь DC-DC с 750 до 400-500 вольт ? Тут конечно дополнительные потери, плюс сложность запитки самого PWM контроллера при таком напряжении. Вариант так себе. Проще и дешевле найти высоковольтный драйвер и полностью переделать схему питальника.
Да и потом. Нестабилизированный преобразователь без токоограничения - очень так себе вариант для зарядки батареи.
что такое гдт ? ) Газо-Двигатель-Турбинный ? :)
Ну человек говорил, что схему менять не хочет. Тогда, если ставить ТГР, можно вообще с контроллером не заморачиваться. Взять старый добрый sg3525 - можно ещё и токоограничение запилить. Самое оно для зарядки аккумулятора. Хотя лично для меня ШИМ стабилизация, плюс ТГР - вариант так себе. Лучше сразу тогда LLC пилить.
16 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
а мощность резистора какая? сколько джоулей сбрасывается и за какой период времени?
слабоумие и отвага
25 минут назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
приблизительно 25% от времени работы торможение
а время работы какое? 24с? 24мин? 24ч? неделя? месяц? ёмкость акума?
слабоумие и отвага
16.02.2021 в 20:45, Roman Mahnushevskyi сказал:
Запитать от 750 постоянного
Поменять емкости, диоды,транзисторы на нужное напряжение, пересчитать трансформатор . Конечно по питанию 2153 тоже все изменить
Но если у вас типа с гениратора, то это не постоянно 750  a,такая плавающая и такая схема не будет работать(imho). Нужно посмотреть с тех же может генираторов , может солнечных , фиг знает
  • 2 года спустя...
