Индикатор Процессора.
Как подключить индикатор проца? Он был подключен до этого но показывал лишь одну надпись HI. :blink:
Может можно использовать этот индикатор в других целях?
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
Если с динамической индикацией, будут сложности с применением
этот индикатор как активная наклейка, тобись без какойлибо схемы, надпись устанавливается комбинацией джамперов...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
В электронике я полный ноль. :) Кому не сложно объясните все на пальцах.
До этого к нему шел один провод (из двух проводков) от матери. Мать старая ASUS P2B.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Мать тут не при чем. Индикаторы ставились в корпусе и перемычками устанавливались нужные символы или знаки. На работу компьютера они влияния не оказывали.
Это обыкновенные светодиодные цифровые семисегментные индикаторы, в данном случае в одном корпусе три разряда. Чаще всего светодиоды соединены в матрицу по строкам и столбцам и для включения их в какой-нибудь измерительный прибор требуется включение их по схеме так называемой динамической индикации.
Если от каждого диода есть отдельный вывод, то это упрощает индикацию.
Вот выводы от индикаторов (? наверно) их 22 по 11 сверху и снизу. Сложная ли схема индикации проца или что интересное можно сделать с этим индикатором.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Что то не пойму в чем задача.В том чтобы изпользовтаь индикатор от проца в "других целях"?
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Да хоть в каких. ОН не частоту не показывал нисего толком кроме HI. И ещо хотелось бы узнать/найти схему джамперов для отображения надписей.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вообще то эти индикаторы обычно выпаиваются из той платки, где они сейчас стоят и используются для цифровой индикации в каком-нибудь вольтметре, частотомере, часах и таймерах и так далее, везде, где можно применить цифровой индикатор. А схему джамперов может кто случайно знает, вряд ли можно найти...
Выпаивать жалко( А вот систему джамперов найти бы хотелось или можно просто посидеть с ней час разобраться и самому придумать)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Можно попробовать прозвонить все джамперы в поисках их значения только возникает вдруг вопрос чем? батарейкой 1.5 вольт? 3 вольт иль может чем другим?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Хорошо получилось бы мультиметром.Самый обычный стоит 10доларов в любом магзине
Ето - Родина моя!
Был бы он у меня)
А как им прозванивать? я просто не в курсе) Могу на днях взять.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Если есть особый интерес вы можите его приобрести оптяь таки в любом магазине (только не в рыболовном)
Все о них можно прочитить в разделе форума о измерительных приборах http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Ето - Родина моя!
У нас он 220 руб. стоит. :P
icq: 432-995-732
Ку!!!
Всё очень просто...
У меня вот в руках тоже два похожих индикатора сейчас -- 2-х и 2,5-разрядные совсем от старых машин...
Всё никак руки не доходят прозвонить их...
Начинаем по порядку:
1. Там должен быть разъём -- посмотри какие возле него надписи...
Подобная тема уже была http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-270147, там я выкладывал схемку индикатора - пост №7 :P . Например у моего общий анод (5-я нога).
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Я бы щас прозвонил если б был хоть какойнить прибор... есть аналоговый амперметр))) да и познания мои ограничеваются в нехватке материалов, времени, приборов. w70 а какие надписи то должны быть?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Можно и полторавольтовой батарейкой, с торачащими от нее проводками :), а чтобы ток померять - нужен микроамперметр.
А от 1.5В не спалиться?
icq: 432-995-732
Ку!!!
от 1.5 нечего не горит от 3В не спалится?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот сижу разглядываю свои индикаторы...
2-х разрядный:
-- у этого два ряда джамперов и возле них надписи есть: верхний ряд: A2, B2,...G2;
нижний A1,B1,...F1 -- это понятно -- это отдельные сегменты у левой и правой цифры.
возле штекера следующее:
T
L
V
G
S
G -- это GND - земля/общий провод
V -- это напряжение питания, обычно стандартные для TTL 5 вольт
дорожки на печатной плате от этих двух контактов шире чем остальные, но это не железное правило
T -- TURBO это высокая частота из двух имевшихся раньше на компах
L -- LOW это соответственно оставшаяся низкая частота работы процессора
на один из этих двух входов от компа подаётся логическая "1", соответственно на L при низкой частоте или на T в режиме TURBO
насчёт контакта S -- не знаю для чего он может быть нужен, глядя по дорожкам на плате не определишь точно... странный он какой-то...
Изменено пользователем w70
Я щас тож его путем разглядел там цифры и буквы про 5 вольт я знаю и про землю там шнур питания был. щас я буквы зарисую и выложу.
icq: 432-995-732
Ку!!!
