Про "авто 400"
yarstas
Согласен с johnydj тоже читаю и уже по второму разу и запутался в конец, пожалуйста выложите полный комплект авто400 (рабочий и с последними добовлениями!!).
  • Ответов 200
Изображения в теме
Не про АВТО 400...
но все же.... мое детище....
выход 180вт....мне хватало и очень нравилось.
Сильно прошу не пинать ;)
subline.rar
Я не волшебник, а я только учусь!!
Шреку пасяб!!!)) но вот возник ещё вопрос скок лазил по просторам нета так и не наткнулся не на одну схему усилителя примерно так ватт на 700 (вполне хватит и однаконального!!)мож кто где видел такое чудо?!?!?
вотhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17928 до 750 ватт
Не про АВТО 400...
что за агрегат?а так сделано нормально МОЛОДЕЦ!!!!!!!! :rolleyes::blink:
Изменено пользователем Шрек
ну за эт тож пасяб!!вот как новичка в усилителестроении меня мучает вопрос!)))если усилитель нужен для машины мы собираем любой усилитель и просто к нему цепляем приобразователь с 12в на то что надо?!?!
Во первых надо определиться для чего нужен усь в машине?
Какую мощность тебе надо?
А там уже плясать от этого.
что за агрегат?а так сделано нормально МОЛОДЕЦ!!!!!!!! rolleyes.gif blink.gif
УМ Ускова.
ПН +_42в на 350вт схему брал и дорабатывал.
Спасибо
P.S. После этого я зарекся что с этим связываться больше не буду....... хотя руки тянуться что нибудь замутить. ;)
Serg D вам ответил правельно,дле начала нужно определиться с усилителем потом с мощностью,а уже после этого думать о преобразователе
да уже определился вот ток с преобразователем загвоздка!!!!вот думал взять преобразователь с этой темы(схема внизу) но загвоздка с размером фиритового кольца и как и чем произвести его "обмотку"(новенький я тута!!!))))!
а может где видели похожее с полным описанием-нужен 60в ~300~400ватт
схема.rar
Вот почитайте.он будет получше чем в АВТО400 http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm Если будут вопросы обратись к Zvikу или лучше в раздел ПИТАНИЕ и ветке ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ там много схем провереных
Собрал я "АВТО 400", один канал, но че-то блоку питания мощи не хватает. При басах в музыке напруга аж до 50в падает. чем можно вылечить?
собрать другой преобразователь схема выше
Скорее всего либо не правильно намотан трансформатор или не удачная топология печатки. ХОтя данная схема не блещет хорошей отдачей...
А чем питаешь ПН????? Какое напряжение в холосте?<_<
Если снимать с ПН большую мощность то лучше использовать импортные кольца это мое ИМХО.
Изменено пользователем Serg_D
Питаю от аккумулятора, на выходе 30-110V, трансформатор на двух кольцах 40Х25Х12 (5Х14/2Х0,8)Х(23Х8/2Х0,8), пара IRFZ44N (почти вообще не греются)
Чето не верится мне, что 2 двух 45х28х12 на 1кВт хватит?
Всем привет! Я собираю преобразователь из этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php , подскажите пожалуста потянет ли этот преобразователь усилитель (2х150W)?
Изменено пользователем Bionicl
Всем привет! Я собираю преобразователь из этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138 , подскажите пожалуста потянет ли этот преобразователь усилитель (2х150W)?
2х150w еле-еле вытянет, но будет работать на пределе возможностей и с теплом будут проблемы, надо полевики помощнее или их несколько штук паралелить. IRFZ44N они не важные, по мощности лучше IRFZ48 или пусть даже и IRFZ44 но без буквы N, да и колечко я бы увеличил 45х28х12 запас по мощности небольшой будет.
Спасибо. Буду ставить несколько IRFZ44N, а то уже купил пару штук) Кольцо я тоже уже заказал 40*25*11. И такой ещё вопросик может вторичку двумя жилами намотать, как то можно мощьность увеличить? Может склеить два кольца 40*25*11 в одно, тогда витков меньше нужно мотать?
А колечко 45х25 м1000нм-а, пойдет? или м3000мн-а? какое лучше и в чем разниза?
лучше возмите 3000 мощность преобразуя немного увеличится и витков по меньше мотать предется
А я бы лучше прикупил бы IRFZ3205 по 1 в плече за глаза бы хватило. ИМХО
Да, а с колечком 45х28х12 по лучше было бы.
Вопрос ... А зачем 2х150w?
У меня усилитель есть на транзисторах один канал 150Вт. А канала два.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
