тут что так что эдак потери  , пусть даже ес намотаешь более менее прилично - хорошо - поставим дроссель на выходе - в 200мГкн - уже не требует , в другом случае - потери на шунтах , имхо . да и с кучей обвязок - эта МС не целеобразна - мое конечно мнение .
на своем иип - я добился кпд в 90% - до прогрева диодов) - не уверен что выйдет такой же показатель в иип с шунтами .
36 минут назад, BAFI сказал:
А с какой целью?:unknw:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
сгладить токи - мне пришлось без софстарта ставить в 250мГкн - чтоб норм завелся .
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
4 часа назад, герд сказал:
поскольку зависит от величины индуктивности рассеяния первичной обмотки СТ
Вы абсолютно правы - убери Ls и разница в пусковых токах уложится в погрешность а не в разы. Вариант Китафончика рулит! Но, на планарных трансформаторах кто мотает, с обмотками та же беда, хорошо если вторичка помещается в одинарный бутерброд - да и ладно. Сколько копий в разных темах сломано о использовании Ls в благородных целях ... Вот и опробована эта не сложная примочка на потерпевшей как средство при запуске. Что ещё к простейшей молотилке предъявить - только поменять на более функциональную МС, но это уже не по теме:bye:
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Шоб получить стабильный выхлоп с любой самотарахтелкой, будь то микросхемная или самовозбудная, достаточно приделать простенькую рульку на маг. усилителе из двух наноколечек и примитивном линейном легуляторе:
Ограничение тока, при пуске и козе на выхлопе, параметрицкое, за счёт свойствоф мумуки.:bye:
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
а можно глянуть норм схему ?)
я не понимАть - эти кАрючка))
А чем мулька не нормальная? Материал, параметры и витки моток указаны, остальные ЭРЭ по желанию, напружности выхлопа и моченности, равно как и питальники для управы мумуки. Самотарахтелка обобщённая, хоть IRка, хоть самовозбуд, лишь бы давала на затворы положенное напряжение с заданной частотой.  В данном вероянте-60 кГц . Нанобаранки  от Гаммамета, МСТАТОРа или аналогичные, в данном случае с ппг, но не обязательно. Сечение 0,3 см2, Lср=6 см. Главное, шоб була уцкая петелька  и проницаемость 20000-50000. Выбор ампер-витоков рабочих и управных обмоток  прост, они должны быть равны.:D Мотаются сначала рабочие на каженном колечке, затем бублики с обмотками складываюццо и мотаеццо управляющая на двух сложенных бубликах. Ну, типо, палка-верьёвка. Можно и на феррите лепить, но уж больно мелкая у него индукция насыщения, а отсюда и шибко много витоков или сечения. В классическом вероянте рекомендуется между бубликами помещать и колечко с зазором и без обмотки, шоб гладить ток управы, но я в мульке обошёлся без эвтого, за счёт халявной индуктивности рассеяния L176.
Edited by gyrator
:shok: вы наверное издеваетесь) из этого всего - я ток понял - что там мотаются колечки с проницаемостью +100500, может поэтому никто не собирает этот магнит - не понятно по схеме мультика - где вторичка- первичка и вообще куда там транзисторы цепляются))
Только что, BAFI сказал:
не понятно
Дык, буде нужно для дела, то развивайте понятливость. В противном случае, просто не берите в головУ и не обращайте внимания на симулянтов.:bye:
Скажите, эта снабберная цепь рассчитываемая? А то у меня стоит как по схеме так резистор греется как дурак трансформатор греет
Уберите его и по ослику - смотрите меандр на трансформаторе - с нагрузкой, если во всем диапазоне нагрузки меандр более менее ровный то и не нужно его ставить, ес есть *шероховатости* миандра - тогда путем подбора - я так делал.
@BAFI, ты своими советами человека без ослика оставишь :) А может и без квартиры :) Во-первых, неизвестно, какой осциллограф у человека, а во-вторых, неизвестно, знает ли он особенности его использования в горячей части схемы
А по расчёту если, на сайте Михаила Майорова есть полезная инфа по этому поводу
Quote
Для снижения коммутационных помех и некоторого уменьшения времени закрывания силовых транзисторов в импульсных блоках питания используют шунтирование либо силового транзистора последовательно сединенными резистором и конденсатором, либо такой же цепочкой шунтируют сам силовой трансформатор. Данный узел называется снаббером. Резистор снабберной цепи выбирают номиналом в 5–10 раз больше сопротивления сток — исток полевого транзистора в открытом состоянии. Емкость конденсатора цепи определяется из выражения:
          С = tdt/30 х R
    где tdt — время паузы на переключения верхнего и нижнего транзисторов. Исходя из того, что продолжительность переходного процесса, равная 3RC, должна быть 10 раз меньше длительности значения мертвого времени tdt.
Но лучше подбирать. Чем меньше R и больше C, тем больше тепла выделяет резистор снаббера. Поэтому можно увеличивать резистор до тех пор, пока всплески остаются приемлемыми. В частности, для формулы C= tdt/30*R можно просто брать следующий по величине, имеющийся номинал конденсатора, вычислять подходящий резистор, ставить и смотреть.
Edited by Obergan Alexey
Открой ДШ и найди в нём снабер и  драйвер на 4х тр-рах для полевиков.
У ИРки внутри драйвер. Зачем  эти костыли?
да - чет тупанул:wall:)) по факту - там много факторов - в том числе и импеданс дороги :wacko: ,проще по факту подобрать - а за совет пардон - за ТБ не подумал )
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
если Вы о делителе, то да - знаю, или что-то еще скрывается под замером в горячей части?
Edited by dimanaviator
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
кстати, это интересно, по схеме 1нФ а у меня почему-то 2,2нФ запаян
Да, скрывается. Если у вас осциллограф не на батарейках, то у него земля соединена с сетевой землёй. И если вы полезете щупами в горячую часть, то просто закоротите землю на фазу. И скорее всего останетесь без осциллографа. Поэтому в горячую часть схемы можно лезть осциллографом только в том случае, если она подключена через разделительный трансформатор.
Ой свистите.
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ваше право не верить. Палите осциллографы - мне не жалко :)
Ещё вопросы будут, или будем до последнего усираться, доказывая, что Земля плоская ?
11 hours ago, dimanaviator said:
поднял резистор до 5к5
Если у вас конденсатор 2.2нФ, то частота среза при таком раскладе будет 13 килогерц. А она должна быть в несколько раз выше рабочей частоты. Подбирайте цепочку таким образом, чтоб 1/(2*pi*R*C) была раз в 5-10 выше рабочей частоты.
23 часа назад, Obergan Alexey сказал:
1/(2*pi*R*C)
шикарная формула но для меня не понятна, в каких единицах конденсатор и резистор тут берётся, если не сложно можете дать готовые номинала резистора и конденсатора?
Конденсатор в фарадах, резистор в омах. Готового дать не могу, потому что всё равно подбирать надо. В схеме резистор 100 ом и конденсатор 1 нанофарад. Если у вас конденсатор 2.2 нанофарада, попробуйте ом 200 взять. Частота среза будет 300 кгц. Если будет греться, попробуйте поставить 300 ом, но при этом взять поменьше конденсатор, чтоб по форумуле получилось тоже самое, что и и в случае предыдущих двух значений. Но как уже бафи сказал, без осциллографа тут ничего не решишь.
20.01.2021 в 12:34, Obergan Alexey сказал:
открой инструкцию на свой осцл и сфотай нам этот перл... а то очень смахивает на страшную сказочку... запитай его от сетки без землицы, как и подопытное усройсво и не надо будет мыкаца с разделительным трансом
слабоумие и отвага
    • By Shadik
      Доброго времени суток. Я стал владельцем блока питания NES-350-24. Пока не очень счастливым, не работает система охлаждения. Замена стабилизатора не помогла, скорее всего выгорело что-то еще. Подскажите как воскресить охлаждение на данном бп?
    • By leonid zhukov
      Привет. Купил блок, через некоторое время замыкание, сгорел предохранитель, понял на новый. Включил, выбело свет, сгорел резистор на транзисторе d304x, резистор соедененый с ножками транзистора между базой и эмитором. Номинал резистора узнать не получается, схему я найти не могу. Блок на шим sdc2921 и на dk2206, если есть или кто то знает схему блока, дайте пожалуйста. Заранее спасибо
    • By Борис Бедров
      Занимаюсь восстановления  ПК "Юниор ФВ-6506".
      Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого найдутся соображения по организации блока питания. Очевидно, что там был простой трансформатор со средней точкой
      Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
      Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
      Родной:
      Перерисованный:
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Aleksandr Kapshuk
      Добрый день. После установки трансформатора для ЛЕД-ленты и включения лента светилась, все работало как нужно. На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли. Когда я крепил сам корпус трансформатора, произошла вспышка и он сгорел. После разборки на плате видно как прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли. Кто может подсказать что произошло? Виноват я, и почему либо это брак - плохая напайка на плате? Пробовать заменить по гарантии?
