zona-zona
Активный Фильтр Нч Для Сабвуфера
я читал про этот пред. Писали что он совсем отстой. Предлагаю лучше сделать вот этот. Сам собрал и печатку немного доработал.
http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
вот моя доделанная печатка
Subfilter_2.rar
Edited by mr.green
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Subfilter_2.rar
этот вариант не подходит я буду использовать в машине от однополярного источника 12В с усилителем TDA1562Q
Edited by zona-zona
Посмотри со скольки +/-U начинает работать TL074, может обойдёшься, сформировав среднюю точку, т.е. +/- 6-7В.
Например, для LM324 этого хватает.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
а если собрать предусилитель на tda1524a, то какой лучше и проще будет поставить пассивный фильтр к нему (можно в принципе и сумматор)
Помогите пожалуйста, на днях собрал фильтр на lm358 по вот этой схеме - http://softlink.ucoz.com/publ/1-1-0-14
Включил, подсоеденил, работает, вот только очень тихо. Подсоединял его к TDA1562.Подсоединял к другим усилителям, точно также!! Фильтрует он хорошо, но очень тихо!! Что сделать подскажите !!!
вот печатка мастеркита, тока детали не все дорисовал. вдруг кому пригодится.
NM2117.rar
nm2117 мне данный фильтр не понравился. при его включении в динамике начинает шипеть. а при не большой громкости какие то потрескивания на басах на особенно это слышно на обчной колонке а не на сабе. тестил два таких фильтра у обоих одни и те же проблемы.
Edited by DemoNUW
РЕбят, подскажите, на сколько это реально и стоит ли замарачиваться. Хочу иметь фильтр НЧ, у которого АЧХ от 20 Гц до 90 ровненькая ровненькая, а затем ОЧЕНЬ крутой спад до 100-110 Гц. Такое реально?
Собрал болок вот по этой статье
с электро калаба
только под себя заточил и развел плату. Выкинул от туда корректор Линквица, сабсоник и еще кое что. Если кому надо то выкладываю схему и печатку. Разводка под ОУ NJM4580L
Всё работает. Переключатель инвертора подвешен в воздухе, так что не пытайтесь его присобачить на плату, хотя так тоже можно =)
Единственно что не устроило так это крутизна фильтра, уж больно она плавная и немного вмешивается в АЧХ на сабовских частотах.
И еще, запомните, если будете снимать параметры Тиля-Смолла динамика то снимайте звук до Фильтра НЧ (в соответствии со схемой). Так измерения будут более точными
блок управления.rar
Edited by Eugene Alieniii
вполне, фнч 4 порядка сделать. либо постоянный либо счетверённый переменник городить если нужна регулировка
Edited by wtc
на 4-ом можно остановиться? а чтоже тогда с 10-ым порядком обстоит дело, совсем обрыв под прямым углом? :)
Со своим вопросом разобрался, спасибо что подтолкнули на слова поиска - четвертый порядок фильтра
Представляет интерес не абсолютно плоская характеристика фильтра,
а ровная АЧХ акустического давления громкоговорителя. Поэтому сама
по себе электрическая АЧХ фильтра мало интересна.
При всем уважении, основываясь на прочитанной информации взятой отсюда и там же по ссылке из второго поста, фильтр имеет очень важное значение(он же кроссовер - Crossover). А именно, нужно согласовывать проектируемый фильтр , будь то НЧ или ВЧ , под конкретную АС .
Eugene Alieniii, Вам именно об этом и говорят, что порядок, тип и частота среза фильтров ФНЧ, ФВЧ будет
зависить от параметров применённых головок АС на частоте раздела и они могут иметь разный порядок, разную частоту настройки и т.д.
Главное результирующая АЧХ и ФЧХ по звуковому давлению, а Линквиц, которого Вы удалили как раз и позволял выровнять
не только АЧХ с низу, но и привести в порядок фазу.
А, точняк :D
Корректор Линквица так же нуждается в расчете. Не будем уходить в офф топ.
Подскажите где узнать/почитать как точно рассчитать кроссовер со всеми нюансами с объяснением дополнительных(улучшающих) и избыточных(вредных)городулек. Хотелось бы почитать все в скомпонованном виде с сопоставлениями.
Начальные сведения Вы можете почерпнуть здесь, а так же там масса интересного материала:
http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
http://www.ptc73.ru/download.shtml
Более подробно - нужно поднимать литературу.
Edited by willowasbest
    • Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
    • @Lexter да, все мелодии внутрение пробовал перебором. нифига.@nvju1967  профили тоже пробовал - не получается. Не ужели надо программировать телефон? Странно, получается, пользуешься уже лет 5 а он в прекрасный момент ломается зараза.
    • А какая мне с этого радость?  ЗЫ. АС у меня есть на другое изобретение.
    • Ещё не всё потеряно. Вы можете защитить устройство, реализующее чужую "идею",  если немного ограничите свои запросы по объёму защищаемой интеллектуальной собственности. Об этом Вам должен был сообщить дружественно настроенный к Вам патентовед.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
  • Покупай!
