На сколько я помню, у IRFP460 Rds - 0.27
А с noname ферритами нужно быть поаккуратнее или брать L-измеритель и определять реальную проницаемость материала. Да и потом, трансформатор в сборе хорошо было бы проверить на индуктивность. А то кто ж знает, что там получилось и почему все не так:unknw:
Ослик хорошо было бы использовать для "всяких киловаттников", тогда и зачатки бахов будут видны.
Edited by harvester
harvester моя ошибка... ключи irf740 будут использоваться
по этой схеме думаю еще раз попробовать , расчет делал  из того что имею в наличии . только как защиту по току здесь организовать правильно ?
Edited by Александр 1986
Я на SG ничего не собирал. Но в этой теме много схем с ТТ в разрыв транса. Глушить нужно 2110. См. мои темы с полумостами/сварочниками и посты здесь - было много с осцилками и примерами скорости срабатывания таких защит.
harvester , камрад - рад тебя слышать. У него с ключами и ИРкой вынесло шим , а это из за кривой разводки , были на здесь похожие случаи. Как ни странно , но шимка всё же выживает. Пусть печатку выложит , лучше не в этой теме , а в вопросах.
Привет:) Логично. А еще лучше взять печатку у кого-нибудь, кто уже делал. Хотя бы от нее оттолкнуться.
Скрытый текст
Мужики мучали и так и этак - крепкая железка получилась , т.к. разводка по феншую.
Ладно , а то здесь тема про другой ИИП , незачем мешать всё в кучу.
Здраствуйте. Хочу собрать импульсник  для питания двух каналов умзч ВП 2006, думаю собирать по этой схеме.
Вопрос можно ли использовать трансформатор с шасси бп телевизора? если да то как правильно  рассчитать?
20 часов назад, demon0212 сказал:
можно
читай ветку все давно расписано от и до!!
21 час назад, demon0212 сказал:
Нельзя, там обратноход и трансформатор с зазором. Можно использовать 2 таких транса и с каждого взять половинку без зазора
Расчеты по проге Старичка.
2 минуты назад, Candid сказал:
У меня есть парочка колец 45х28х16 но я незнаю их проницаемость
Ребята , доброго дня ! Появился вопрос . Я пытался разобрать импульсный трансформатор и поломал сердечник . Есть ли смысл его клеить ? Или это безсмысленное занятие ?
Можно. Главное поплотнее прижать, чтобы лишнего паразитного воздушного зазора не оставалось.
Думаю, клеить вредно, но может и прокатить:D Тут был один такой умелец, а потом всей гурьбой искали косяки на выходе его схемы, пока он не признался, что трансформатор...
Впрочем, мнения разошлись, мяу! - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2170991
Edited by harvester
Щас @Nem0 прибежит и начнёт доказывать о пользе зазора в двух тактных преобразователях и в итоге окажется что склеенный сердечник это самое оно.:D
Дааааа ! Я совсем упустил из виду , что мотать мелкие торы , даже в литературе рекомендуют , разломить тор пополам и , после намотки , склеить . А ведь мелкий тор тоже из ферита !
Здравствуйте, подскажите а если на затворах разница в 6в это критично, менять микруху?
8 минут назад, 162vitaliy сказал:
разница в 6в
Относительно чего и чем мерили? Схема, опять же...
Схема самая простая, как раз для меня, меряю тестером относительно затворов и земли, на одном полевике 6в на 2-ом 12в, не будут ли вылитетять полевики?
Измерять надо    LO    относительно   Com ,  и   HO  относительно  Vs
Edited by proba
Lo относительно соm - 8в, Ho относительно Vs- нет ничего, так и должно бить? Просто при прозвонке ключей, они оба открытые!
Если не подключена высовольтная часть, то и HO работать не будет, тут бутстрепное питание почитайте как это работает - https://yandex.ru/search/?lr=10740&text=бутстрепное питание что это
На Vr подайте плюс 15, на Vs землю, так и HO проверить можно.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
