Про "авто 400"
yarstas
Привет всем.
Я тоже собрал этот преобразователь, использовал два половика на выходе IRL2505, катушку намотал на двух склеенных феритовых кольцах, получился сердечник примерно 40х30х10, намотал по 5,5 витков первички, толстымгдето 2-3мм проводом многожильным в изоляции. и вторичку 4мя проводами по 0,7мм гдето по 55 витков. конденсатор на 5 ноге поставил 1нф, в итоге получилось 110 кГц (по 55 на плечо).
ЕСЛИ ВСЕ собирать как указано на схеме стабилизации нормальной НЕ БУДЕТ! когда цепляешь нагрузку разумеется напряжение проседает раза в 1.5 минимум. На второй же катушке напруга почти не меняется при этом, соответственно микруха и не старается стабилизировать основное для нас напряжение которое проседает!
Но есть выход. Я с БП АТХ снял тороидальный сердечник 2см в диаметре, взял самый тонкий что у меня был провод и рассчитал трансформатор, который подключил к выходу первого силового транса. Этот трансформатор обеспечивает гальваническую развязку и понижает напряжение до 10 вольт, которые далее по схеме используются для стабилизации. Кстати катушку я мотал на силовом трансе с отводами и поэтому мне не пришлось мотать вторую на полное напряжение.
В итоге БП стал действительно стабилизированным и держит напругу.
Но есть проблема, без нагрузки он потребляет от аккумулятора 0,7 А точно не помню. Но когда подключаю нагрузку, где то 30 Вт он начинает издавать странные звуки, как бы импульс такой ВЧ с затуханием, вроде как будто что то заработало и отключилось с периодом в 0,3 сек примерно(не знаю как лучше описать звук). Если резистором убавить напряжение на выходе до 60 вольт, то никаких шумов при работе нет, но нагрузка уменьшается разумеется вмете с напряжением до 18 ват. А потребляемый ток в этот момент схемой от аккумулятора вырастает до 6А. Хотя должно быть поидеи где то 2А при такой нагрузки.
Что может быть? Может слишком высокая частота.
Изменено пользователем Anton314
  • Ответов 200
Изображения в теме
Привет всем.
Я тоже собрал этот преобразователь, использовал два половика на выходе IRL2505, катушку намотал на двух склеенных феритовых кольцах, получился сердечник примерно 40х30х10, намотал по 5,5 витков первички, толстымгдето 2мм проводом многожильным в изоляции. и вторичку 4мя проводами по 0,7мм гдето по 55 витков. конденсатор на 5 ноге поставил 1нф, в итоге получилось 110 кГц (по 55 на плечо).
Но есть проблема, без нагрузки он потребляет от аккумулятора меньше 1 А точно не помню. Но когда подключаю нагрузку, где то 60 Вт он начинает издавать странные звуки, как бы импульс такой ВЧ с затуханием, вроде как будто что то заработало и отключилось с периодом в 0,3 сек примерно(не знаю как лучше описать звук). И ток вырастает до 10А. Хотя должно быть поидеи где то 5-6 при такой нагрузки.
Что может быть? Может слишком высокая частота. Или не может удержать такую напругу, нужно уменьшать с помощью подстрочника Р20.
Если чесно то это не лучший вариант преобразователя,и использование дополнительного транса это тоже никчему лучше переделать стабелезацию сделать ее через 15 и 16 лапы,и попробуйте понизить частоту,и кандер поставте 1000 пф на 5 лапе,и потребление его должно быть без нагрузки около 200 мА,и снайберы попробуйте поставить
Изменено пользователем Шрек
А какой вариант получше? Ссылка есть? Да и я его уже собрал.
А чем дополнительный трансформатор плох? На счет 15 и 16 ноги нужен пример, сам я не смогу переделать схему с датащитом в руках.
конденсатор я и так 1000 пФ поставил, поэтому частота и поднялась до 110 вместо 50. думаю попробовать поставить 2 нФ конденсатор вместе с 6,8 кОм резистором, получится 80 кГц.
А снайберы они и так по схеме были, я их и поставил, какова их роль? я воткнул как на схеме 22 Ом и 0,1 мкФ. Может другое сопротивление надо?
Да и я не правильно привел цифры в первом посте. только что померил заного все: нагрузка у менялампочка 220В 100Вт. разумеется она еле светится на 60 вольтах которые я выставил, при этом потребляя 0,3 А то есть 18 Ват. В этот момент схема жрет 6 Ампер от 12 вольтового акума, то есть 72 вата. Вот это кпд блин... на холостом потребляет 0,7 А (8 Вт) но у меня в нагрузке 4 кОм резистор на 60 вольт висит, чтобы кондеры разрежать, так что может это и нормально.
Что же не так?
аналог уд1 - 1. AD513, 2.TL061. 3.КР140УД8. Вот что в инете пишут. С преобразователем всё нормуль, но тот трансформатор который на 48 вольт матал, не пошел, я не стал с ним заморачиваться. Стоит на 35, к ним две 7294, работает нормально. Проблему я свою решил с блоком обработки, оказывается щас могут попадаться дохлые уд1а, поставил колодки и на них проверял каждую. Так что печатка блока вся верная. Позже выложу фото того что получилось.
А насчет других схем, ссылки на дом. компе, завтра скину.
КР140УД8 пластмассовый корпус
1 Баланс
2 Вход инверсный
3 Вход неинверсный
4 Питание -15
5 Баланс
6 Выход
7 Питание +15
8 Свободный
140УД8 железный (жук)
1 Корпус
2 Баланс
3 Вход инверсный
4 Вход неинверсный
5 Питание -15
6 Баланс
7 Выход
8 Питание +15
Технические характеристики операционного усилителя общего назначения 140УД8
Работа от двух источников +/-15 вольт
Tок потребления: не более 5 мА
1 МГцчастота единичного усиления
2 В/мкс скорость нарастания
Малый входной ток: не более 0,2 нА
Смещение нуля не более 50 мВ
Температурный дрейф смещения нуля не более 50 мкВ/°С
Широкий диапазон допустимых синфазных напряжений:+/-10 В
Дифференциальный коэффициент усиления не менее 30 000
Внутренняя частотная коррекция
Зарубежный аналог - uA740
Изготавливается в 8-выводных 2101.8-1 и 301.8-1 корпусах
Что же не так?
НА снайберах резисторы попробуй уменьшить премерно до 10 Ом у меня стоят 5,6 ОМ,и резистор на 6 лапе поставь резистор около 12 кОм,а конденсатор на 5 лапе оставь 1000 пф.Да и загляни в раздел ПИТАНИЕ тема называется ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ там много чего есть и много чего узнаеш
кто продаст уже собранный и рабочий преобразователь на stk4048 6ом нагрузка
мыло sanei55555@mail.ru
или может посоветуйте набор из мастера кита с переделкой трансформатора
Изменено пользователем sanei55555
Это как понять преобразователь на STK4048?
на микросхеме TL494, вот этот - http://cxem.net/sound/amps/amp49-2.gif
Ну теперь понятно комп будет рядом посмотрю ато телефон не открывает
Как помехи убрать из бортовой сети автомобиля или хотя бы подавить...?
Поставте на входе дроссель,и пару кандеров на 4700 мкф и на 16 вольт и помехи должны по идее уйти,если нет то предется собирать фильтр по питанию
а вот кто скажет мне, как stk4050 справиться с 4-х омной нагрузкой ? питание +-62 вольта. резисторы токоограничивающие в цепях выходников 0.33 ома
будет работать на 4 омах.питание нужно понижать до 50 вольт,и радиатор нужно увеличивать или делать принудительное охлаждение
а если на том же питании ? умрет ?
Смотря какая микросборка если китайская то умрет а если оригинал то жить будет но все таки радиатор придется увеличивать или далать принудительное охлождение потому что грется будет ПИПЕЦ если есть фото микры скиньте посмотрим желательно фото сзади
внутри - SMD :) одну вскрывал.
надпись на морде "0HET", сзади черными буквами B4050B5E3
PS - охлаждение - туннельный радиатор с кулером
PSS - вот фото, за качество сильно не пинать, ибо телефон
PSSS - а вообще, есть где нибудь данные по макс. выходному току этой ИМС ? а то нигде не могу найти
Изменено пользователем ksander
самый настоящий КИТАЙ так что питание придется уменьшать с таким питанием 4 омную нагрузку она не выдержит а радиатор нормальный
ну я в принципе так и подозревал :) значит на попе усилителя под выходными разъемами будет красоваться надпись "8 Ohm only" :)
лиж бы он с наружи нормально выглядел а надпись 8 ом это не так уж и плохо
просто усилитель делается как эстрадно-халтурный. для аренды. и мало ли чего там у него воткнут :rolleyes:
Подскажите по преобразователю!
У меня на выходе TL494, т.е на ногах 9, 10 идет постоянка около 5В. Почему? В чем причина может быть? Где рыть? (мерил так: мильтиметр на переменку, черный щуп на "-", красным на ноги по очереди кажет 10В. Меняю местами щупы на дисплее: -0,00. Мультиметр на постоянку - показывает постоянку 5В.)
P.S. печатку генератора брал в этой теме. Проверял, все сходится по схеме. Задающие частоту R=10кОм, С=1000
И какое напряжение переменное должно быть на выводах 9,10?
люди уже голова кругом!!! :blink: выложите ктонь полный комплект авто400(рабочий и с последними добовлениями!!)а то тут не всё понятно!!2часа читаю посты и запутался кто и что здесь правильно!!)))буду очень признателен!)))
