Активный Фильтр Нч Для Сабвуфера
нужна печатная плата для мастер китовского набора http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=770 (BM2115 - Активный фильтр НЧ для сабвуфера) выполнен на LM358
у каго есть поделитесь пожалуйста
вот схема
я читал про этот пред. Писали что он совсем отстой. Предлагаю лучше сделать вот этот. Сам собрал и печатку немного доработал.
http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
вот моя доделанная печатка
Subfilter_2.rar
Изменено пользователем mr.green
Есть темка про фильтры к сабам.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763
Полистайте, найдете мнгожество решений и ответы на большинство ответов.
С уважением Дима.
Subfilter_2.rar
этот вариант не подходит я буду использовать в машине от однополярного источника 12В с усилителем TDA1562Q
Изменено пользователем zona-zona
а если собрать предусилитель на tda1524a, то какой лучше и проще будет поставить пассивный фильтр к нему (можно в принципе и сумматор)
  • 3 года спустя...
Помогите пожалуйста, на днях собрал фильтр на lm358 по вот этой схеме - http://softlink.ucoz.com/publ/1-1-0-14
Включил, подсоеденил, работает, вот только очень тихо. Подсоединял его к TDA1562.Подсоединял к другим усилителям, точно также!! Фильтрует он хорошо, но очень тихо!! Что сделать подскажите !!!
  • 4 месяца спустя...
nm2117 мне данный фильтр не понравился. при его включении в динамике начинает шипеть. а при не большой громкости какие то потрескивания на басах на особенно это слышно на обчной колонке а не на сабе. тестил два таких фильтра у обоих одни и те же проблемы.
Изменено пользователем DemoNUW
РЕбят, подскажите, на сколько это реально и стоит ли замарачиваться. Хочу иметь фильтр НЧ, у которого АЧХ от 20 Гц до 90 ровненькая ровненькая, а затем ОЧЕНЬ крутой спад до 100-110 Гц. Такое реально?
Собрал болок вот по этой статье
с электро калаба
только под себя заточил и развел плату. Выкинул от туда корректор Линквица, сабсоник и еще кое что. Если кому надо то выкладываю схему и печатку. Разводка под ОУ NJM4580L
Всё работает. Переключатель инвертора подвешен в воздухе, так что не пытайтесь его присобачить на плату, хотя так тоже можно =)
Единственно что не устроило так это крутизна фильтра, уж больно она плавная и немного вмешивается в АЧХ на сабовских частотах.
И еще, запомните, если будете снимать параметры Тиля-Смолла динамика то снимайте звук до Фильтра НЧ (в соответствии со схемой). Так измерения будут более точными
блок управления.rar
Изменено пользователем Eugene Alieniii
на 4-ом можно остановиться? а чтоже тогда с 10-ым порядком обстоит дело, совсем обрыв под прямым углом? :)
Со своим вопросом разобрался, спасибо что подтолкнули на слова поиска - четвертый порядок фильтра
Представляет интерес не абсолютно плоская характеристика фильтра,
а ровная АЧХ акустического давления громкоговорителя. Поэтому сама
по себе электрическая АЧХ фильтра мало интересна.
При всем уважении, основываясь на прочитанной информации взятой отсюда и там же по ссылке из второго поста, фильтр имеет очень важное значение(он же кроссовер - Crossover). А именно, нужно согласовывать проектируемый фильтр , будь то НЧ или ВЧ , под конкретную АС .
Eugene Alieniii, Вам именно об этом и говорят, что порядок, тип и частота среза фильтров ФНЧ, ФВЧ будет
зависить от параметров применённых головок АС на частоте раздела и они могут иметь разный порядок, разную частоту настройки и т.д.
Главное результирующая АЧХ и ФЧХ по звуковому давлению, а Линквиц, которого Вы удалили как раз и позволял выровнять
не только АЧХ с низу, но и привести в порядок фазу.
А, точняк :D
Корректор Линквица так же нуждается в расчете. Не будем уходить в офф топ.
Подскажите где узнать/почитать как точно рассчитать кроссовер со всеми нюансами с объяснением дополнительных(улучшающих) и избыточных(вредных)городулек. Хотелось бы почитать все в скомпонованном виде с сопоставлениями.
Начальные сведения Вы можете почерпнуть здесь, а так же там масса интересного материала:
http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
http://www.ptc73.ru/download.shtml
Более подробно - нужно поднимать литературу.
Изменено пользователем willowasbest
