2 часа назад, руня сказал:
мотал правильно! соединил не правильно!!!
Ага :D
По проще
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Благополучно сжег ключи :( и МС походу тоже, до того как пыхнул свет, мерил напряжение на первичке, а его там не было. Бум ждать новые и изучать тему ИИП.
П.С. Мотал трансформатор следующим образом, в 2 провода 1-1' и 2-2'
(1 начало), намотал витки, затем конец 1' соединил с началом 2, таким образом конец первого провода соединился с началом второго провода 2.
Надеюсь описал понятно и намотал правильно.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Вечер добрый! В общем я в ступоре :( Нужно как то сделать к этой схеме дежурку (ниже прилагаю) но как это сделать так и не допер :(
Суть - усил будет включатся по звуковому сигналу (на пик 12ф629) и нужно что бы при отключении в питание на ирку/ключи было ограниченным до минимума (без нагрузки ключи греются) Как сделать не пойму :blink: Включении на пик 629 присутствует релюха на замыкание контактов. В голову пришло только это
Любым советам буду благодарен :rolleyes:
Нет. От основного. Нет места для отдельного :( Уж очень ограничен в пространстве :( Поэтому вопрос - А можно ли это организовать?
Честно не понял. У меня 12ф629. Можешь схемой выложить если не трудно :rolleyes:
Короче я понял, что я ни чего не понял :( Программно я ни чего не смогу сделать ибо не я автар прошивки. Тяжело это для меня. Я не программист да и не учился на это. Я лишь любитель, повторюшка :D Да и еще раз повторю у меня не 683 а 629 или разницы нет?
@UVV Проще можно как нибудь - "железно"?
Хотя появилась идея использовать плату зарядки от смарта и реле на 5в имеется.
@Дмитрий Вас Да думал но .... Может и со схемой что. Вот отрывок
@UVV В прошивке надо что переписывать? Если да то
45 минут назад, kuzmitch сказал:
