Александр73ул
А паразитные диоды в силовых транзисторах разве не могут выти из строя из за выбросов первичной обмоткой высоких напряжений?
нет не могут, потому что там есть ограничение напряжения по питанию и через них просто проходит самоиндукция назад в питание, а вот во вторичой цепи стоит дроссель последовательно после диодов и самоиндукция его прибавляется к вых. напряжению немерено в зависимости от добротности системы, особенно у меня такое при толстых обмотках происходило, пробив диодов на 400в при вторичке 50в по схеме с 2мя диодами на выходе.
потом я начал ставить после диодо сначала сонденсатор керамика к73-9 или к73-17 на 2мкф при 250вт мощности и 50в на выходе и обязательно на керам. конденсатор резистор 10 ком, вот тогда можно снаббер по выходу убрать, потому как конденсатор 2 мкф будет уже гасить всплески выходного дросселя.
китайцы ставят для уменьшения помех.
И там схема не на 2153, а совсем другая у китайцев то.
главное что там во вторичке стоят 4,7 ом 10 нф на каждой полуобмотке.
Кстати у китайцев может это даже быть одна из причин, по которой всё таки иногда транзисторы то гарят, ведь там биполярные и при большой нагрузке не успевают они закрыться, потому как снаббер на себя часть закрывания берёт, а надо чтоб под током закрытие было и тогда сквозной ток обеспечен.
Диоды в к-э конечно надо ставить, просто вполевиках они уже есть.
7 минут назад, Александр73ул сказал:
К стати у китайцев может это даже быть одна из причин, по которой всё таки иногда транзисторы то гарят, ведь там биполярные и при большой нагрузке не успевают они закрыться, потому как снаббер на себя часть закрывания берёт, а надо чтоб под током закрытие было и тогда сквозной ток обеспечен.
Дааа тут вооще не поспоришь даже можно не стараться.:huh:
Да вот получается не так всё просто, конечно и я не всё отметил и многое пропустил.
я на ир2153 никогда по первичке не ставил 1нф и 100 ом боялся что не успеют полевики закрыться и всегда всё работало вплоть до 500 вт , только по выходу обмоток ставил, потому как трансформатор всё таки даёт задержку и ток не сразу нарастает или эффект снаббера на вторичке не так отражается на первичке .
я когда питал усилитель от БП на ирке без снабберов присутствовали помехи в звуке. Снабберы решили вопрос, да и на осциллографе отчетливо видна эффективность применения этих цепочек.
Звук - это отдельная тема, там будет все важно:acute:
А можно фотки с и без? С номиналами снабберов.
а не пробовали вместо снабберов поставить RC цепочки параллельно выпрямительным диодам? Эффект будет просто поразительный в плане звука
Edited by mail_robot
Снимки по порядку: 1 - без снаббера; 2 - со снаббером; 3 - снаббер + встречный диод параллельно резистору в цепи затвора. Развертка по напряжению - 50В. Смутило то, что при установке снаббера фронт стал значительно более пологим. Извиняюсь за качество фотографий.
Ну вот совсем другое дело. Ну как БП уже на плате?
Да, БП на плате. Нашел маленький косячек. Обмотка 180В, на выходе фильтр на полевом транзисторе. Так вот на хх все нормально, уровень напряжения в норме, а только подаешь нагрузку , даже минимальную, просаживается со 175 до 21В. Остальное падает на фильтре. Причину ещё ищу. Как Вы думаете, может быть дело в трансе?
50 минут назад, K.A. сказал:
Ваще не понятно что куда и от куда. Схемку подробную и будет разговор.
На холостом ходу без какой либо нагрузки греется магнитопровод до 35 градусов?.
Асимметрия замечена на ключах не была.
Что это может быть?
@K.A. Выброс на фото увидел, все понятно, спасибо. Фронт, действительно, слишком ушел. А диод параллельно резистору все вернул крутизну назад, но он ведь не для этого ставится...:rolleyes:
Цитата
Обмотка 180В
Тут тоже ничего не понял. Была рассчитана на 180?
@UVV Недомотал, низкая проницаемость феррита / высокая частота, слишком тонкий провод. Ток на хх какой? На сварочнике у меня тоже греется, но при работе почти так и остается.
@harvester точно так и вышло проницаемость 1380 не подходит попробовал 2200 отлично.
Только что, harvester сказал:
Для более быстрого разряда затвора, такое требование от создателей мосфет.
Ок, я то я вчера уже хотел развести тут демагогию про картинки:D
У меня со снаббером (4700пф+10ом), наоборот, какие-то пики вылезают:
Собрал двухполярный блок питания на IR-ке. Трансформатор намотан на кольце НМ2000. На выходе получаю ассиметрию напряжений более 5 вольт. В плечах по 10 витков. Прошу помощи у специалистов, так как не знаю, в какую сторону копать.
В 18.10.2016 в 14:17, AngelPony сказал:
5 вольт конечно многовато. Нужно половинки вторички стараться делать одинаковыми. я имею ввиду расположение витков. Но как показывает практика полной симметрии достичь практически не возможно, поэтому нужно ставить ДГС (дроссель групповой стабилизации). С помощью ДГС асимметрию удается удается снизить до 1%.
скорее всего это ошибка в намотке трансформатора. Попробовать перемотать вторичку правильно (в два провода) и посмотреть. Думаю и ДГС не потребуется.
А есть печатка этой схемы на трансформаторе от компьютерного БП на одно полярный 12 вольт?
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • Любой сабвуфер с рабочим диапазоном от 30 Гц до 80 Гц с диаметром диффузора не менее 10' будет дома красиво играть (допустим обратнонагруженный рупор с настройкой 37 Гц хоть на динамике 75ГДН). Мощность усилителя расчётная должна быть не менее 200 Вт. И подводящие требуется сразу заменить на качественные, родные быстро обрывает. Если у тебя дома стены из гипсокартона и окна стеклянные, их будет трясти как в том самом трамвае, и ничего, кроме звона, не услышишь. Если сборка сабвуфера на такой рабочий диапазон представляет сложности, можно просто купить колонки S90. Но опять же, усилитель не менее 200 Вт расчётных должен. Дома с них давление будет до 150 децибел, при правильном расположении естественно. Это давление на низкой частоте, когда на слуховой аппарат действует именно давление, что не так опасно для слуха, как "120дб шума при взлёте самолёта". Если поставить в центре помещения, давление не превысит и 100 децибел, а человек ниже 100 децибел не слышит физически на частотах ниже 30 Гц если что. По поводу колонок с АЛИ, ничего общего со звуком они не имеют. Портативная колонка на 0.5 Вт мощности не сможет играть никак.
    • На плате со станка ЧПУ CNC-155 нужно опознать весьма засекреченную деталь. Звонится накоротко. Может кто знает, что это за чудо такое?
    • Каких стандартов? Василичь говорит одно, вы второе, Alex третье, учебники четвертое, госты пятое, интернет все остальное) Скиньте ссылку на стандарт я посмотрю, сам не нашел( В интернете, даташитах и учебниках я нигде не встречал, что 6п13с в триоде может работать с низким КНИ в однотакте, да и в двухтакте тоже, да еще и выдавать нормальную мощность. Зато везде пишут, что триод дает 2 и 4 гармонику. Я же не из прихоти не могу поменять трансформатор, просто он вписан в корпус и другой воткнуть не могу, перемотать тоже. А по вашему опыту в триоде 6п13с можно получить КНИ 1% на 3Вт? Вы же изготавливали на печатной плате даже с одной лампой в драйвере на оба канала? То, что трансформатор гавно, я дурак и неуч я и так знаю, можете не напоминать. А сейчас, только в качестве лабораторки погоняю на разной нагрузке. И вообще как слушать на номинальной, если например в произведении тихая вокальная партия есть (1 Вт) и какая нибудь барабанная (4-5 Вт)? Вот для этого и нужна макс мощность, чтоб хоть как то услышать на жалком однотакте удар в гонг)) В следующем обязательно попробую высчитать Ra и заказать трансформатор. После замены ламп правда можно все заново начинать. Ладно, послушаю, что вносит вторая гармоника, если будет плохо, оставлю на минимум КНИ. Ограничения по входу, кстати все равно нет, так что загнать усилитель в клипп все равно не проблема хД. Вот изменением резистора в катоде я ведь могу изменить Ri хоть незначительно? Например загнать лампу в 70 мА. Если же судить чисто по КНИ, то нафига все это, если транзисторные и микросхемные в особенности могут дать 0,001 КНИ? Вот кстати негодяи из силиконовой долины не следующие стандартам и графиков децл. Жалкие нищеброды из St Microelectronics А вот эти ребята тоже не следуют стандарту... Техассовцы, им бы лишь пострелять с лошади. Но графики у них кошерные, молодцы. Будем измерять при 0,015 КНИ, чтоб не расслабляться)) Годная кстати микросхема! Ну если брать ламповые, то теже Leben указываю макс мощности при 10% КНИ и номинальную при 0,7, 0,5 и т.д.) Прошу прощения за флуд!) Пойду лучше мультиметром потыкаю)
    • А с трансом что, перемотал?
    • читай форум МОНИТОР - там ЭНЦИКЛОПЕДИЮ и тему по блокировке протекта в инверторах, блокируй его и по даташиту на ШИМ-ку - разбирайся. другого пути - нет
    • 31 декабря. Обычная суета в квартире: жена бегает, готовит, убирается, - в общем активно готовится к встрече Нового Года. Муж преспокойненько сидит в кресле и читает газету. Вдруг жена не выдерживает, подходит к мужу и заявляет: - Так быстро одевайся и иди в магазин. Нужно купить улиток. Я для гостей решила приготовить экзотическое блюдо. Муж: -Ты че? С ума сошла???!!! 31 декабря - какие улитки??? - Я кому сказала! Быстро одевайся и иди, не дожидайся скандала! Ну, делать нечего, мужик нехотя одевается и идет в магазин. Заходит в один - нет, улиток, во второй - нет улиток, на пороге третьего магазина встречает друга, которого не видел лет двадцать. - Вау!!!! Привет, как дела. Слушай сто лет тебя не видел, давай где-нибудь посидим, выпьем как следует, поболтаем!!! - Да, понимаешь, не могу я. Тут вот жена за улитками послала... Если не принесу вовремя, скандал закатит. - Да ладно, по чуть-чуть давай хряпнем, а потом встретимся и как следует оттянемся. Идет? - Ну, давай... В общем зашли в какой-то бар, выпили.... Мужик очухивается 5-го числа. Не помнит ничего, не понимает, где он - в кресле в какой-то квартире. Смотрит на свои колени, а там в пакете лежат улитки. - Е-мое!!! Во попал. Все, теперь жена точно убьет, - думает мужик, берет улиток и идет домой, придумывая на ходу какую-нибудь отмазку, что б жена не очень орала... Подходит к квартире, выкладывает улиток в рядочек перед дверью и звонит в дверь. Открывает разъяренная супруга. Мужик (машет активно руками в сторону квартиры типа улиткам) кричит (типа им же): -БЫСТРЕЕ, ПОЛЗИТЕ, БЫСТРЕЕ!!! ОПАЗДЫВАЕМ!!! ОПАЗДЫВАЕМ!!!
    • Описание какое то невнятное... источник, ретранслятор... что это, где это... В профразделе со схемой, замерами и нормальным описанием - будут какие то советы, вопросы... а пока совет
  • Покупай!
