Про "авто 400"
yarstas
Доброе время суток! Вопрос такой -
http://cxem.net/sound/amps/amp49.php - сдеся хорошо описывается то, что усилитель хороший, но требует мощного преобразователя. Кто собирал по этой схемке, как лучше и правильно сделать тансформатор в преобразователе !!!!!!!!!!!!
  • Ответов 200
Изображения в теме
  • 5 недель спустя...
а я вот внёс бы пару корректив в переобразователь вернее я и внёс когда собирал....сейчас раскажу
частота преобразователя 25кгц так что ВЧ трансформатор можно посчитать прогой тут всё просто
а вот полевые ключи подобраны не экономично (видимо у автора они были он и сделал) я поставил одну пару IRL2505 цоколёвка таже а вот ток 40А(и это нормальное импульсное значение) то есть одна пара это 12*40 400с гаком ватт а купил я пару за 83р а там 4 пары...(300р) при том же результате...дроселя в схеме не критичны я мотал на стержне D 0.8см 20 витков...
преобразователь прост и надёжен...
да и печатку я делал свою...под мой трансформатор и у меня вместо 8 всего 2 транзисторных ключа...вот и всё пожалуй
скинуть плату прости она на бумажном носителе и большая вышла...сделай сам это не долго...или на крайняк в PCAD
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
я тут делал преобразователь ватт на 200 и проверяя его, сполил полевики, схема в принципи такая же что и авто 400. я был опечален таким результатом. Но выйдя из запоя предположил,что все дело в трансе мож гдето замыкает ты как считаешь.....
может и трансформатор вот когда я собирал первый трансформатор вообще не заработал межвитковое было перематывал оч хорошим проводом потом заработало...сжёг полевики это наверно не трансформатор а КЗ по выходу...
Подскажите плиз, как мотать трансформатор а то что-то я никак не пойму, к какому концу какой конец надо присоеденить и как потом разобраться где и что???? Да и надо ли намотки друг от друга отделять??? И если у кого мож есть схемки по двуполярному питанию для усилителей то скинте плиз!!!!
  • 4 недели спустя...
бох его знает но у схемы АВТО400 она 23-25кгц...проверено опытным путём.
а трансформатор надо соеденять НАЧАЛО-КОНЕЦ!
Какую напругу примерно нужно получить(при расчете транса) на вторичке которая отвечает за стабилизацию? и как следует работать с подстроечником R20?
http://www.a080ac.nm.ru/music3.html тут это проще сделано. Лучше ведь когда стабилизация происходит относительно "независимой" обмотки как в авто400?
Изменено пользователем ТРУъ_МЭН
))) с подстроичником...а как хочешь так и работай...он частотой управляет (макс 25кгц)
чет эти кд213 дорогие, можно поставить шоттки вот такие MBR20100CT?
И где в СПБ можно найти такие стк? Нашел только в микронике 4048II, но это совсем не то...
дак поставь вместо них 7293 (в мостовой схеме) или сделай УМЗЧ на транзисторах...диоды можно любые лишь бы напруга и ток а шотки итак ВЧ.
Расчёт частоты - подробно http://rumlin.narod.ru/powerfr.htm ей же можно и мощность регулировать а подстроичником надо установить между 1-ой и 7 ногами от 2 до 3 вольт для стабильной работы
Всем доброе время суток. Мне по этому усилителю не понятно откуда от автомагнитолы берется сигнал на вход усилителя. Может кто подскажет?
  • 3 месяца спустя...
Пытаюсь собрать сей девайс, пара вопросов если позолите.
Уважаемый Clor предложил заменить 8*IRF540 на 2*IRL2505 гениально!!! Вопрос, какие на них нужно радиаторы ставить?? Какой нужен радиатор для микрухи усилка?? По даташиту 150Вт, откуда 400?? И совсем дурной вопрос, у меня здоровый пакет транзисторов п210а и п210б валяется куда их по уму можно применить??
Изменено пользователем M-M-D-S
Фиг с радиаторами. Откуда 400вт, уже 3ий день голову ломаю, мостом чтоли две стоят, почему на всех схемах тогда одна? да и дороговато две таких сткахи искать помоему!!! их кстати нет ни где.
