@Candid ну не как не хватит затворного тока если взять 200к то ток получиться 1,1 миллиА
@Дмитрий Мамедиев нее не хватит тока они же потом разряжаются
Хотя надо посчитать на сколько откроется транзистор при токе в 1.1 миллиАмпер какая там у вас частота преобразования?@Дмитрий Мамедиев
Корочи так берём резистор Ватт на 5 и считаем 5Вт/315В=0.016А
315В\0.016А=19687 Ом
То есть 5 Ваттный резистор на 19687 Ом не будет сильно греться.
Ну вот если взять один транзистор и на его затвор подать 15 Вольт и 1,1 мА то в принципе ему за глаза что бы открыться для первого старта
Изменено пользователем UVV
хочу сделать паяльную станцию. разместить на одной плате и блок питания на ir2153 и контроль температуры на lm358 и шим контроллер на tl494. так вот запитать их хочу от общего транса, но вот минус тогда должен быть общий у всех.
кто нибудь вообще запитывал через 200-300к резистор? что то меня гложат сомнения
2 минуты назад, UVV сказал:
рабочий вариант
я не спорю но мне нужно запитать много чего посмотри выше на пару постов
еще проблема с минусом общим
я понял вот у тебя и получится что ir отдельно будет от схемы работать а вся остальная начинка от одельного трансформатора с общим минусом
А так берёш блок питания от компа немного переделак и всё останется тебе только контроль температуры на lm358 сделать
  • 1 год спустя...
16.10.2018 в 09:24, Дмитрий Мамедиев сказал:
6а? Это по первичке! Ватт 700 если округлить!? Зачем такая мощща?
Кстати, по прошествии времени докладываю, при 7 Амперах еще живут (на радиаторе с обдувом), а вот начиная с 7,3..7,5А и выше уже мрут "почтигарантировано" через минут 5-7 работы. Что от "IR", что от "Siliconix", причем последние кажутся более живучими.
27.05.2019 в 20:59, Sergej сказал:
Цепь: R9, C11, VD5 и ZD1 - бесполезна, ничего не делает, можно выкинуть.
Илья
26.05.2019 в 18:51, UVV сказал:
Но дам совет делай запитку по этой схеме самый 100% стабильный и рабочий вариант
В чем тайный смысл двух кондеров 2.2мкф? Делал подобную запитку с одним кондером 1мкф х 400в и последовательным резистором 100ом.
31 минуту назад, dmitry287 сказал:
Никакого смысла, они включены последовательно, образуют результирующую емкость 1 мкФ. Можно легко и просто заменить одним.
Илья
2 часа назад, dmitry287 сказал:
В чем тайный смысл
В обеспечении питания драйверов верхнего и нижнего ключегов полумостка после начала тарахтения. И непременно при наличии помп на элементах:VD5 и 6, ZD1 и 2, C11 и 12, R9 и 10, кои качают энергию в соотв. киндинсаторы при коммутации верхнего и нижнего транзисторчегов.
Ибо дрищёвая цепь запуска на R3 питать затворы сурьёзных половиков не в состоянии.:acute:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
31 минуту назад, gyrator сказал:
И непременно при наличии помп на элементах: VD5 и 6, ZD1 и 2, C11 и 12, R9 и 10, кои качают энергию в соотв. киндинсаторы при коммутации верхнего и нижнего транзисторчегов.
Серьезно? Выделенные элементы ничего не делают, бутафория (говорил об этом тремя постами выше). И речь @dmitry287 сейчас ведет вообще не об этой схеме.
Илья
 Я про схему запитки,предложенную @UVV .
А ту схему с драйверами на биполярах я делал для ключиков 20н60с5,работает, С12 поболее иногда надо,если мало самопитания и R3 поменьше,если долго запускается.
2 часа назад, Nem0 сказал:
@Nem0 @dmitry287 Нельзя! Можно только с ТГР - пример в теме Kitafonchik. Нужно как по схеме @UVV. Иначе ...
3 часа назад, Nem0 сказал:
Серьезно?
Абсолютно, и вот мои аргУменты:
Ждём"с ваших аргУментов, буде их есть , и не на словах.:P
2 часа назад, mihelson сказал:
Почему?
Потому-что верхний драйвер и без того запитается от нижней цепи самопитания (С12, R10, VD6 и ZD2) через VD4.
Илья
@Nem0 Иначе - кило амперы через оба моста и микросхему (proba, в своём посте, доходчиво указал путь прохождения тока). В модельке IR2153 pitanie.asc правильная схема питания (слева) и несгораемая неправильная (справа)
Скрытый текст
Изменено пользователем Serg76
  • Похожий контент
